HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio direkt an Batterie anklemmen | |
Radio direkt an Batterie anklemmen+A -A |
Marcel100NX
10:23
erstellt: 28. Jul 2006, |
Tach auch! Ich möchte mir für Festivals ne kleine Kiste mit Boxen, Radio und Batterie am WE bauen. Wenn ich das Radio an die Batterie anklemm, was muss ich da beachten? Am Kabelbaum, der bei dem Radio dabei is, hängt schon ne Sicherung dran. Denk mal, dass der Weg von Batterie bis Radio weniger als 30cm sein wird. Dürft dann doch die Sicherung ausreichen und als Kabel kann ich da dann normales KFZ Kabel benutzen, oder? Gruß Marcel |
El_Mero-Mero
10:35
Kannst du so machen. Ich würde allerdings noch nen Schalter oder so ins Zündplus machen, weil du das ja auch mit an den Pluspol hängen musst und das Radio sonst die ganze Zeit Strom zieht. |
Marcel100NX
11:07
ok, wenn ich dann aber noch nen Zündplus mach, muss das kabel dann aber abgesichert werden oder? Wieviel Ampere nimmt man da so? Reicht da ne 15er oder 30er KFZ Sicherung? Gruß Marcel |
El_Mero-Mero
11:18
Wenn das Zündplus nicht angeschlossen ist, gehts ja nicht. ![]() Da kannst du ja die gleiche Sicherung nehmen, wie sie auch im Pluskabel vom Radio sitzt, der Kabelquerschnitt von Dauerplus und Zündplus müsste ja auch der gleiche sein. |
Marcel100NX
11:22
ok, danke! dann gehts nacher mal ans Basteln ![]() |
Alexxx2005
18:09
Jo Schalter noch reinmachen dann passt es schon ist deine Batterie bald leer ;-) Viel Spass |
no-know-how
14:38
erstellt: 06. Aug 2006, |
ich will mir auch sowas bauen nur in einen radanhänger,...ich hab noch keine ahnung wie ich des zamhängen soll weil ich des no nie gemcht hab,... ![]() könnt ihr mir helfen? ![]() 2 ls 1 sub 4 kanal endstufe 1 autoradio 1 autobatterie vll auch no neonröhren aber die sind mal hinten aus erst des oben genannte!! danke für hilfe schon mal!! ![]() |
Alexxx2005
19:51
ja wo liegt jetzt genau dein Problem ? Du hast ja deine autobatterie mit einem Plus und Minus Anschluss. Du gehst vom Plus auf eine Sicherung und von der Sicherung auf den + Pol deines Verstärkers. Der Minus vom Verstärker wird mit - von der Batterie verbunden. Am Verstärker hast du einen Remote Anschluss der geht beim Radio auf einen Remote Ausgang sollte dein Radio kein Remote Ausgang haben geht es auf einen Elektr. Antennen Ausgang. Sollte dies auch nicht vorhanden sein gehst auf einen seperaten Schalter und der andere Kontakt vom schalter geht auf Plus an der Batterie. Nun schließt die ganzen Boxen und Woofer an deinem Verstärker an. Dein Radio klemmst auf + und - an der Batterie und vom Cinchausgang beim Radio gehst mittels Cinchkabel (Stecker / Stecker)auf den Cincheingang bei deinem Verstärker. Hoffe du konntest mir folgen, Greez Alex |
no-know-how
13:41
erstellt: 07. Aug 2006, |
ok hast mir sehr geholfen, vielen dank,... ![]() eine frage noch: wie geht des brücken?? thx schon wieder mal... ![]() |
Alexxx2005
21:12
brücken ? was willst du nochmal brücken ? |
no-know-how
22:07
die endstufe für den woofer bzw. tieftöner!! |
Alexxx2005
18:32
erstellt: 09. Aug 2006, |
das solltest du ein bischen genauer erklären, ich kann mir da jetzt wenig vorstellen... beim verstärker steht dran wo man den gebrückten (bridged) Ausgang für den Woofer hat. |
no-know-how
14:07
erstellt: 10. Aug 2006, |
mir is gesagt worden wenn ich ne 4kanal amp hab dass ich 2 kanäle brücken muss fürn sub,...das will ich wissen wie das geht... ![]() ![]() |
Alexxx2005
13:01
erstellt: 11. Aug 2006, |
Du hast im normalfall 11 Anschlussklemmen : Einmal + , dann - und Remote Dann hast du 4 Lautsprecherklemmen (Links +- / Rechts +-) Dann hast du nochmal 4 Lautsprecherklemmen (Links +- / Rechts +-) Schau nun mal genau hin dort wo Links +- / Rechts +- steht müßte unten was mit bridged und +- stehen. Dort hengst den Woofer hin. Meistens sind es die äußeren zwei |
no-know-how
20:05
ok thx kenn mich jetzt glaub ich aus,... ![]() leider is meine endstufe no ned da, hab sie mir bestellt aber so bald sie da is wird weidder gemacht!! ![]() ![]() ![]() achja: thx für die gute hilfe!!!! ![]() ![]() ![]() |
Alexxx2005
10:23
erstellt: 12. Aug 2006, |
jo das kostet halt mal noch nen ![]() ne man hilft wo man kann ![]() |
no-know-how
21:41
ok werd ich sicher no fragen haben wenn meine endstufe da is,.. ![]() ![]() aber thx für die hilfe und dass ihr so freundlich seit ![]() ![]() ![]() |
Subwoofer an Radio anklemmen Chris22222 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 22 Beiträge |
Minuskabel anklemmen Stevensugar am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker + Radio Anklemmen ? Trosti am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
Remotekabel direkt an Batterie anschließen ? 1c3man am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Stecker von Radio anklemmen? JRox am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 8 Beiträge |
Zigarettenanzünder anklemmen Banditosc am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit autoradio direkt an eine Batterie SG5DEVIL am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
Reihenfolge beim Anklemmen der Kabel Golfvernichter am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Zigarettenanzünder anklemmen hOErgman am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
radio anklemmen, es speichert einfach falsch fly-boy82 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
