HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Alpine iva w520r , rückfahrtkamera | |
Alpine iva w520r , rückfahrtkamera+A -A |
ezgiler
23:02
erstellt: 16. Mai 2016, |||
hi, ich fange einfach an zu schreiben. ich habe ein Alpine iva w520r Radio . das Steuergerät hce- c 105 zweimal an einem ist ein weißer stecker und bei dem anderen sind edie powre kabeln als lose ... wie gehe ich vor, wird es eine Möglichkeit geben das weiße Stecker am Auto hinten irgendwo zu stecken . und von wo kommen kabeln von zu "zu " und von "dann nach da ". ich möchte mir eine Rückfahrtkamera anschließen jedoch nicht von alpine Original .. wieviele varianten gibt es den . wo kommt das cinch video kabel von dem steuergerät aus "zu " dem radio herein direkt am rsdio habe ich nur ein loch klinkermäßig und da steht ipod drauf. welchen kamera schlägt ihr mir vor . habe ein kabel mit dabei eine seite ipod eine seite mit klinker stecker und usb stecker . was kann ich mit dem usb stecker machen . |
_juergen_
02:53
erstellt: 17. Mai 2016, |||
Hast Du schon einmal in die Bedienungsanleitung geschaut? Nein? Kamera an Camera In und Rückwärtsgang an Reverse.
Genau eine. [Beitrag von _juergen_ am 17. Mai 2016, 02:54 bearbeitet] |
ezgiler
23:25
erstellt: 23. Mai 2016, |||
hi, ich bin`s nochmal . ich begreife es nicht, nennt mir Artikeln mit Link zu euren antworten zb welche Kamera ... also lass uns vom Rückfahrtkamera Richtung Radio alpine iva w 520 r gehen . 1. geht von Kamera aus geht ein Kabel ins Steuergerät ( Alpine hce-c105 ). 2. reicht es wenn ich die Power kabeln vom Steuergerät an den rückwärtsgang dran mache oder müssen irgend welche kabeln an Radio an die Reserve kabeln angeschlossen werden . 3. ich habe am Radio drei Stecker eins ein 16 PIN Stecker , ein 12 PIN Stecker und ein 10 PIN Stecker. 4. gibt es eine Möglichkeit das ich eine Kamera direkt einfach mit einem Kabel direkt an einem Video chinch Stecker anschließe . 5. was ich nicht verstehe ist ich sehe auf Bildern von alpine Kameras das von der Kamera ein Kabel aus geht mit am ende ein vier eckiger Stecker ist , der glaub ich in dem Steuergerät gehen muss ... letztendlich ich brauche bitte eine detaillierte Erklärung von euch |
Rabia_sorda
00:11
erstellt: 24. Mai 2016, |||
Wie wäre es mit... 1. Den gelben Cinchstecker der Kamera in die gelbe Kamera-in Cinchbuchse des Radios zu stecken. 2. Die Spannungsversorgung der Kamera bekommst du direkt aus dem Rückfahrlicht (Plus und Minus von der Lampe abnehmen). ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Mai 2016, 00:13 bearbeitet] |
ezgiler
00:32
hi, ich versuche es noch weiter ... zb wo siehst du den von der kamera ein cinch stecker von der kamera geht kein chinch stecker schau hier ![]() |
Rabia_sorda
00:36
Wenn du nicht ganz so wirres Zeug schreiben würdest, würde man auch etwas Durchblick haben. Du schriebst:
Also, einfach die Zubehör-Kamera direkt in das Radio stecken... |
ezgiler
00:37
oder siehst du hier ein chinch ... alpine Alpine HCE-C252RD ![]() |
LexusIS300
07:30
Ohne mir jetzt die Bedienungsanleitung durchgelesen zu haben, das wäre Deine Aufgabe: Du hast eine Multiview Kamera, heisst das ist eine Erweiterung. Diese benötigt ein "Steuergerät" z.B.: ![]() Fazit: Du hast für Deinen Einsatzzweck das falsche Produkt gekauft (VORHER Fragen!) Für Dich käme HCE-C125 in Frage: ![]() Grüsse Markus |
ezgiler
11:58
hi Markus und co... die Sachen DIE SPONTAN AUFFÜHRTE HABE ICH NICHT GEKAUFT .. ich habe mir ein paar alpine Kameras im net angeschaut und ein paar nicht alpines .. ich sah da unterscheide an den kabeln enden . alpine hat zb ein weißen vier eckigen Stecker .. oder noch ne frage in meinem Kopf weil es ja welche mit viereckigen Stecker sind muss es dann mit Steuergerät angeschlossen werden oder nicht / wo ist der unterschied mit einer art mit Steuergerät und ohne ein Steuergerät. habe zur zeit alpine iva w 520 r , alpine Bluetooth kce-400bt , alpine hce c 105 . möchte noch dazu alpiner nve m 300 p kaufen , und eine Kamera möchte ich auch kaufen . erst dann will ich es alles auf einmal einbauen lassen . zur zeit bin ich an den Anschluss- Versionen der Kamera hängen geblieben. a. soll eins für 10 Euro kaufen oder soll ich ein für 50 Euro kaufen . oder eins von alpine für 120 Euro kaufen . Verlinkungen und von hochladen von Bildern habe ich kein Plan . |
LexusIS300
12:33
Wenn Du weiterhin so wirres Zeugs schreibst kann Dir keiner mehr weiterhelfen.
Du hast doch die Alpine hce-c105? Was willst Du nun noch mehr, die passt doch? [Beitrag von LexusIS300 am 24. Mai 2016, 12:35 bearbeitet] |
ezgiler
13:53
ja aber nur das Steuergerät hce c 105 kann ich den da dran ein no name Kamera anschließen. |
LexusIS300
14:14
Langsam dämmert es.... Das ist doch ein Set? Woher Du das auch immer gekauft hast - die Kamera sollte dabei sein. Ich würde das lassen eine Fremdkamera da anzuschliessen, Spannungsversorgung und so weiter... Ob eine Kamera aus dem aktuellen Alpine Sortiment wie z.B. HCE-C127D ![]() damit kompatibel ist würde ich vorher beim Alpine Support hinterfragen. |
toleon
14:19
Vielleicht solltest du vor dem Kauf mit deiner Werkstatt sprechen, was die dir für deine spezielle Situation an Geräten empfehlen. Wenn du das sowieso einbauen lässt, ist das wohl die beste Lösung für dich, denn hier warst du bisher nicht in der Lage, dein Problem verständlich darzulegen.
Zunächst muss man sich erstmal darüber im Klaren sein, welche Art von Kamera und wie viele verbaut werden sollen. Die groben Unterschiede bestehen hier zwischen Multiview/einfache Rückansicht und ggf. Fronteinbau. Hier wird dann auch klar, warum Alpine seinen Cinchstecker nicht direkt an der Kamera anbringt: das ganze System ist modular erweiterbar. Dann hat man im Ernstfall vorne und hinten eine Multiview-Kamera, die beide auf deinem IVA W520r angezeigt werden können. Da hierfür nur ein Videoeingang zur Verfügung steht, muss also das Steuergerät diese Leitungen bündeln und entsprechend verteilen. |
Alpine IVA-W520R Video Aux Steckerbelegung chevyg20 am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 8 Beiträge |
Hilfe Alpine IVA D300 Alexxx2005 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
Alpine IVA-D310RB mhhh am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
alpine iva 105 Strom blue_vw am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Alpine IVA d310rb sierrafreak am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 2 Beiträge |
Alpine Alpine IVA-D106R und PXA-H100 nofear87 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zu Alpine IVA-D106R Red-Racer am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit Alpine IVA D300RB toto1988 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 5 Beiträge |
alpine iva 511rb und Zubehör nicobrosi am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 10 Beiträge |
Alpine Iva-300RB +Phase Linear 1665.20 Striker82 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.155
