Keine Übertragung von Radio auf Verstärker
Holger_93_
#1 erstellt: 27. Jan 2018, 20:22
Ich habe in meinem Auto einen Verstärker eingebaut und diesen mit Lautsprecher verbunden.
Mein problem ist jetzt das mein Radio (Pioneer DEH-2300UB) von den Chinch-ausgängen nichts auf den Verstärker überträgt, remote-kabel ist angeschlossen.
Danke im voraus 😃
[Beitrag von Holger_93_ am 27. Jan 2018, 20:25 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 28. Jan 2018, 11:44
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Auf welchem Wege hast Du das ermittelt?
Die Frage ist nicht gehässig gemeint. Ich will einfach nur wissen, welche Schritte der Fehlersuche Du schon selbst gemacht hast, um die Fehlerursache einzukreisen, damit ich nicht unnützerweise Dutzende Lösungsmöglichkeiten nenne, die Du schon alle durch hast. Wir würden Deine und meine Zeit vergeuden.
[Beitrag von Car-Hifi am 28. Jan 2018, 11:46 bearbeitet]
Holger_93_
#3 erstellt: 28. Jan 2018, 12:09
Ich habe überprüft ob der Verstärker Strom bekommt und ob die 12v vom Remote-kabel ankommen, dann habe ich die Lautsprecher getestet ob die noch funktionieren, alles ok.
Ich habe einen anderen Lautsprecher (den ich vorher getestet habe ob er funktioniert) direkt an den Radio angeschlossen und probiert ob da Musik kommt, ging aber auch nicht. Ich habe am Radio selbst die Einstellungen verändert und es sogar mit einem anderen Radio probiert.
Car-Hifi
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 12:41
Ja, und?! Welche Spannung hast Du jeweils gemessen?
Also kommt wohl anscheinend aus dem Radio komplett kein Ton; weder über die Vorverstärker- noch über die Verstärkerausgänge. Hat denn das Radio vorher, ohne externem Verstärker, funktioniert? Was wurde noch geändert, außer dass der Verstärker angeschlossen wurde?
Und mit dem anderen Radio, hat es da funktioniert? Wenn ja, ist doch alles gut. Offenbar ist das erste Radio defekt.
Falls nein, ist die gesamte Arbeit, die Du gemacht hast, nochmal zu prüfen. Darum wollen wir etwas konkreter werden. (Ich hoffe, dass ich nicht jeden einzelnen Fakt erfragen muss.)
Welches Auto?
Welche(r) Verstärker?
Welche Lautsprecher sind wo wie angeschlossen?
Wie ist der Verstärker verkabelt?
Wo sind Dauerplus und Masse angeschlossen?
Gibt es (scharfe, gut ausgeleuchtete) Bilder vom Einbau (mit einem sinnvollen Blickwinkel)?
Holger_93_
#5 erstellt: 28. Jan 2018, 13:05
Ich habe überall 12v gemessen.
Der Radio hat vorher ganz normal funktioniert mit den Autolautsprechern(Vw Golf 3) und die funktionieren jetzt auch noch nur die Chinch-ausgänge geben nichts frei..
Es wurde sonst gar nichts verändert..
Mit dem anderen Radio war es genau das selbe sonst hätte ich diesen Radio hergenommen.
Mc fun ist der Verstärker.
Es sind nur die externen Lautsprecher an den Verstärker angeschlossen.
[Beitrag von Holger_93_ am 28. Jan 2018, 13:11 bearbeitet]
Holger_93_
#6 erstellt: 28. Jan 2018, 13:09
[thumb]IMG_20180128_125208[/thumb]IMG_20180128_125433IMG_20180128_125406IMG_20180128_125246IMG_20180128_125218
[Beitrag von Holger_93_ am 28. Jan 2018, 13:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 28. Jan 2018, 13:23
Evtl. das Cinchkabel defekt.....(so wie das schon aussieht).
Schliesse mal ein Handy o.ä. direkt an die Endstufe an.
Car-Hifi
#8 erstellt: 28. Jan 2018, 13:26
Hast Du direkt zwischen Masse und Dauerplus am Verstärker gemessen, oder hast Du zum Messen eine ander Massestelle benutzt. Mir sieht das Massekabel und sein Anschluss nicht sehr vertrautenerweckend aus.
Das wiederspricht sich irgendwie mit dem hier
Sehe ich das richtig auf den Bilder: alte, billige, kaputte, mit Isoband geflickte Cinchkabel? Und eine defekte Cinchbuchse am Verstärker? Wenn ich das so richtig erkenne, sind die Kabel für die Tonne und der Verstärker sollte ausgetauscht oder repariert werden.
Zum Testen, ob der Verstärker in Ordnung ist, könntest Du mit ein so genanntes Aux-Kabel und ein Smartphone an den Eingang anschließen. Kommt Ton, ist wohl die Verbindung Radio-Verstärker defekt oder eine Einstellung an Radio und Verstärker vorgenommen, die sich gegenseitig ausschließen. Kommt kein Ton, sind wohl der Verstärker und/ oder die Lautsprecher defekt.
Aber mal so ganz allgemein: wenn ich die Bilder richtig deute (übrigens, wenn man die Linse des Smartphones vor dem Knipsen putzt, werden die Bilder nicht so verschwommen und blaß!) willst Du Dir ein so genanntes Soundboard einbauen, also eine Hutablage aus Holz mit Lautsprechern (und in diesem Fall sogar noch einem Verstärker). Lass ab von diesem Vorhaben! Erstens klingt das nicht vernünftig, zweitens kann so eine Konstruktion im Falle eines Unfalles ganz schnell zum tödlichen Geschoss werden.
Holger_93_
#9 erstellt: 28. Jan 2018, 13:37
Ja die chinch-kabel sind nicht mehr die neuesten aber sie funktionieren noch.
Ich habe es ja auch mit einem anderen Lautsprecher dem ich direkt an den Radio angesteckt habe auch probiert aber da geht auch nichts raus.
langsaam1
#10 erstellt: 02. Feb 2018, 21:03
rein so mal nebenbei:
- das Lautsprecherkabelpaar immer 1 Litze davon eine Markierung besitzt(en sollte) ist bewusst wozu?
- Kablelverlauf Lautsprecher > AMP prüfen und "korrekt" verkabeln
mit viel "Pech" war der Erste Versuch schon der Letzte > Verpolt
- seh ich auf dem Bild ein "beschädigtes" Lautsprecherkabel ? NOGo > Austauschen, dann gleich Alle Neu;
zusammen mit beschädigten Cinch Kabel willste was aufbauen ?
- das Zweite im GND gequetschen Schuh hat noch korrekten Sitz und Kontakt?
[Beitrag von langsaam1 am 02. Feb 2018, 21:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 03. Feb 2018, 01:07
Kann ich nicht erkennen. Das sieht eher aus wie Klebe-/Farbreste.
Der Lautsprecher an CH1 ist verpolt angeschlossen. Dadurch dürfte kaum eine Basswiedergabe möglich sein.
Radio und Verstärker über Zündung ?
BigTastyBacon am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  5 Beiträge
kenwood radio an blaupunkt verstärker
vwpolo6n am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer + Verstärker + Radio Anklemmen ?
Trosti am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer
Mario1985 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  31 Beiträge
Radio und Verstärker verkabeln!
Forty am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  7 Beiträge
5.1 radio und verstärker?
-biggie- am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Radio Verstärker überbrücken
tby am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  5 Beiträge
Radio und Verstärker richtig anschließen
Felix_1988 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  15 Beiträge
Radio findet keine Sender?
eddy08 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  25 Beiträge
2 Boxen ans Radio. 2 an Verstärker ?
Mezzomosh am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.312
