Kabel verlegen im Aygo/C1/107 ?
busmaster
#1 erstellt: 18. Dez 2016, 18:47
Hallo ich habe ein 107 (baugleich Aygo) und möchte einen Sub in einem geschlossenem Gehäuse in die Reserveradmulde bauen. Das Gehäuse ist schon im Bau. Neuer Radio ist auch schon drin (PIONEER MVH-X 580 DAB). DAB-Scheibenantenne wurde eingebaut. Und das Fondsystem wurde durch ein 2-Wege System von Alpine ersetzt.
Bei mir soll ein Audio System HX 08 Woofer rein der von einer Magnat Edition Two befeuert wird.
So jetzt die eigentliche Frage: Verlegung der Kabel vom Radio/Motorraum bis in Kofferaum ?? Habe im Netz keine Bilder oder Anleitungen gefunden. Wo verlegt man am bestend die Kabel durch den Innenraum und was muss man dazu demontieren ?
20161217_11135420161217_160000
PS. Ich lege sehr viel Wert darauf das der Kofferaum so wenig wie möglich verkleinert wird. Darum auch "nur" der kleine HX, das Gehäuse wird so klein wie möglich gebaut mit einer Stufe drin wo die Endstufe drauf Platz findet. Das Gehäuse müsste dann noch so ca. 12 Liter haben.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Dez 2016, 22:28
Suchfunktion
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1989.html
busmaster
#3 erstellt: 19. Dez 2016, 06:18
Suchfunktion
... das hab ich auch gefunden es zeigt aber nicht die Verlegung der Kabel im Inneraum sondern nur im Motorraum bis zur Durchführung ? Also bitte erst meine Frage lesen und dann Antworten !
zuckerbaecker
#4 erstellt: 19. Dez 2016, 08:10
Pass mal auf Burschi - Du musst nich denken, nur weil Du eine Frage stellst,
bekommst hier SOFORT umfassend Antwort.
Da stand:
Mein verlinkter Thread gibt zum Teil Antworten dazu.
DA MUSS MAN SICH NICHT BESCHWEREN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yoda
Da sagt man danke und wartet auf weitere Antworten!!!
Außerdem gibt es auch dazu 1000 Threads und Videos im Netz
Selbst das HiFi Forum hat einen Sticky Thread gesetzt .......
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Also wenn man DA nix findet .......
https://www.youtube.com/watch?v=24i3lAKIvW0
https://www.youtube....orial+kabel+verlegen
[Beitrag von zuckerbaecker am 19. Dez 2016, 08:11 bearbeitet]
busmaster
#5 erstellt: 19. Dez 2016, 19:45
Pass mal auf Burschi - Du musst nich denken, nur weil du einen Link hier als Antwort einstellst passt der auch zur Frage !
Außerdem bitte ich dich wenn Du schon meine Frage zitierst auch die ganze Frage reinzukopieren, denn das Wort Innenraum hat du zensiert ?
Verlegung der Kabel vom Radio/Motorraum bis in Kofferaum ?? Habe im Netz keine Bilder oder Anleitungen gefunden. Wo verlegt man am besten die Kabel durch den Innenraum und was muss man dazu demontieren ?
Danke nochmal für deine Antworten ... ABER >>> Deine 3 Links haben überhaupt nix mit Aygo/C1/107 - Kabelverlegung zu tun !!
- Ich suche keine Anleitung wie man eine Endstufe verkabelt und welches Kabel hierfür richtig ist !
- Ich suche keine Videos wie und wo man im Golf 3 Kabel verlegt !
- Auch die Abbildung von einem Stromkabel im Aygo Motorraum sind wenig hilfreich !
Nochmal für dich verständlich die Frage:
ICH SUCHE EINE BILDHAFTE DARSTELLUNG WIE MAN IM INNENRAUM VON EINEM AYGO/107/C1 DIE STROMZULEITUNG (von Batterie bis in Kofferaum) UND DIE SIGNALLEITUNG (vom Radio bis zum Kofferaum) VERLEGT UND WELCHE TEILE (Leisten, Abdeckungen) DAZU ABMONTIERT WERDEN MÜSSEN. NICHTS ANDERES !!!
[Beitrag von busmaster am 19. Dez 2016, 19:58 bearbeitet]
Jazzfahrer
#6 erstellt: 19. Dez 2016, 22:33
Wenn man ein wenig Eigeninitiative zeigt, helfen einem die Links schon weiter.
Der Aygo hat eine Spritzwand mit diversen Durchführungen für Kabel
Der Aygo hat Abdeckleisten/Kabelschächte im Fußraum, Seitenschwellerbereich etc.
Wenn man dazu die Tips aus den verlinkten Beschreibungen und Videos analog dazu umsetzt, kriegt man das schon hin.
Falls du eine bebilderte Step by Step Anleitung suchst, frag evtl. in einem Aygo/107 Forum nach. Hier im Hifi-Forum gibt es diesbezüglich nichts 100% passendes, was aber aufgrund der Masse an Fahrzeugen welche hier "umgebaut" werden nicht verwunderlich ist. Und nicht jeder User macht da eine Bravo-Foto-Story raus.
Da du aber schon in einem Umbauthread eines Aygo geschrieben hast und es evtl. nicht umsetzen kannst, was dort geschrieben steht bzw. auf den Bildern einwandfrei ersichtlich ist, empfehle ich dir, den Umbau bei jemanden machen zu lassen der sich damit auskennt bzw. jemanden zu Rate ziehn, der weiß wie es geht.
[Beitrag von Jazzfahrer am 19. Dez 2016, 22:39 bearbeitet]
_juergen_
#7 erstellt: 19. Dez 2016, 23:18
Also bei diesen anforderungen muss ich Dir ebenfalls den Letzten Absatz im post vom Jazzfahrer ans Herz legen.
Wenn Dir das nämlich nicht als Grundlage für eigene 'Forschungen' dienen kann, dann wird das nix.
Lies Dir die Netiquette durch!
Und Ihr glaubt es nicht: hinter dem Monitor klettert grad ein HB-Männchen herum...
[Beitrag von _juergen_ am 19. Dez 2016, 23:18 bearbeitet]
kalle_bas
#9 erstellt: 20. Dez 2016, 02:11
3 min Google
Klick
ACHTUNG !! es geht hier um eine Wasser-Heizgerät was ein zu bauen ist.
Es ist aber hier ein "Durchgang" angezeigt den man nutzen kann.
Aber auch nach 5 min im Motorraum kucken wäre das zu finden gewesen.
Wer eine 100% Fertig Menü möchte sollte zum Händler fahren abgeben abholen Fertig
[Beitrag von kalle_bas am 20. Dez 2016, 02:12 bearbeitet]
busmaster
#10 erstellt: 02. Jan 2017, 13:23
Naja ich will jetzt hier nicht länger drauf eingehen.
Hier die Antwort von mir selber:
- Die Stromkabel habe ich auf der Fahrerseite unter den Teppichleisten verlegt. Gummi zurückdrücken und mit einen grossen Schraubenzieher die Teppichleisten hochhebeln bis diese aus den Schienen springen. In den Leisten ist sogar ein kleiner Kanal drinn da kann man (zumindest) das Hauptstromkabel durchziehen dann liegt es richtig und stört beim einklipsen nicht.
- Die Audiokabel habe ich auf der Beifahrerseite unter den Teppichleisten verlegt (gleiche vorgehensweise wie auf der Fahrerseite)
- Die Verlegung durch die Mitte würde ich eher nicht empfehlen.
20161228_104512 20161228_104520
stereo_jünger
#11 erstellt: 04. Jan 2017, 18:22
Moin,
wie bist Du denn nun vom Motorraum in den Fussraum gekommen?
Hast Du davon Bilder gemacht?
Darum ging es Dir doch, oder?
Kannst Du aus den Bilder dann bitte ein Daumenkino basteln für den Nächsten der das hier liest und zu faul ist ein bisschen selber zu denken
Gruss
SJ
renegade2k
#12 erstellt: 05. Mrz 2018, 19:50
Tja, genau das ist mein Problem auch ...
Wie kommt man aus dem Motorraum in den Fußraum
Also ich generell nur 3 Optionen:
1. Relativ mittig im Motorraum gesehen ist ein Gummi-Stopfen, wo die Wasser-Leitung durch geht. -> würde ich eher nicht machen, weil die sich mit dem Motor bewegen und spiel haben müssen. Außerdem sind die relativ warm/heiß, was die Leitung auf Dauer hart und spröde machen wird.
2. Die Leitung für den Bowdenzug der Motorhaube -> sieht man super aus dem Fußraum. Keine Ahnung wo das im Motorraum aufläuft (?)
3. Der "Haupt-Stopfen" mit den ganzen Leitungen für die Bord-Elektrik. Zu finden rechts über dem Bremskraftverstärker. -> eigentlich die optimale Lösung, aber man kommt nicht dran ohne die Batterie und den kompletten Sicherungskasten abzubauen.
Gibt es eine einfachere Lösung?
Peugeot 107, C1, Aygo vom Motorraum->Innenraum
andiak am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  2 Beiträge
Polung von Lautsprecherkabeln herausfinden - Citroen C1 Toyota Aygo Peugeot 107
Markus9082 am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  9 Beiträge
Toyota Aygo - Hifi verkabelung
waterbong am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Aygo Connect - Endstufe anschließen
-Steffen03- am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  4 Beiträge
Einbauanleitung Toyota Aygo
bmpaco am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Toyota Aygo X Antennenadapter?
trencher07 am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  3 Beiträge
aygo 2012 neue lautsprecher
mossclass am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  14 Beiträge
Kabel verlegen
Const87 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Kabel verlegen?
daMafioso am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  20 Beiträge
Kabel Verlegen!
Stitchyde am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.398
