HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bässe richtig anschließen Phoenix Gold PSX350.2 | |
Bässe richtig anschließen Phoenix Gold PSX350.2+A -A |
Xonic207
15:44
erstellt: 30. Aug 2018, |
Hallo zusammen, folgendes Vorhaben. Ich möchte an ein Werksradio (Mercedes W205) folgenden Verstärker anklemmen (Phoenix Gold PSX350.2). Dass ist soweit auch kein Problem, unverständlich wird es dann wie ich die zwei Bässe (einen im Fahrerfußraum und einen im Beifahrerfußraum) an den Verstärker anschließen muss, damit diese ihr ganzes können zeigen. Bässe sind aus einem W205 (Burmester Bässe mit je 2 Ohm und 125 Watt soweit ich weiß) Ich würde diese gern so anschließen, dass sie Stereo sind, heiß, wenn Bass links gespielt wird soll dieser auch von Links kommen, genauso rechts (z.B. bei Rockmusik Schlagzeug) Manual: ![]() Für Hilf wäre ich euch sehr Dankbar. |
Master_J
19:16
erstellt: 03. Sep 2018, |
Arg viel Sinn macht das nicht. Du verlierst dadurch Verschiebevolumen. Haben die Chassis jeweils eine oder zwei Schwingspulen? Gruss Jochen |
Xonic207
20:22
Die Chasis haben eine Einschwingspule. Gruß. [Beitrag von Xonic207 am 03. Sep 2018, 20:27 bearbeitet] |
Car-Hifi
22:21
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, ich gehe davon aus, dass Du bisher nur einen Woofer im W205 hattest? Der Anschluss ist recht einfach: Radio raus und anschließen. Ok. ich gebe zu, ich habe es vereinfacht dargestellt. Aber es ist wirklich kein größeres Problem, das Radio auszubauen. Daran findet man einen Quadlockstecker mit den beiden Ausgängen für vorn links und rechts. |
Xonic207
08:13
erstellt: 04. Sep 2018, |
Das anschließen des Verdtärkers am Radio stellt kein Problem dar, eher das anschließen der zwei Basschasis am Verstärker, um genug drückt zu haben und dennoch ordentliches Klangbild + die Ricjtige Impedanz zu haben. |
Car-Hifi
20:14
Das verstehe ich nicht. Das ist ein 2-Kanal-Verstärker, Du hast zwei Lautsprecher. Diese werden an jeweils an einen Kanal angeschlossen und gut ist. Da gibt es keine verschiedenen Varianten des Anschlusses. Für den Druck sorgt die Leistung, die Du nicht verändern kannst, die ist ab Werk festgelegt. Und wenn Du die restlichen Lautsprecher weiterhin mit den 17 Watt aus dem Radio betreibst, hat der Verstärker mehr Leistung als aus meiner Sicht sinnvoll ist. Für den Klang sorgen die Lautsprecher und ihr bescheidener Einbauort. Und die Impedanz steht ja auch fest. Also verstehe ich nicht, was es daran nicht zu verstehen gibt. |
kennt jemand die phoenix gold cinchkabel? bruce_will_es am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 3 Beiträge |
Mehrere Bässe anschließen wie? Rattle0001 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 14 Beiträge |
Remote-Kabel richtig anschließen Benni2 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Wie Subwoofer richtig anschließen? marcusmac am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
Doppelschwinger richtig anschließen palmer086 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen Phil1896 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 12 Beiträge |
Chinchkabel Richtig anschließen das_boo am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Radio richtig anschließen Kohlenschaufler am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Radio richtig anschließen - Kabelsalat. brandkannen am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Woofer richtig anschließen? Tom4000 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
