Warum funktioniert Autoradio nicht an 12V Netzteil?
joernnie
#1 erstellt: 08. Jun 2017, 21:12
Hallo,ich hätte eine Verständnisfrage
derzeit habe ich ein JVC-, ein Kenwood- (ist ja dieselbe Firma) und ein Philips-Autoradio daheim rumliegen, um prüfen ob alle funktionieren hab ich sie an ein 12V Netzteil mit 7A angeschlossen.
Nur das Philips hat so funktioniert, wenn ich ohne irgendwas an der Verdrahtung(also gelb und rot auf +, schwarz auf -) zu ändern die Autoradios an eine Autobatterie angeschlossen hab, haben alle drei perfekt funktioniert.
Ich hab das dann mehrmals wiederholt, weil ich dachte es hat einen Wackelkontakt oder so aber nein es blieb dabei, nur das Philips an dem Netzteil funktioniert. Unter anderem funktioniert auch eine Endstufe mit 4x100W RMS bis zu einer gewissen Lautstärker an diesem Netzteil, an Leistung scheint es also nicht zu fehlen und soviel wird ein Autoradio ja nicht zum einschalten brauchen.
Und:
Spannung Netzeil:12,6V
Spannung Batterie 12,4V
an der Spannung anscheinend auch nicht..
Woran könnte das liegen?
Verbaut JVC/Kenwood irgendwelche Vorrichtungen die nur einen Betrieb an einer Autobatterie zulassen?
Google lieferte mir leider keine Antworten und mit meinem Wissen als Elektroniker im 2. Ausbildungsjahr konnte ich mir das auch nicht erklären, deswegen hoffe das ich durch eure Hilfe diese Wissenlücke schließen kann.
Danke für eure Hilfe.
[Beitrag von joernnie am 08. Jun 2017, 21:15 bearbeitet]
DerSamoaner
#2 erstellt: 08. Jun 2017, 21:35
Servus.
Bin ich mir ziemlich sicher, nein.
Normal muss es mit dem Netzteil, wie du schon gesagt hast, funktionieren. Jedes Radio/Hersteller hat ja seinen eigenen Anschluss und dementsprechend verschiedene Pinbelegungen. Hast du das Netzteil sicher an die richtigen Pins am Radio angeschlossen? Du möchtest ja prüfen ob die Radios funktionieren, vielleicht funzt ja nur das Phillips
Um welche Radios geht es denn explizit?
günni777
#3 erstellt: 08. Jun 2017, 21:52
ich hab auch mal ein altes JVC an ein 13,8V 20 A Modellbau Netzteil über Haus Stromnetz an meine Kompaktboxen angeschlossen. Funktionierte einwandfrei ohne Probleme.
toleon
#4 erstellt: 08. Jun 2017, 22:44
Die meisten Autoradios haben ein Zündungs- und ein Dauerplus, damit sie eben mit dem Zündschlüssel zusammen angehen können. Das Dauerplus dient dabei nur dem Erhalt der gespeicherten Einstellungen. Wirst du also das Zündungsplus mit versorgen müssen, damit du die Radios testen kannst.
DerSamoaner
#5 erstellt: 09. Jun 2017, 00:26
Stimmt Habe mehrere Radios auch so getestet und hat immer funktioniert. Habe ich vorhin irgendwie vergessen.
Autoradio funktioniert nicht an 12v-Akku
*wamba* am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  9 Beiträge
Autoradio 12V an 14.2 Volt?
andrgrei am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  13 Beiträge
Autoradio an 12V Batterie anschließen
Nexes am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  9 Beiträge
Autoradio mit Netzteil betreiben
kurtcobain95 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  9 Beiträge
autoradio funktioniert nicht
mikevondike am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  4 Beiträge
Autoradio funktioniert nicht richtig!
manuel_94 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  4 Beiträge
Autoradio an Solar Steca-Regler 12V anschließen
Dümmling am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  3 Beiträge
Netzteil für externen Betrieb Autoradio
Mr._Brooks am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  7 Beiträge
Anschluss Sony Autoradio an Netzteil für Keller
zottelthebest am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
Licht im Autoradio
Beaufighter am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  10 Beiträge
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.092
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
