HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Aktiver Subwoofer an vorhandenem Bose Signal | |
Aktiver Subwoofer an vorhandenem Bose Signal+A -A |
SirUseless
17:51
erstellt: 24. Mrz 2017, |
Hallo Leute, ich verzweifle und bin auf eure hilfe angewiesen :)! Hintergrund: Mazda 6 GG mit Bose Soundsystem. Der Subwoofer ist jedoch ziemlich öde und soll durch ein neuen ersetzt werden. Vom Radio aus sind die 4 Lautsprecher mit einer kleinen Endstufe Verbunden. Von dieser Endstufe geht ein Kabel in den Kofferraum zu Sub. An diesem Kabel will ich das Audiosignal für den High-Eingang des Subwoofers abzapfen: ![]() Blau Rot = Remote Großes Schwarze vermutlich 12v Die anderen 3 Kabel sind Masse und 2 Audisignale? Problem: - Wie finde ich heraus, welche der 3 Kabel das AudioSignal sind? - Ich habe bereits versucht einen Aktiven Subwoofer mit High Eingang (Auna Silverseat) daran anzuschließen. Sub geht normal an, bekommt aber kein Signal. Der Subwoofer erwartet aber auch "4" High Eingänge. Hinten hab ich aber nur 2. Wie funktioniert dann der Anschluss? So, ich hoffe ihr könnt mir aus meiner "Notlage" raushelfen ![]() Danke! |
akem
09:44
erstellt: 27. Mrz 2017, |
Nimm ein Multimeter und schalte es auf DC-Spannungsmessung. Dann schaltest Du das Audiosystem ein, daß es spielt. Und dann mißt Du ein Kabel nach dem anderen gegen Karosseriemasse. - Bei einem dicken Kabel wirst Du nahezu 0V messen, das ist die Versorgungsmasse des aktiven Bose-Subs. - Bei einem dicken und einem dünnen Kabel wirst Du bei ausgeschaltetem Motor ca. 12V DC (also Gleichspannung) gegen Karosse messen. Das Dicke ist die Plusversorgung, das Dünne das Remotekabel (also zum ein- und ausschalten). - Die anderen beiden Kabel werden eine unkonstante Spannung liefern, das sind die beiden Signalkabel. Komm aber bitte nicht auf die Idee, die Spannungsversorgung des Aktivsubwoofers über diese "Stromdiebe" abzuzweigen. Kabelbrandgefahr!! Das kann man machen für Signal und Remote aber niemals für Stromversorgung, wo mehrere Ampere drübergehen! Da mußt Du schon neue Stromkabel von der Batterie ziehen. Richtwert: 10A pro Quadratmillimeter ist das Maximum, besser mind. Faktor 2 als Reserve dazurechnen: Wenn der Auna also z.B. eine 20A Sicherung hat, dann nimm mindestens 4qmm Kabel. Aber lohnt sich der Aufwand? Glaubst Du wirklich, daß das Auna-Teil weniger schlecht ist als der Bose-Sub?? Auna hat im Audiobereich (gaaanz vorsichtig ausgedrückt) nicht gerade den besten Ruf... ![]() Gruß Andreas |
SirUseless
10:29
Hallo Andreas, schon mal Danke für die ausführliche Antwort! ![]() Strom ist natürlich seperat verlegt. Remote hab ich per Stromdieb genommen, sollte aber ja kein Problem darstellen. Ich checke heute mal manuell die 3 übrigen Audiokabel. Aber irgendein Problem übersehe ich. Der Verstärker bekommt einfach kein Signal, obwohl bereits alle "Kombinationen" getestet wurden. Und zu Auna... dass ich mit einem 120€ Subwoofer keine Wunder erwarten darf, weiß ich. Jedoch habe ich den bei einem bekannten Probe gehört und der ist um Welten besser als der "Bose" Subwoofer. |
Anschluß aktiver Sub an bestehenden Bose Sub mastermike67 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 9 Beiträge |
Aktiver Subwoofer Anschluss ab80_7580 am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 2 Beiträge |
Anschluß Strom aktiver Subwoofer Zeissianer am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 18 Beiträge |
Anschluss aktiver Subwoofer egozent am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Aktiver subwoofer auna chris_by_work am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
Kabelbelegung - aktiver Subwoofer California Rocks pistal am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
JBL Basspro 2 aktiver Subwoofer maikyman am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer Signal redpoint007 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe und aktiver Subwoofer an ein Chinch sleepwalkerxxx am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 10 Beiträge |
Aktiver Subwoofer im Protection Mode Albent am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 5 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.608
