HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche Hilfe beim Einbau, Ground Zero und Woofer | |
Brauche Hilfe beim Einbau, Ground Zero und Woofer+A -A |
Pricktor
21:31
erstellt: 14. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, also erstmal habe ich seit ewig nichts mehr mit dem Thema audio zu tun gehabt, da hat sich viel getan. Zu meinem Problemchen. Ich habe eine Wooferbox geschenkt bekommen, da sind 2 Pioneer TS-W308D2 LS verbaut. 2x2 Ohm dual voice coil (was ich bis dahin noch nie gehört hatte, hab mich aber schon schlau gemacht, was das ist). Und von nem Nachbarn habe ich recht günstig, denke ich zumindest, nen Ground Zero GZHA 4150x, für 50 euro bekommen. Mein Auto ist ein alter Audi 80 b3, FS hab ich noch die 30 Jahre alten Originalen drinnen, die ich auch noch austauschen müsste. So, was ich nun bisher in Erfahrung gebracht habe, das ich diese Woofer box nicht ohne weiteres gebrückt an den Verstärker anschließen kann ohne das Leistungsmaximum zu minimieren. Zur Wahl hab ich, soweit ich das verstehe: CH 3+4 gebrückt und die Woofer so anschließe, das sie auf 8 Ohm laufen (da 2 oder 4 Ohm so nicht geht), das wären dann "nur" trotz brücke nur 150W bei 8 Ohm oder? CH 3 für den einen Woofer in der Box (ja sie sind getrennt anschließbar und auch in der Box nicht zusammen verkabelt) und CH4 für den anderen Woofer. Das wären dann 2x150W auf 4 Ohm (zumindest laut ![]() Ich hätte aber gerne CH 3+4 gebrückt und die Woofer dann auf 1x300W auf 4 Ohm und generell CH 1+2 für die Front Lautsprecher. Gibts da irgendein Trick, die Spulen so zu verkabeln, das bei den 2 Woofern bei dem Verstärker nur 4 Ohm anliegen? Ist da Überhaupt ein Leistungsunterschied zwischen den 1x300W auf 4 Ohm gebrückt für 2 Woofer oder 2x150W auf 4 Ohm ohne Brücke für die Woofer? Oder kann man irgendwelche widerstände in die Leitung einlöten um die verkabelung so zu legen, das 4 statt 8 Ohm anliegen? laut ![]() ![]() ![]() Und noch eine wichtige Frage, welches FS könnt ihr mir da empfehlen, ich möchte gerne die Original Position hernehmen der alten, da die ja net recht groß sind und ich keinen weiteren schmarn kaufen möcht. Hoffentlich könnt ihr mir da helfen, würde mich sehr freuen. danke schon mal, gruß Peter |
Böötman
21:45
Ich mach es kurz und so einfach wie möglich: Option 1: Du nutzt nur einen Sub mit beiden Spulen in Reihe an zwei gebrückten Ampkanälen. Das macht ~ 1x200 W @ 4 Ohm @ 12 V. Jeder Sub verträgt 400 W rms -> zum hören reichts, ausreizen kannst du das Chassis nicht. Die anderen Kanäle sind für dein FS. Option 2: Eine Spule eines Subs mit einer Spule des anderen Subs in Reihe schalten, das auf zwei gebrückte Ampkanäle. Das sind wieder ~ 200 W am Sub, nur betreibst du jetzt beide Chassis, jedes mit ~100 W. Die anderen Kanäle sind für dein FS. Option 3: Du nutzt beide Subs. Je Sub sind beide Spulen in reihe geschaltet und jeder Sub hängt an zwei gebrückten kanälen vom Amp. Damit ist der Amp am Limit, für das FS ist kein Platz mehr. Option 4: Du organisierst einen anderen Amp für die Subs. [Beitrag von Böötman am 14. Mrz 2017, 21:46 bearbeitet] |
Pricktor
22:05
Hmm schade eigentlich, überall wo ich nachgelesen habe, wurde der Amp gelobt für gute sound Qualität mit guter Leistung. Sind die Subs soweit eigentlich ganz brauchbar? Ich hätte ja noch das Radio für das FS, das mit 4x50W (creatone ctn-8423d26) angegeben ist, aber das würde wohl dann total untergehen, denke ich oder? Also ist wohl der Amp doch nicht so der Renner, ich möchte schon gern eine gute Mischung aus Leistung und Qualität, Musikrichtung hab ich eigentlich keine Spezielle, je nach Lust und Laune, aber möchte schon hin und wieder richtig gut ausdrehen können, das des gut abgeht und auch noch gut klingt. |
Böötman
22:12
Ich kenne das Radio und dessen Filtermöglichkeiten nicht. An sich sollte es sich aber mit Option 3 ausgehen. Kommt halt ganz auf die Gehäuseabstimmung des Subs an. Erfahrungsgemäß ist das bei Pio meist recht hoch gewählt weshalb der zu erwartende Tiefgang - je nach dem was man so gewohnt ist - relativ begrenzt ist. |
Pricktor
22:28
Oh Wunderbar ![]() Das GTehäuse stammt nicht von Pioneer, das hab ich damals von ner Firma machen lassen, hab denen damals gesagt, das sie mir nen guten Sub für den damaligen Verstärker von meinem Kumpel machen sollten. Der Sub war dann ein Geschenk für seinen 30igsten Geburtstag von mir. Ein paar Jahre später musste er den Lappen abgeben und der Sub kam zu mir zurück, stand ne Zeit im Keller und vor kurzem hab ich den mal in mein Kofferaum gepackt und mal an das Radio geschlossen, da klang er schon ganz gut soweit, nur da wo es bei der Lautstärke anfangen würde Spaß zu machen, machte das Radio schlapp. Ich glaube auch nicht wirklich, das die Zahlen vom Hersteller des Radios wirklich 200W (4x50W) stimmen, dürfte wohl etwas zu hoch angesiedelt sein, wenn ich mir allein schon größe und gewicht gegenüber des Verstärkers ansehe, der ja eigentlich auf 4x70 oder so bei Amp-performance angegeben ist. Aber versuchen kann ich es ja. Brauch dann noch gute LS für vorne, die in das Loch passen. Ich erhoffe mir schon eine Ordentliche Steigerung von dem Verstärker gegenüber dem Radio, ansonsten verkauf ich das Ding wieder, sollte wohl ja noch zum verkaufen sein. |
Böötman
22:39
Das Radio hat ~ 4x 12 W rms. |
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms fedo89 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZUA 2225SQ sebbe90 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL Blind95 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Ground Zero Aktivsubwoofer geht nicht MadMaxl am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei einbau *low*bass* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim einbau - komplettes system Creepa0815 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Einbau - dringend - LagunaTuner am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Einbau PLZ 7 Nutellamonsta am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 10 Beiträge |
Brauche hilfe beim LED einbau im Kofferraum geheimwaffe am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 18 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ? earlyhakkuh am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.713
