HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » LED Stripe im Auto ? Beste Möglichkeit. | |
LED Stripe im Auto ? Beste Möglichkeit.+A -A |
Subwoofermaker10
#1 erstellt: 13. Jan 2016, 00:46 | |
Hi Leute, ich habe mich ein wenig belesen und bin bei meinem Vorhaben einen gewönlichen LED Stripe mit Controller im Auto (Golf IV) einzubauen auf das Spannungsproblem gestoßen. Scheinbar kann die Spannung bis 14,4 V ansteigen. Nun nimmt der Controller bzw. der LED Stripe aber nur 12 V auf, wobei die Überspannung schädlich wirken kann. Ich möchte 3 Meter (60 LED/m) Stripe verbauen an einem Controller der max. 6 A (3x2A) zur verfügung stellen kann. Laut Shop würden für die 3 Meter wohl auch 3 A Netzteile genügen wodurch ich jetzt mal von 3 A Strom ausgehe was die 3 Meter "fressen" würden. Meine Frage : wie bekomme ich es hin das höchstens 12 v an den Controller kommen ? laut R=U/I 14,4 V-12 V=2,4 Volt/3 A =0,8 Ohm würde es funktionieren wenn ich einen 0,8 bis 1 Ohm Widerstand in Reihe zum Plus schalte das an dem Widerstand die 2,4 Volt abfallen oder geht das nicht so einfach ? Ist es schlimm wenn der Controller etwas weniger als 12 V bekommt ? (was ja dann passieren könnte wenn vor dem Widerstand weniger als 14,4 Volt anliegen) Ich habe auch gelesen man könnte einen DC DC Wandler einbauen, jedoch wäre mir die Widerstandsmethode lieber. Ich würde nur gern Bestätigung entgegennehmen das man das so machen kann Wenn ja , welchen Widerstand nimmt man da bspw genau ? (man muss ja leistung noch in betracht ziehen bzw. Abwärme etc.....) Wer hat soetwas schonmal gemacht uns kann da etwas dazu sagen ? Vielen Dank im Voraus |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 13. Jan 2016, 00:57 | |
Schreib mal Gramsi an, der hat die Teile im doppelten Boden im Kofferraum verbaut, der kann dir da sicherlich weiter helfen. Zumindest bezüglich der Spannung. |
Subwoofermaker10
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 00:59 | |
ok werde ich machen mir geht es vorallem um die Spannungsstabilisierung da ich mir nicht vorstellen kann das es da mit einem widerstand getan ist ... |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 13. Jan 2016, 01:03 | |
Ach und wenn du das ganze umsetzen wirst, dann poste hier doch nochmal deine Erfahrung und evtl. ein Ergebnis dazu, das wird anderen Usern, die sich die gleiche Frage stellen weiter helfen. |
toleon
#5 erstellt: 13. Jan 2016, 01:40 | |
Ich habe schon eine halbe Ewigkeit solche LED-Stripes bei mir im Auto verbaut ohne, dass da irgendwelche Probleme aufgetreten wären. |
LexusIS300
#6 erstellt: 13. Jan 2016, 05:20 | |
Hallo, die Boardspannung kann weiter steigen als 14,4 Volt. Alle elektronischen Geräte an Board haben eine maximale Betriebsspannung von 16 Volt, auch Radio und Endstufe. Somit würde ich klar einen DC-DC Wandler bevorzugen. Ich verwette auch alles, das ist genau das was die Automobilindustrie nicht bedenken will / wollte und somit gibt es immer wieder ausgefallene LED Leuchten. Gleichzeitig wird aber versprochen, dass diese ein Autoleben lange halten Man kann das auch mit eienr Zehnerdiode machen, da bin ich aber schon zu lange weg von der Materie. Grüsse Markus |
mrniceguy
Moderator |
#7 erstellt: 14. Jan 2016, 09:17 | |
Ein Festspannungsregler in der richtigen Größe sollte es auch tun. |
LexusIS300
#8 erstellt: 14. Jan 2016, 09:46 | |
Mit dem hatte ich auch schon mal argumentiert, da ich die Dinger mag Selbst auch immer verwendet, irgendwer meinte dann, die bräuchten selbst auch ne Spannung zum arbeiten. Die sei im Auto zu gering |
mrniceguy
Moderator |
#9 erstellt: 14. Jan 2016, 12:05 | |
Je nach Variante gibt es bestimmt welche die eine Eingangsspannung jenseits der üblichen Bordspannungen im Kfz haben, aber es gibt ja genügend Auswahl. Ich hatte bisher auch nie Probleme damit. |
LED Stripe an Batterie -RavensRunner am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 2 Beiträge |
LED Stripe am Sub versorgen Flash08 am 23.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 2 Beiträge |
endstufe - RED LED harry2112 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 16 Beiträge |
Anschluss Möglichkeit um das Beste rauszuziehen. Touran7777 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 27 Beiträge |
Helix DB4 - Protection LED JaCk_ThE_RiBbEr am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe eingebaut, aufeinmal Protect Led ferl91 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
LED`s leuchten nicht semper12 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
LED Fußraumbeleuchtung Anschluss! johnbello3 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 11 Beiträge |
Magnat classic 360 LED Ist dauer Betrieb 38-a am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 10 Beiträge |
Endstufe zeigt Protect-LED an Xethon am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 26 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.094
