HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Einschaltschwingen | |
Einschaltschwingen+A -A |
GrünMW
21:30
erstellt: 31. Jul 2006, |
Hi, habe auf meiner 4 Kanal ein Einschaltschwingen (ganz langsamer Hub der LS), allerdings beim Ausschalten auch. So die Stufe wurde schon gewechselt, brachte aber nix. Die Stufe hängt an ner Stinger SPV70 und der Masseounkt is die sauber abgeschliffene Gurtschraube. Das Problem tritt auch auf, wenn die Chinchkabel nich angesteckt sind. Es hängt ein 1F Elko von Hifonics davor, könnts evtl an dem liegen? Ein weiterer Aspekt wäre meiner Meinung nach das remote vom Radio? Was sagt ihr dazu? Ausreichend dimensioniert is auch alles. MFG Benni ![]() |
GrünMW
16:31
erstellt: 01. Aug 2006, |
Weiß denn keiner was? |
tretmine
23:03
Ich würde einmal ganz dreist auf nen Fehler beim Amp tippen. Also ein Mangel in der Schaltung. Wie stark ist denn der Hub? Vollausschlag oder vielleicht nur ganz wenig? Was ist es denn für einer? Vielleicht hat ja damit auch jemand die gleichen Erfahrungen gemacht. MfG Phil |
GrünMW
01:08
erstellt: 02. Aug 2006, |
Also im 4 ohm betrieb ist es nur ein kleiner hub und im 2 ohm ein normaler, nicht vollausschlag, aber dennoch mehr als bei 4 ohm MFG Benni |
tretmine
05:57
Und was ist es für ein Amp? |
GrünMW
09:51
Ne Hifonics NX880. Aber an der opus 4 wars auch vorhanden |
Fox
19:03
erstellt: 21. Aug 2006, |
Und weißt du nun näheres? |
GrünMW
21:39
Hoi, Hab alles von der Endstufe abgeklemmt nur noch Plus von der Batt und Masse auf die Gurtschraube und Remote auch von der Batt geholt. Es is immer noch da. Hab dann mal den Elko rausgeworfen, aber immmer noch da. Jetz werde ich dann mal Masse direkt von vorne holn und weiter sehn. Melde mich dann wieder. ![]() MFG Benni |
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ? Joker666* am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
remote an stufe 2polige - remotekabel 1polig ToNKeY am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Wieviel Widerstand an der Stufe? Wolf1984 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
noob frage: LS an Stufe anschließen - wie? srmeister am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 6 Beiträge |
4 Kanal Stufe brücken für Frontsystem? mstylez am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 7 Beiträge |
Lauter Knall beim ausschalten der Anlage kasi99 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
war heut beim ACR! is jetzt ganz wichtig! becklatzz am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 15 Beiträge |
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms fedo89 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage Verkabelung Stufe-Sub oliverkorner am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 10 Beiträge |
Elko + Externe Sicherung NeoHakke am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.217
