Lautsprecher und Subwoofer auf einmal tot! Hilfe!
scholli_69
#1 erstellt: 08. Jan 2019, 21:23
Erstmal hallo liebe Community,
da so ziemlich keine Ahnung von dem habe, was ich jetzt versuche zu erklären, hoffe ich das mir trotzdem auf die Sprünge helfen kann.
Hatte ein Pioneer Radio verbaut im A4 B5 BJ. 1996, Boxen vorne wie hinten liefen, Subwoofer mit Verstärker von Magnat auch. Wollte gestern losfahren und alles war tot, bis auf der Subwoofer der Bass mit minimalem Klang abgegeben hatte. Also heute mal ein neues Radio geholt mit neuer Verkabelung die beiliegend war. Daraufhin gingen die Boxen vorne wieder. Anleitung mal gelesen und die Kabel durch gecheckt. Vorher bei den alten Kabeln des Pioneer Radios wurden die Grünen komplett gekappt, beide Lilanen abgeleitet Richtung Verstärker und das Blau-Weiße gedrittelt, heißt eine zusätzliche Verbindung gelegt (Keine Ahnung wo es endet oder welchen Sinn das macht, jedoch hat es funktioniert) - bitte nicht urteilen, dass ich mit den Farben beschreiben muss...
Jedenfalls wieder genauso verkabelt und neu isoliert. Sobald ich beide Lilanen mit der alten Steckverbindung koppel, läuft ausschließlich der Subwoofer. Lilane trennen, Boxen vorne laufen. Massefehler? Kabelbruch? Durchgemessen habe ich leider noch nicht bis jetzt.
Zu sagen ist, das der Verstärker an ist und da auch Strom ankommt. Wenn ich die Lilanen verbinde, höre ich es von hinten kratzen, heißt da sollte irgendwas ankommen
Wahrscheinlich mal durchmessen und ggf. neue Kabel ziehen nach hinten? Bin mir leider auch nicht sicher, was das Remote-Kabel sein soll und welche Aufgabe die Lilanen in meinen Fall haben...
danke schon mal
Sound_of_Rehdeko
#2 erstellt: 06. Mrz 2019, 11:08
Bei Nachrüstradios ist es so, dass diese in einen Protection-Modus gehen (heißt, den Ton abschalten) wenn die Lautsprecherausgänge einen Kurzschluss bekommen.
Ich lese deine Beschreibung so, dass du an den lilenen Kabeln einen Kurzschluss haben musst, da dann nur noch der Subwoofer läuft, der über die Cinchausgänge angeschlossen ist.
Normalerwiese haben Audi's ein Soundsystem verbaut, welches die vorderen Lautsprecher dierekt an das Radio verkabelt und die hinteren + Audi-Subwoofer laufen über einen Audi-Verstärker. Diesen kann man über Soundsystemadapter wie diesen anschließen:
Soundsystemadapter für Audi
Das Remotekabel ist immer das blaue bzw. blauweiße, gibt 12Volt bei eingeschaltetem Radio aus und wird genutzt um externe Verstärker oder Antennen einzuschalten bzw. mit Strom zu versorgen.
Die weiße, grauen, grünen und lilenen Kabel sind die normalen Lautsprecherausgänge
LG
scholli_69 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  2 Beiträge
Dringend Hilfe gesucht ! Innenbeleuchtung tot ;)
the_icemanz4 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
Astra J - neues Radio, Lautsprecher hinten tot
*Bender* am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  8 Beiträge
Alpine Autoradio tot "Battery Lead"
rayy am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  3 Beiträge
Verstärker nach Einschalten Tot
passidriver87 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  8 Beiträge
Aux-In spontan tot an mehreren HUs
joshude am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher funktionieren nicht! Hilfe!
Flemma am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  5 Beiträge
Ist mein DEH-8600MP TOT?
lb594ag am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer Anschluss Hilfe
Gaddafi am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
Golf 2 Lautsprecher/subwoofer Auswahl kaufberatung ,Hilfe
Golf2Flint_ am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.936
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
