HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Klang im Auto am klügsten verbessern | |
Klang im Auto am klügsten verbessern+A -A |
OverBurned
18:11
erstellt: 21. Apr 2016, |
Hallo zusammen, Ich habe ein sehr altes Auto, bei welchem die Musikanlage deutlich zu wünschen übrig lässt. Ich habe von dem Thema allerdings nicht all zu viel Ahnung. Verbaut ist noch ein altes Blaupunkt Radio mit 4 2-Poligen Din anschlüssen und vermutlich zwei Boxen im Auto. Leider sind keine Kabel für die Aussparungen im Kofferraum gezogen. Ich habe jetzt schon einmal den Tipp bekommen, einfach eine Bluetooth Box in den Kofferraum zu stellen. Die soll angeblich genügen. Ich bin da allerdings ein wenig skeptisch und in wie weit das Sinn macht müsst ihr beurteilen. Außerdem bin ich auch daran gescheitert, das FM-Signal vom Autoradio zur Box zu bekommen. Zusätzlich möchte ich aber auch die Möglichkeit haben, Musik über mein Handy wiederzugeben und erhlichgesagt, möchte ich möglichst wenig Geld auszugeben. Falls das mit der Bluetooth-Box im Kofferraum eine alternative ist: Ich hatte an die JBL Charge 2+ oder die Bose Soundlink Mini 2 gedacht. Falls ihr noch weitere Infos braucht sagt einfach bescheid. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich freu mich auf eure Empfehlungen und Grüße OverBurned |
B0mm3L
18:14
Hi, um welches Auto geht es denn und was ist dein Budget. Vergiss das bitte mit der Bluetooth Box. Das ist absoluter quatsch. |
OverBurned
18:30
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Das Auto ist ein Peugeot 405 GR wenn ich mich recht entsinne. Ich denke das ich maximal 200 € ausgeben möchte. Leider weiß ich auch, dass es mit diesem begrentzten Budget schwierig ist, eine vernüfntige Ausstattung zu bekommen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich Soundmäßig beim Auto nicht all zu penibel bin. [Beitrag von OverBurned am 21. Apr 2016, 18:33 bearbeitet] |
B0mm3L
19:51
Wird sehr sehr eng. Würde da vorschlagen ein Radio zu kaufen, 2 Wege System und ein bisschen Dämmmaterial. Aber da wirst du deutlich auf Gebrauchtware setzen müssen. Radio: Da könntest du mal hier im Markt oder halt bei den bekannten online Märkten schauen. Alpine, Clarion, Pioneer, JVC, Kenwood und Sony sind die Geräte wo du nach schauen kannst. 2 Wege System: Da müsste sich der ein oder andere hier noch mal melden. Hab nur von gehört aber soll wohl von Bull Audio und Axton jeweils ein System geben was brauchbar ist. Ein bisschen Dämmung für die Tür und MPX oder MDF ringe für die TMT sind so um die 70€ schon von Budget aber unumgänglich. Auch da eher das etwas teurere nehmen. Reckhorn ist zB nicht so gut. Das Sinuslive ist dann das etwas bessere was auch noch im Budget bleibt. Wenn du dann evtl noch ein wenig Budget hast könntest du dir noch eine 4 Kanal Endstufe später holen und einen Sub. Das mit dem Sub ist dann aber auch nochmal etwas schwieriger weil du eine Limo hast. Einfach kiste reinstellen ist nicht. |
OverBurned
12:40
erstellt: 22. Apr 2016, |
Das hört sich alles sehr aufwendig an. Da ich das Auto nicht all zu lange fahren werde, hatte ich an eine eher "primitive" Ausführung gedacht. Könnte man nicht auch einfach Aufbaulautsprecher benutzen? Bzw welche könnt ihr da Empfehlen? Ich hatte diese mal in einem anderen Forenbeitrag gesehen: ![]() Allerdings müssten diese dann auch mit dem Radio passen und spontan würde ich sagen, die alten Lautsprecher mit zu benutzen. Dafür müssten dann aber alle Anschlüsse passen und wie gesagt, ich hab von diesem Thema absoult keine Ahnung ![]() Ich habe hier mal ein Bild von den Anschlüssen des alten Radios gemacht. Vlt könnte man da ja auch mit Adaptersteckern arbeiten. ![]() Das wäre echt super, wenn ihr mir da ein paar passende Komponenten zeigen könntet. Noch mal danke OverBurned |
B0mm3L
12:48
Naja Radio und FS kannst du ja ins nächste Auto mitnehmen. Dämmung und Ringe nicht aber das ist nun mal so. 70€ Sind dafür schon sehr minimalistisch. |
OverBurned
12:56
Klar das Radio könnte ich übernehmen nur dafür müssen die Anschlüsse für diese Boxen auch passen. Darf ich fragen was FS ist? Ist eine Dämmung zwingend notwendig? Vorallem ist die Dämmung vom Einbau ja auch relativ aufwendig und ich glaube, dass ich das auch nicht selbst hinbekommen würde. |
B0mm3L
13:09
FS= Frontsystem Radio müsstest du umbauen auf ISO Stecker. Das ist aber alles halb so wild. Kabel müsstest du wohl auch neu ziehen. Wo kommst du denn her? Vllt ist ja jemand in der nähe der dir helfen könnte. Dämmung bringt mehr wie der reine tausch der Lautsprecher. Also ja |
OverBurned
19:19
erstellt: 28. Apr 2016, |
Ich muss das Thema noch mal aufreißen, weil ich einfach keine Ahnung hab. ![]() Ich wollte jetzt diese Lautsprecher einbauen: ![]() Allerdings weiß ich immer noch nicht, welche Anschlüsse das Radio haben muss bzw. steht bei diesem 4 x 50W aber auf dem Bild sind nur zwei Lautsprecheranschlüsse: ![]() Könnt ihr mir da einen Tipp geben, wie ich jetzt dich richtigen Anschlüsse erkenne, welches Radio gut ist und welches Kabel ich am besten benutzen sollte, um Radio und Lautsprecher zu verbinden? Und welchen Adapterstecker ich für die alten Lautsprecher brauche? [Beitrag von OverBurned am 28. Apr 2016, 19:25 bearbeitet] |
Scorplexify
22:21
Die Lautsprecher, die du dir ausgesucht hast, kannst du dir auch sparen. Nachrüstlautsprecher werden deine Wünsche nicht erfüllen. Die haben zwar oft einen besseren Klang, aber ihr Wirkungsgrad ist schlechter als der der Serienlautsprecher. Sie brauchen also mehr Leistung, die dein Radio aber nicht liefern kann. 99,99% aller Radios liefern die gleichen 15W, egal was die Hersteller drauf schreiben. Sie unterscheiden sich höchstens durch Aussehen und Einstellmöglichkeiten. Bezüglich der Anschlüsse am Radio: Du kannst jeden Lautsprecher an jedes Radio anschließen. Aber es gibt keine fertigen Kabel zu kaufen. Du musst in jedem Fall die Kabel selber zusammenbauen. Das, was du als Lautsprecheranschlüsse bei JVC-radio bezeichnest, sind Cinch-Anschlüsse. Damit schließt man externe Verstärke an das Radio an. Die Lautsprecheranschüsse verstecken sich in dem Schwarzen Feld auf der rechten Seite neben der Sicherung. So zu deinen Wünschen. Ich nehme an du wünschst dir ein wenig mehr Bässe in der Musik. Das kann man auf 2 Weisen erzeugen: 1. Subwoofer in den Kofferraum, dazu extra Endstufe mit Verkabelung kaufen. Der Vorteil ist, dass du es mit ins nächste Auto nehmen kannst. Aber mit 200€ wirst du wohl nicht auskommen. 2. Nur Die Türen dämmen. Dadurch werden die Serienlautsprecher gleich viel besser klingen und wesentlich mehr Bässe spielen. Vorteil: Du kannst alles behalten. und es kostet so um die 100€. 70€ für 2,5 m^2 Silent Coat + 30€ für die selbstgebauten Holzadapter. Nachteil: du kannst es nicht mitnehmen ins nächste Auto. Sollte dir der Klang dann doch noch nicht reichen, kannst du immer noch eine alte gebrauchte 2-Kanal-Endstufe kaufen und an die Serienlautsprecher nachrüsten. Edit: Wenn du sagst, wo die herkommst, findet sich vielleicht jemand der dir hilft. [Beitrag von Scorplexify am 29. Apr 2016, 10:50 bearbeitet] |
Schlechter Klang im Auto! hard_worker am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung verbessern! Skeet am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 9 Beiträge |
Stromversorgung verbessern brmlm am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
5.1 im Auto Mario_1976 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 24 Beiträge |
5.1 im Auto anschließen? hyphonics am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
Kabel im Auto (+Verlegung) Budz am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 8 Beiträge |
Kein Radioempfang im Auto Markus_Bay am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Radioempfang verbessern - WIE ? jarro am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 4 Beiträge |
Anlage im Auto Tim3y am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Kabelziehen im Auto Delacoca am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 8 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedsmecholl
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.823
