Phantomspeisung für Antenne wo anschließen?
Goeggi
#1 erstellt: 18. Mai 2016, 19:03
bin neu hier und habe mir vor kurzem ein Alpine 195BT für meinen VW Golf 5 geholt.
Dazu einen passenden Can Bus Adapter und eine Fakra DIN ISO Phantomspeisung dazu. Das Radio läuft soweit, nur weiß ich nicht wo ich das blaue Kabel der Phantomspeisung anschließen soll. Ich könnte die Phantomspeisung direkt an den Can Bus Adapter anschließen, jedoch wäre dann die Phantomspeisung an sobald der Schlüssel steckt.
Alternativ kann ich die Phantomspeisung an einen der beiden Remoteanschlüsse des Radios anschließen. Jedoch liefert dieser nur 3v? Würde die Spannung und der Strom (Den Strom habe ich nicht gemessen) ausreichen um die Phantomspiesung zu betreiben?
Can Bus Adapter: http://www.amazon.de...8-1&keywords=can+bus
Phantomspeisung: http://www.ebay.de/i...6:g:TvAAAOSw6EhUSC-2
Oder würdet ihr die Phantomspeisung wo ganz anders anschließen?
Danke schonmal
akem
#2 erstellt: 06. Jun 2016, 18:44
Normalerweise liefern die Remote-Ausgänge der Radios (alternativ auch gerne als Rad-On oder Motorantenne oder auch kurz Ant bezeichnet) 12V. Da wird einfach die Plusversorgung durchgeschaltet. Wenn da tatsächlich nur 3V rauskommen stimmt entweder was nicht oder das ist ne Fehlkonstruktion. Oder der Ausgang ist für was ganz Spezielles - dann sollte es aber noch nen "normalen" Ausgang geben.
Ansonsten: im Radioschacht sollte irgendwo geschaltetes Plus (Zündung / Klemme 15) anliegen. Da kannst Du die Phantomspeisung auch versorgen. Nur auf Dauerplus würde ich nicht gehen sonst kann es Dir bei längerer Standzeit schon mal die Batterie leersaugen.
Andreas
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 06. Jun 2016, 19:36
wenn man die Remoteleitungen der Lenkradfernbedienung nimmt ist das völlig normal mit den 3V.
RTFM
Gruß Leo
Car-Hifi
#4 erstellt: 06. Jun 2016, 23:03
Das ist in diesem Fall nicht ganz richtig. Auch der Golf 5 besitzt ab Werk nur Dauerplus und CAN-Bus im Radioschacht. Allerdings hat @Goeggi schon die richtige Idee gehabt. Einfach an den Zündungsausgang des CAN-Bus-Interfaces (wenn er das Interface in den Radioschacht legt, hat er natürlich im Radioschacht eine Klemme 15 - ich werde aber schon wieder albern.... )
Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass @Goeggi versucht hat, die blaue Leitung seines Phantomspeisers mit der Klinkenbuchse direkt am Radio zu verbinden. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass er den Phantomspeiser mit dem blauen Kabel in der ISO-Buchse verbinden wollte und mit dem losen blau/weißen Kabel. *
Ganz auszuschließen ist der Defekt, den @akem schon andeutete nicht. Allerdings hatte ich noch kein Alpine mit einem defekten Steuerausgang ab Werk. Darum würde ich einen Einbau- oder Messfehler auch nicht ausschließen.
* Edit: nachträglich haben wir festgestellt, dass diese Aussage nur halb richtig ist. Siehe Beiträge #5 und #6. Und natürlich die Bedienungsanleitung S. 55 ff
[Beitrag von Car-Hifi am 07. Jun 2016, 20:20 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#5 erstellt: 07. Jun 2016, 07:30
Wer sagt denn etwas von einer Klinkenbuchse ?
Das Radio verfügt (außer der üblichen Klinkenschnittstelle) über eine adaptive (anlernfähige) Lenkradsteuerung. Diese arbeitet üblicherweise in dem angegebenen Spannungsniveau.
Außerdem steht der Begriff "Remote" auf den Kabeln - dass aber auch "Steeringwheel" dransteht wird dezent ignoriert.
Ich bin mir zu 100% sicher dass Goeggi das Kabel an braun/gelb oder braun/orange angeschlossen hatte und auch an diesen die 3V gemessen hat.
Hätte er es mit blau bzw. blau/weiß versucht, wäre dieses Thema nicht entstanden.
Gruß Leo
Car-Hifi
#6 erstellt: 07. Jun 2016, 20:18
Stimmt, @Sonic_Excellence, ich bitte um Entschuldigung! Die Kabel habe ich noch nie weiter beachtet. Ich verbaue immer Fernbedienungsinterfaces, die einen Klinkenausgang besitzen.
Ich danke Dir für die Korrektur und den dadurch natürlich richtigen Hinweis an Goggi.
Antenne mit Phantomspeisung wo anschließen
Timo_K. am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  6 Beiträge
Phantomspeisung an die eletrische Antenne ?
tribe1337 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  6 Beiträge
Phantomspeisung
Omega40 am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  3 Beiträge
Phantomspeisung
Omega40 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  2 Beiträge
Golf IV Phantomspeisung Anschluss
Planloser83 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  5 Beiträge
Phantomspeisung ja oder nein !
tribe1337 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  4 Beiträge
phantomspeisung vw
brainkiller100 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  3 Beiträge
billig-Phantomspeisung?
TriixXar am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  5 Beiträge
DAB Antenne anschließen
KarstenOstholstein am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  23 Beiträge
Mieser Empfang / Hilft ein Antennenverstärker bzw. Phantomspeisung
Biggeron am 22.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  16 Beiträge
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.610
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
