HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufen nach Ruckeln aus | |
Endstufen nach Ruckeln aus+A -A |
doener-junior
18:40
erstellt: 11. Apr 2016, |
Mohoin! Also, ich habe 2 Endstufen (Alpine MRV 1005 und Alpine MRV F405) mit Powercap und Sub (Em-Phaser Xtreme EBP112XTM ) in meinem Audi A3 8L verbaut (habe ich so übernommen). Nachdem ich ein bisschen die Räder beim anfahren hab durchdrehen lassen (starkes ruckeln) ging die Musik plötzlich aus (Radio blieb an) Ich hielt an und hab geguckt beide Endstufen aus und die Powercap zeigte glaube ich auch nichts an, Sicherungen waren alle intakt und es war auch jedes Kabel fest.. Zuhause hatte ich dann gesehen, dass das Massekabel aus dem Kabelschuh gerutscht ist (An den Endstufen). Ich weiß aber, dass das vorher auch schon so war! (Kenne mich nicht gut aus 😅) Habe probehalber das Massekabel an den entsprechenden Anschluss gehaltwn aber nichts passiert.. Schande über mein Haupt bin ich ausversehen ans + von der Powercap kommend gekommen -> Glassicherung im Arsch (hoffentlich nur das).. ist bestellt. Woran könnte das alles liegen? Falls noch Infos gebraucht werden natürlich fragen ! Schönen Abend noch! |
st3f0n
Moderator |
18:47
Die Glassicherungen sind sowieso Mist, die verursachen ständig Probleme, schon oft haben sich hier User mit den wirrsten Problemen gemeldet und im Endeffekt war es eine Glassicherung. Wenn möglich tausche diese mal gegen eine ANL Sicherung aus. Ist es möglich das ganze ohne Kondensator zu verkabeln? |
doener-junior
18:56
Danke für die schnelle Antwort! Da vor 20 Minuten erst bestellt werde ich nochmal die AGU-Sicherung benutzen, bei weiteren Problemen damit werde ich diese austauschen! Ich könnte testweise mal eine A-Box dementsprechend verdrahten. Gehst du davon aus das der Kondensator kaputt ist? Hat der denn keinen Durchgang zwischen den Anschlüssen? (1 Leitung kommend von Batterie und 2 Leitungen abgehend zu den Endstufen ) LG |
st3f0n
Moderator |
19:15
Ob er nun kaputt ist, kann ich dir so nicht sagen aber so kann man gewisse Fehlerquellen ausschließen. Normalerweise gehen 2 Kabel an die Kondensatoren und 2 Kabel weg von den Kondensatoren, so wie du es gerade beschrieben hast, sind es insgesamt aber nur 3. |
doener-junior
13:46
erstellt: 12. Apr 2016, |
Moin! Habe gerade nochmal geschaut, ist die Leitung von der Batterie, die beiden Leitungen zu den Endstufen und eine Leitung zur Masse. Werde wenn die Sicherung da ist mal gucken.. |
doener-junior
14:40
B0mm3L
16:47
Im normalfall wird ein Remote gebraucht ja. |
Endstufen Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Boxen ruckeln wenn bass einsetzt /Manu/ am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 9 Beiträge |
endstufen Phänomen!!! schubi1887 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
Endstufen Grambo am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 21 Beiträge |
Bremslichter kaputt nach endstufen einbau surfguard am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Endstufen einbau mercedes_A170 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 21 Beiträge |
Endstufen Remotekabel ShootRampage am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 7 Beiträge |
Endstufen Fernbedienungskabel. Woher beziehen? Kekskopf am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 10 Beiträge |
3 Endstufen absichern minimima am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 11 Beiträge |
Endstufen bleiben an _Michael_ am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 12 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
