HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer AVH-X7800BT Anschluss an Rückfahrkamera | |
Pioneer AVH-X7800BT Anschluss an Rückfahrkamera+A -A |
*Shelby*
#1 erstellt: 11. Feb 2018, 20:32 | ||||
Hallo, ich habe für meinen Audi A4 2005 einen Pioneer AVH-X7800BT gekauft und will nun eine einfache Rückfahrkamera anschliessen. Ich habe die Kamera (Bild) folgendermaßen am Radio angeschlossen. Chinch Kabel von der Kamera an das Radio. Die Stromversorgung für die Kamera habe ich vom Rückscheinwerfer abgezapft (Strom läuft beim einlegen des Rückwertsganges). Zündplus/ Rot und Masse/ Schwarz. An beiden enden der Chinch Stecker liegt ein Stück rotes Kabel an. Diese beiden enden habe ich miteinander verbunden. Zusätzlich dazu habe ich noch das Reverse Kabel/Anschluss vom Radio sowie ebenfalls dem Zündungsplus vom Rückscheinwerfer an die roten Kabel mit angeschlossen. Wird nun der Rückwertsgang eingelegt, springt das Radio automatisch auf die Kamera. Diese zeigt allerdings nur ganz kurz ein Bild und bleibt dann schwarz. Es scheint so, als wenn die Kamera keinen Strom mehr bekommt. Ich habe im Internet gelesen, das man eventuell noch etwas zwischen Kamera und Masse schalten muss (Wiederstand? etc.) Hat eventuell jemand bereits damit Erfahrung oder hat einen Tip für mich? Besten Dank! mfg |
Car-Hifi
#2 erstellt: 12. Feb 2018, 02:30 | ||||
Tach auch,
… was völliger Unsinn ist, denn schließlich sind die "beiden" roten Kabel einfach nur die beiden Enden eines Kabels - damit man sich das durchziehen einer weiteren Leitung sparen kann.
Was meinst Du mit "Zündungsplus vom Rückfahrscheinwerfer"?
Hast Du schon mal gemessen? Hast Du evtl. Zugriff auf ein Oszilloskop und kannst damit umgehen?
Bei Fahrzeugen mit getakteten Ansteuerung kann eine Kombination aus Kondensator und Diode das Problem lösen - sofern das Rücklicht mit einem PWM-Signal angesteuert wird. Man könnte auch die Kamera an Zündung klemmen (darum meine Frage weiter oben) und zum Umschalten das Signal aus dem CAN-Bus auslesen. Es ist ja sicher ein CAN-Bus-Interface verbaut?! |
pioneer avh x7800bt USB Proplem dj-goofy am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 11 Beiträge |
Pioneer AVH-Z7200DAB - Rückfahrkamera dp83 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 4 Beiträge |
Poineer AVH-X7800BT BenDefender am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 4 Beiträge |
Rückfahrkamera mit Pioneer AVH-X3600DAB Davidaff am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 11 Beiträge |
Pioneer avh x3600dab Kamera anschluss Hollyhad am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer AVH-1400DVD Rückfahrkamera Meldung Bildschirm Schwarz Jackjaverson am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer avh 4400 bt, Rückfahrkamera, Spiegelverkehrt! samiro am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 4 Beiträge |
Rückfahrkamera für Pioneer 8400BT DavidHauser am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
Alpine rückfahrkamera Anschluss Michael_1206 am 23.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 4 Beiträge |
Hilfe Bei Anschluss: Pioneer AVH-5200BT KropeXxz am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 33 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
