HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe geht nur kurz an | |
Endstufe geht nur kurz an+A -A |
Ezco
18:00
erstellt: 04. Feb 2017, |
Grüßt euch. Ich habe ein gebrauchtes Auto gekauft und dort ist ein Car-Hifi Anlage eingebaut. Es sind andere Lautsprecher gegen die Serienlauftsprecher getauscht worden, ein Subwoofer und eine Endstufe drin verbaut. Das Erste was ich gemacht habe war: Stecker von meinem Radio (Sony Radio, steht nur drauf: "xplod 100db+" ohne eine weitere Bezeichnung. Es liegen noch vier blaue Kabel im Radioschacht, wovon jeweils zwei auf ein Kabel zusammen gehen (wie ein Y ). Ich hab keine Ahnung wie ich diese Chinchkabel am Radio anstecken muss. Zusätzlich liegen noch zwei dünne Leitungen zwischen den Chinchkabel - das ist denke ich mal die Remoteleitung? Dann radio an: Es geht nur der Lautsprecher hinten rechts. Zum Verständnis: Ich habe wirklich NULL AHNUNG von Car Hifi! Anschließend habe ich diese Chinchkabel einfach mal irgendwie in eine der 4 Buchsen am Radio gesteckt: keine Änderung. Es geht nur der Lautsprecher hinten rechts. Habe dann erstmal das fette Pluskabel an der Batterie angeschlossen, das war nämlich nicht angeschlossen: keine Änderung, es geht nur der Lautsprecher hinten rechts. Ab zum Kofferraum: An der Endstufe TX 1600 (TOXIC) war ein Lautsprecherkabel lose -> habe ich befestigt, dort wo die Klammer offen stand. Lautsprecher hinten rechts geht trotzdem nur. Hab dann mal gemessen - hinten kam keine Spannung an, habe die beiden 30A Sicherungen gewechselt und es lag Spannung an. Das Remotekabel vorne habe ich dann an das blau/weiße 0,3A Kabel vom Radio angesteckt: Keine Änderung. Bin dann hinter und hab das Plus auf das Remotekabel gebrückt und siehe da: Die Endstufe ging kurz an - das hab ich von vorne natürlich übers Radio nicht gesehen. Sie ist evtl. eine halbe Sekunde kurz an und geht sofort wieder aus. Wenn + auf dem Remote anliegt, sinkt die Spannung auf 2.5V - was sagt mir das? Ist das Ding im Eimer? Und warum zum Geier geht nur der Lautsprecher hinten rechts? Der Ex-Besitzer war heute da und meinte, es läge am Radio, bei ihm hat die Anlage anstandslos funktioniert nur er hatte mehr Chinchanschlüsse. Kann das sein..? (Ich glaube das nicht, weil wie soll die Anlage komplett gehen, wenn z.B. ein Kabel hinten an der Endstufe nicht angeschlossen war..) Habe mal ein paar Bilder hochgeladen, vllt. erkennt ja jemand etwas? Ich hab mich vor Car-Hifi bisher immer gedrückt und wirklich gar keinen blassen Schimmer... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
st3f0n
Moderator |
18:09
Mach doch mal die Y Kabel vom Cinch ab und stecke die 4 Cinchkabel entsprechend an das Radio an. Was mich irritiert, an der Endstufe ist ein Lautsprecherkabel an Kanal 1- und an Kanal 2- angeschlossen. Falls geplant ist damit den Subwoofer gebrückt zu betreiben, das Kabel muss an Kanal 1+ und an Kanal 2- angeschlossen werden. |
Ezco
18:30
Danke für deine zügige Antwort! Ich habe nochmal ein Bild wo die Kabel zum Woofer gehen und jetzt so angeklemmt wie du sagtest. Die 4 Chinchkabel habe ich auch einzeln angesteckt - keine Änderung. Aber kann ja auch nicht, weil die Endstufe nicht anläuft. Ich habe sie eben nochmal am Remotekabelgebrückt auf +, dann leuchtet sie kurz auf und das wars wieder. Dann muss man ca. 5 Sek warten bis das wieder funktioniert. ![]() [Beitrag von Ezco am 04. Feb 2017, 18:31 bearbeitet] |
LexusIS300
18:39
Hallo, ich denke mit Ferndiagnose kommt man da nur sehr bedingt weiter. Vielleicht ist da jemand in Deiner Näher der mal einen Blick darauf wirft: ![]() Grüsse Markus |
st3f0n
Moderator |
19:07
Hast du evtl. noch Zugriff auf eine andere Stufe, die du testen kannst? Kannst ja mal ansonsten im Bekanntenkreis rumfragen, ob dir wer eine leiht. |
#Lazarus
19:57
Hallo, das klingt recht eindeutig nach einem Defekt. Gerade wenn sie erst an geht, und direkt wieder aus wird es nicht am Remotesignal liegen, noch dazu nicht nach dem Test durch überbrücken. |
LexusIS300
20:02
Für mich nicht so. Kann auch ein erhöhter Übergangswiderstand sein, sodass dadurch bei Last (Endstufe ein) die Spannung zusammenbricht - wird ja auch mit 2.5 Volt gemessen.... |
#Lazarus
20:06
Nu ja...meine Erfahrung sagt: Wenn eine nicht beschaltete Endstufe startet (also mehr als 11 Volt hat), und dann die Spannung einbricht das bisher immer die Stufe hin war. Wenn es eine Kaputte AGU/Schlechter Kontakt wäre, würde das eher einen spontanen nicht reproduzierenden Fehler provozieren. |
Ezco
14:49
erstellt: 05. Feb 2017, |
Grüßt euch, danke für die Antworten. Ich werde heute mal alle Türverkleidungen demontieren und schauen was an den Lautsprechern mit den Kabeln los ist. Die Tage kommt jemand vorbei und tauschen die Endstufe mal aus. Dann gebe ich mal bescheid was rausgekommen ist. [Beitrag von Ezco am 05. Feb 2017, 18:03 bearbeitet] |
Ezco
18:03
Wollte nochmal ein kurzes Feedback geben: Die Anlage, die ja eigentlich ging bis zum Radioausbau - da waren z.B. hinten links die Stecker nicht angesteckt am Lautsprecher im Kofferraum über der Sitzbank, deswegen war auch nur rechts Ton da. Warum ich da nicht gleich drauf gekommen bin nachzuschauen.. ![]() Jetzt hab ich wenigstens links und rechts ton. Der Rest wird denke ich mal mit der Endstufe zusammenhängen die defekt ist und dann bin ich mal gespannt ob das funktioniert. Macht es Sinn, sich die selbe Endstufe nochmal zu holen..? Bzw. wie finde ich den Grund, warum die Endstufe defekt gegangen ist..? |
st3f0n
Moderator |
18:08
Ich selber würde zu einer anderen greifen von einer bewährten Marke. Toxic gehört jetzt nicht zu den guten Herstellern. Den Defekt wirst du, wenn du Glück hast an aufgeblähten Kondensatoren erkennen oder es ist etwas verschmort. Wenn du pech hast musst du dich mit haufenweise Elektrotechnik auseinander setzen, besorgst dir entsprechendes Messequipment und suchst nach dem Fehler. Ich denke kaum, dass sich das lohnen würde. |
Ezco
18:23
Ich hab wirklich gar keine Ahnung davon.. Ich weiß nur dass ich vorne Frequenzweichen von Infinity drin habe und Infinity Boxen. Ist wenigstens das ein guter Hersteller..? So wie ich das verstanden habe, reicht mir ja eine 4 Kanal Endstufe. Nur ich weiß nicht wo ich ansetzen soll? Da HIFI eig. gar nicht mein Thema ist, sondern eher Leistungstuning, leg ich auf den Ton jetzt auch nicht sooo viel Wert - aber das was da drin ist, sollte halt schon funktionieren. Dementsprechend wenig möchte ich auch gerne für eine Endstufe ausgeben.. ![]() Tuts sowas hier denn nicht? ![]() [Beitrag von Ezco am 05. Feb 2017, 19:04 bearbeitet] |
#Lazarus
20:40
Ja die reicht und ist als stabil bekannt. Das ist Marken Einsteigermodell für einen guten Preis. |
Ezco
20:58
Sehr gut, danke schön ![]() |
#Lazarus
21:33
Wenn es auch gebraucht sein darf: Rodel RA4100 sind günstig und ziemlich gute Ware wenn man nicht mehr ausgeben will. |
Dtmr
16:52
erstellt: 04. Mrz 2017, |
Bei mir war das selbe Problem, sobald remote angesteckt wurde purzelten sie Volts runter, wodran es genau lag keine ahnung, habe neue ringösen an den Kabeln gemacht und die Endstufe direkt an der Batterie gesetzt (Batterie ist im Kofferraum) und problem war behoben. - Schon komisch weil der woofer vorher schon ein Jahr ganz normal druck lieferte o.O |
Endstufe geht nicht an ? Stahlgewitter am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nicht! Brauch hilfe! Thomassgd am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 3 Beiträge |
endstufe geht nicht an astar am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 29 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! marthole am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 28 Beiträge |
Endstufe geht nicht an? Simion am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe geht nicht an ? Loni75 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe geht kurz aus und wieder an bei mäßiger Lautstärke antiReady am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an xy09876 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nicht an multifan am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Delner am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.838
