HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Speicherverlust nach Motorstart | |
Speicherverlust nach Motorstart+A -A |
Matze135
08:24
erstellt: 26. Sep 2016, |
Hallo. Vielleicht hat hier jemand einen Tip für mich. Ich bin mit meinen Ideen am Ende. Also zum Problem. Ich habe in meinen Focus MK1 Bj2004, ein Kenwood ![]() Adapter habe ich genau diese genommen: ![]() Jetzt stehe ich vor dem Rätsel, wenn das Radio aus ist, und ich jetzt den Motor Starte, ist MEISTENS der Tuner Speicher, Einstellungen, Uhr und Datum gelöscht. Ich sage mal bei 8 von 10 Starts. Bluetooth Geräte sind noch gespeichert. Wie gesagt, beim starten. Hat nichts mit Zündung An oder Aus zu tun, da passiert nichts. Schalte ich das Radio vor Motor Start an, besteht das Problem nicht. Rot und Gelbe Kabel habe ich schon mal getauscht, aber da ist der Speicher gleich gelöscht sobald die Zündung aus ist. Habe schon mal gemessen. Auf dem Dauerplus habe ich ca 10,5 bis 11,5 Volt beim Starten des Motors. Bei dem Original Ford Radio 5000RDS war auch alles OK. Ich dachte erst das Radio ist Defekt. Allerdings habe ich es Umgetauscht und das Problem ist beim neuen Gerät auch. Hat irgend jemand ne Idee ? [Beitrag von Matze135 am 26. Sep 2016, 08:27 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
09:46
Das ist etwas wenig. Vielleicht reicht das deinem Radio nicht, um den Speicher zu halten? Liegt an der Batterie beim Start auch so eine niedrige Spannung an? Wie alt ist die? Wenn nein, müsstest du dir mal die Stromversorgung deines Radios anschauen, da könnte irgendwo ein hoher Übergangswiderstand liegen ![]() |
Matze135
10:35
OK. Batterie Direkt gemessen, habe ich noch nicht getan. Werde es aber nachholen. Batterie ist ca 2 Jahre Alt. |
Matze135
16:58
erstellt: 06. Okt 2016, |
Wollte mal berichten. Ich habe etwas rum probiert und es hat jetzt nur geholfen, den Geschalteten und Dauerplus vom Radio, zusammen auf den Dauerplus vom Auto zu Klemmen. Geht das Radio halt nicht mehr von alleine aus, aber damit kann ich Leben. Hauptsache der Speicher Funktioniert. |
Radio-/CD-Ton aus bei Motorstart LVM am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Kenwood KDC-4051UR d4pirat am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-BT45U !Verschiedenes! MacGen am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 2 Beiträge |
kenwood kiv-700 einstellungen werden nicht gespeichert sepalot85 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer 3400ub bei motorstart einstellungen weg Tienes am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 10 Beiträge |
Probleme mit Speicher bei KDC-W4534 stef88 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
Einbau Kenwood KDC-455UW spykie am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Radio beim Starten aus Keso am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 12 Beiträge |
Sony Radio speichert Einstellungen nicht Creepexx am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 17 Beiträge |
kenwood radio an blaupunkt verstärker vwpolo6n am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.229 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedKorbenTV
- Gesamtzahl an Themen1.552.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.666
