HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » BMW1er e87 Einbau Subwoofer | |
BMW1er e87 Einbau Subwoofer+A -A |
Effzeh1948
#1 erstellt: 28. Aug 2018, 21:24 | |
Hallo liebe Community, nachdem mir beim letzten Mal hier schon sehr schnell und gut weitergeholfen wurde, hoffe ich dass mir hier auch weitergeholfen werden kann. Ich möchte einen aktiven Subwoofer von Axton im Kofferraum verbauen. Habe jetzt auch den High Level Adapter und die Box ist auch unterwegs. Da diverse Einträge auch beschrieben haben das man eher nicht mit normalen Lautsprecher Kabeln von der Batterie den Strom beziehen soll, habe ich gedacht guck ich nach Stromkabeln im Netz. Was brauche ich außer vier Kabelschuhe, evtl. Quetscherbindungen um den High Level Adapter mit den hinteren Lautsprecherkabeln zu verbinden. Habt ihr evtl Tipps wo ich so ein Kram online am günstigsten mit guter Qualität bekomme. Grade bei dem ganzen Kleinmist sind die oft hohen Versandkosten echt Mist. |
Effzeh1948
#2 erstellt: 28. Aug 2018, 21:27 | |
Und eine Sicherung benötige ich ja vermutlich auch. Hier habe ich aber schon gelesen dass ANL deutlich besser sei als die Glas Sicherungen da besseren Leitwert. Bin aber auch kein Experte in dem Thema und hoffe daher darauf dass ihr mir hier weiterhelfen könnt. |
SMMW
#3 erstellt: 29. Aug 2018, 13:27 | |
Hallo Effzeh1948, wie du schon ganz richtig bemerkt hast, brauchst du vor allem die Kabel und den entsprechenden Kleinkram zum anschließen. Über diesen Link bist du bestimmt schon gestolpert, für dich Interessant ist hier das Kapitel "Stromkabel" mit der Tabelle Kabelquerschnitte. Praktischer Weise liegt die Batterie in deinem Wagen ja im Kofferraum, sodass du keine weiten Leitungen zu verlegen hast. Beim Punkt Sicherungen hast du Recht, hier sind ANL bzw. Mini-ANL eindeutig vorzuziehen. Diese gibt es auch praktisch als Einzelsicherungen. Insgesamt brauchst du also zwei Stromkabel mit dem zur Leistungsaufnahme deines Aktivsubwoofer passenden Leitungsquerschnitt, einen Sicherungshalter inklusive passender Sicherung, zwei Kabelösen sowie, je nach Anschlusstyp deines Subs, eventuell noch hier passende Kabelschuhe. Da ich dein handwerkliches Geschick nicht einschätzen kann würde ich zu einem fertigen Kabelsatz raten. Diese gibt es in allen großen Onlineshops unter dem Suchbegriff "Endstufe Kabelsatz". Sie bieten den großen Vorteil, dass die Kabel bereits konfketioniert sind und du sie nur noch auf die benötigte Länge kürzen musst. Hier musst du dann nur noch auf die entsprechenden Querschnitt achten. Zum Anschluss des High Level Adapters würde ich auf Lötverbinder zurückgreifen. |
Effzeh1948
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 01:06 | |
Hallo SMMW, vielen Dank für deine Antwort. Hat mir sehr weitergeholfen. |
Effzeh1948
#5 erstellt: 07. Sep 2018, 00:03 | |
Hallo, ich habe jetzt die Box verkabelt indem ich von einem der beiden Hecklautsprecher das Signal abgegriffen habe und mit dem Highlevel Input Stecker verbunden habe. Anschließend habe ich vom Zigarettenanzünder hinten im Kofferraum das Remote Signal abgegriffen und dann entsprechend an die Batterie angeschlossen. Jetzt habe ich leider die folgenden drei Probleme und ehrlich gesagt keinen Ansatz was ich machen kann:. 1. Der Bass aus dem Subwoofer ist "ungleichmäßig". |
Effzeh1948
#6 erstellt: 07. Sep 2018, 00:04 | |
Manchmal wummert es ganz gut aber allgemein fehlt der knackige Bass. Woran könnte das liegen? 2. Beim Starten des Motors knackt die Box Recht ordentlich und beim Ausmachen noch deutlich lauter. 3. Meine Beleuchtung vom Display der Lüftung, Sitzheizung funktioniert nicht mehr . Vielleicht hat ja jemand Hilfestellungen weil er ähnliche Probleme hatte. Bitte keine Tipps ala Elektriker dran lassen. Das habe ich gemeinsam mit einem Elektriker gemacht. |
Effzeh1948
#7 erstellt: 07. Sep 2018, 15:16 | |
Habe in irgendeinem Forum, finde leider nicht mehr den Link gelesen, das e87 auf den hinteren Lautsprechern das Basssignal komplett filtert. Und das es nur mit dem Vorgänger vom e87 funktionieren würde. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. |
Effzeh1948
#8 erstellt: 08. Sep 2018, 12:35 | |
Thread kann geschlossen werden. Funktioniert jetzt alles. |
SMMW
#9 erstellt: 10. Sep 2018, 14:15 | |
Freut mich, dass jetzt alles funktioniert! Magst du uns noch deine Lösung mitteilen? |
Effzeh1948
#10 erstellt: 10. Sep 2018, 19:36 | |
Also dachte es reicht aus beim High Level Input nur auf einer Seite das Signal anzuzapfen von den Heck lauchsprechern aber definitiv braucht es das Signal von beiden Seiten um anständig zu klingen. Und bezüglich der Probleme war es die Sicherung 77 die durchgebrannt ist. Jetzt funktioniert alles top. |
BMW E87 Radio Umbau NeMoAcid am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
Anlagen Komplettumbau BMW e87 big_andy92 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 8 Beiträge |
Radioadapter 1er BMW E87 Rosso91 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 11 Beiträge |
BMW 118d e87 Lautsprecherupgrade lensdu am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 22 Beiträge |
E87 Verlauf der Lautsprecherkabel ? Chaiiin am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 2 Beiträge |
BMW E87 Lautsprecher Tür Antares77 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 2 Beiträge |
E87 iPhone Snap-In Verkabelungsfrage Wankster am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 11 Beiträge |
BMW E87 / E81 Big3 upgrade Druckmaschine am 12.08.2024 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 2 Beiträge |
Subwoofer/Verstärker/Kondensator-Einbau Limas am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 14 Beiträge |
Mazda 3 Subwoofer einbau Mazzda3 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
