Fiepen beim Einschalten des Radios (Endstufe HXA 400, Corsa C)
Gruetze96
#1 erstellt: 11. Feb 2019, 19:50
Moin Moin,
Ich habe da mal ne Frage. Ich habe son richtig dämliches fiepen, wenn das radio angeht.
Habe das hecksystem momentan nicht angeschlossen. Das frontsystem wird von der Helix HXA 400 betrieben
Alle Kabel verlegt, ordentlich. 10mm² für ACC+12V und Masse und 4mm² für die LS. Ich wollte fragen, woran das liegen kann? An der falschen Einstellung der Endstufe? Ich weiß es leider nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke^^
Lg
EDIT:
Endstufe ist unter dem Beifahrer Sitz verbaut. Und von dort aus gehen die kabel (Bündel, also nebeneinaner) an der Beifahrertür entlang. Dort trennt sich das chinch kabel in Richtung Mittelkonsole zum radio und die LS kabel nach links und rechts, durch die Türen. Das Masse und das ACC +12V kabel hinter dem Handschuhfach und enden hinter der Batterie wo sie dann angeschlossen werden.
Hoffe damit könnt ihr was anfangen.
[Beitrag von Gruetze96 am 12. Feb 2019, 09:50 bearbeitet]
Gruetze96
#2 erstellt: 12. Feb 2019, 09:54
Eventuell habe ich eine Lösung, denn könnte das mit der Licht Maschine zusammenhängen? Denn wenn das ACC+12V kabel stören würde, würde ich das fiepen hören wenn der Motor aus ist, aber der Schlüssel in Zündstellung 2 ist.
Denn wenn ich im Leerlauf gasgebe oder auch wenn ich normal gasgebe, dann höhrt es sich so an, als würde ein kleiner lüfter schneller drehen. Also, fiepen und Lüfter sound. Wenn das radio aus ist ist beides weg.
Jazzfahrer
#3 erstellt: 12. Feb 2019, 22:17
das was du beschreibst ist das sogenannte "Lichtmaschinen-Pfeifen"
Liegt meist an einem schlechtem Massepunkt, schlecht isolierten Kabeln, falscher Kabelführung.
Gibt hier im Forum aber einen entsprechenden Thread mit verschiedenen Lösungsansätzen.
Gruetze96
#4 erstellt: 13. Feb 2019, 16:29
Ah, OK. Vielen dank. Ich schau dann mal nach.
Danke^^
extremes Knacken beim Einschalten des Radios
svengiggz am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  5 Beiträge
Lichtflackern, wieso? Corsa C
carsten20de am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  11 Beiträge
Pioneer 5900 + Opel Corsa C BJ 2002
miegda am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  6 Beiträge
Dämmung Kofferraumklappe (Corsa C)
Tabletom am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
Corsa C ein paar Fragen
marcsen am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  3 Beiträge
Corsa C Bj2001 Radioumbau hilfe
RockFertigAus am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  4 Beiträge
Flackerndes Licht am Corsa C
Home-Boy am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  38 Beiträge
Lautes ploppen beim Einschalten
lockenfrosch am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  8 Beiträge
Corsa C Stromloch bohren!
Shoepe am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  16 Beiträge
Corsa C lautsprecherkabel verlegen
bullstar am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.591
