HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung/Anschluss Radio ohne Chinch an Verstär... | |
Verkabelung/Anschluss Radio ohne Chinch an Verstärker und aktiv Sub.+A -A |
connor100
20:54
erstellt: 01. Nov 2018, |
Hallo liebe Gemeinde, ich besitze ein neues Radio ohne Chinausgang. 4 * 40 Watt. Das Radio ist für einen Oldtimer, daher keins mit Chinch möglich (in diesem Fall). Jetzt würde ich gerne meine Frontlautsprecher (nur Frontsystem vorhanden) über eine Endstufe verstärken. Des Weiteren soll ein Underseat-Aktiv-Sub verbaut werden. Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich einen High-Low Adapter (in meinem Fall 2 Kanal), richtig? Ich schließe diesen Adapter dann an meine Frontlautsprecherausgänge an und habe damit Chinch für die Endstufe, auch richtig? Der Sub hat wohl eine integrierte HighLow Weiche und ich kann direkt mit den Lautsprecherkabeln drauf, aber welche nehme ich da, die von den Heckausgängen vom Radio? Oder gibts da eine Alternative, da der HighLow Adaper auch ca 60,- kostet...?! Grüße Mike |
connor100
21:39
Nachtrag: Ich habe eben eine Endstufe von ESX gefunden, die den direkten Anschluss von Lautsprecherkabeln ermöglicht ohne HighLow Adapter... Die anderen Fragen bzw. das Grundsätzliche bleibt offen! Gruss |
WhiteRabbit1981
07:01
erstellt: 10. Nov 2018, |
Einige Endstufen haben bereits einen High-In, das ist richtig. Eine weitere Möglichkeit wäre, mit den Lautsprecherkabeln zum High-In eines DSP, zum Beispiel einem "Audison Bit 10", zu gehen und von dort aus mit Cinch weiter zu der/den Endstufe/n. Den Sub kannst du an die Rear-Highlevel des Radios anschließen. Das hat auch den Charme, dass du am Radio per "Fader" die Sub-Stärke steuern kannst. |
connor100
10:09
erstellt: 11. Nov 2018, |
Super, alles klar, danke für die Antwort. Grüße |
Kalle_1980
10:23
connor100
16:00
Ok, das mit den Eingängen ist mir jetzt soweit klar, was bleibt ist das Problem mit der Verkabelung: Also, ich habe die Headunit, kaufe mir eine digitale Miniendstufe und einen Underseatwoofer. -Headunit Continental -Endstufe z.B. ESX (mit 10 Amp intern abgesichert) z.B. ![]() ![]() -AktivWoofer (mit 20-30 Amp intern abgesichert) z.B. ![]() Gerne nehme ich auch Empfehlungen entgegen, die Endstufe muss nur klein sein, weil ich in der Karre kaum Platz habe! Zum Problem: Würde ich beides zusammen absichern, würde ich ein 10mm² nehmen, was hierbei vollig ausreichen sollte, richtig? Die Endstufe benötigt aber einen kleineren Querschnitt, da passen 10mm² nie rein! Also müsste ich einen Verteiler dazwischen klemmen, richtig? Ich finde aber keinen Verteiler von 10mm² auf 2mal 2-8mm² oder von 20mm² auf 2mal 4-10mm² Also was mache ich? Ziehe ich zwei Kabel von der Batterie ins Fahrzeug? Ich weiss echt nicht, was ich da machen soll?! Ich lese grade, dass z.B. die Mosconi Pico mit Molex Steckkontakten daher kommt....?!? Ich weiss, wie die Dinger aussehen, aber das wars auch. Grüße Nachtrag nur zum Verständnis: Ich will mit der 2 Kanalendstufe das Frontsystem aufwerten (13er 2 Wege von Herz). Jetzt kann ich doch durch die Endstufe dem Frontsystem nur z.B. 110Hz bis Ende zuführen um das System zu entlasten und dem Sub durch den interen Verstärker nur 110 bis z.B. 40Hz (sofern der das kann), liege ich da richtig, oder verstehe ich das falsch?? [Beitrag von connor100 am 11. Nov 2018, 17:18 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
17:47
Den Strom für die Mini-Endstufe würde ich aus dem Dauerplus des Radio-Kabelbaums abzweigen. Viele Radios haben sogar schon ein Y im Pluskabel. Für den Subwoofer kannst du ruhig 10mm² legen. |
connor100
07:48
erstellt: 12. Nov 2018, |
Hi, ja das ist eine gute Idee, daran hatte ich nicht gedacht, danke! Der Rest passt soweit in meinen Gedanken? Grüße |
WhiteRabbit1981
08:56
Ich würde sogar noch höher als 110hz trennen, damit der Subwoofer mehr "kick" macht was dein Frontsystem nicht kann. Mal rumspielen mit Trennungen bis 200hz. Eine so hohe Trennung hat zwar nichts mehr mit Hifi zu tuen, aber ich glaube es geht dir eh nur um die Minimallösung ohne den Oldtimer-Charme zu verspielen. |
connor100
09:32
Hi, der Sub kann nur bis 150hz, also kann der nicht höher, oder? Du meinst also das Frontsystem nur bis 150hz spielen lassen und den Sub dann von 150hz bis zum "Keller"? Grüße [Beitrag von connor100 am 12. Nov 2018, 09:33 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
11:11
genau. |
connor100
12:38
Ok, das werde ich mal testen. Gibts grundsätzliche Standardeinstellungen, bei meiner Lösung, bzw. Richtwerte, bei denen man nichts falsch machen kann, oder ist das alles Geschmackssache? Grüße |
Anschluss, verkabelung von verstärker und sub V6-Power am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 5 Beiträge |
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio nero2210 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung Endstufe/Aktiv sub Nevias am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 9 Beiträge |
Technohänger / Verkabelung / ohne Radio xam300 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 13 Beiträge |
Anschluss von Subwoofer mit Verstärker ohne Chinch? DavidKaiser am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung Radio-Verstärker/Probleme mit dem Anschluss Jim_Beam_Honey am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 3 Beiträge |
tipp für chinch verkabelung radio endstufe masterT12 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung Anschluss Verstärker TwingoBass am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 8 Beiträge |
Radio Clarion Chinch HILFE! -RavensRunner am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 7 Beiträge |
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer Mario1985 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 31 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
