Kein Cinch Signal.
Marcelbh
#1 erstellt: 24. Feb 2019, 09:10
Da ich jetzt langsam verzweifle, frage ich nun hier um Hilfe.
Ich habe mir (link unten) ein Auto radio sowie ein soundsystem gekauft. (ob das alles Schrott ist oder nicht, tut ja nicht zur Sache...) benötige einfach nur Hilfe..
Radio ist angeschlossen
Endstufe + subwoofer ist angeschlossen
Radio funktioniert auf den Front sowie hecklautsprechern
Endstufe bekommt Strom, jedoch kommt nichts aus dem subwoofer, was nun mein Problem ist...
Radio: cinch ist hinten normal verkabelt
Remote ist am blau/weißen Kabel am Radio befestigt
Endstufe: alles richtig verkabelt, Strom Batterie auf +, Masse an einer Heckleuchten schraube, Lack vorher entfernt, remote im remote Eingang befestigt, Cinch im low Eingang, subwoofer im richtigen audio Ausgang.
Anderes radio getestet, selbes problem
Handy an der endstufe, subwoofer funktioniert
Cinch gewechselt von Radio zu endstufe, selbes problem
Batterie im stand bei 11,8 volt, bei laufenden Motor 14,7 volt, im Radio abgelesen.
Das Radio hat keine Funktion, um den rear sub an oder abzuschalten.
Warum funktioniert nun der subwoofer mit dem Radio nicht, habe Tage lang das Internet durch gesucht und da ich nichts gefunden habe, melde ich mich bei euch weil ich einfach Hilfe benötige....
Mfg
https://www.auna.de/...erker-Boxen-Sub.html
165
Car-Hifi
#2 erstellt: 24. Feb 2019, 12:58
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Marcelbh (Beitrag #1) schrieb:
Radio ist angeschlossen, Endstufe + subwoofer ist angeschlossen
Der Verstärker ist ja ein 4-Kanal-Verstärker was genau hast Du wie an die 4 Kanäle angeschlossen?
Hast Du das gemessen? Welche Spannung liegt dort an?
Suche Dir ne richtige Massestelle. Die Befestigung der Rückleuchte, des Gurtes oder anderer Dinge taugen genau dafür - zur Befestigung von Leuchten, Gurten und so - aber nicht als Massestelle.
Obwohl Du es nicht hören willst, der Verstärker ist heraus geschmissenes Geld. Er besitzt genau 4x17 Watt, wahrscheinlich hat das Radio sogar zwei, drei Watt mehr pro Kanal. Amp-Performance Test
Marcelbh
#3 erstellt: 24. Feb 2019, 13:12
Hallo und danke für deine Antwort,
Was wäre eine gute massestelle?
Hab nen Rover 214 si
IMG-20190223-WA0032
IMG-20190223-WA0034
IMG-20190223-WA0036
Das cinch Kabel auf dem Foto am Radio war nur ein Ersatz test Kabel.
So wie auf den Bildern ist es derzeit angeschlossen weil der subwoofer so mit Handy funktioniert hat.
Die leuchte an der endstufe leuchtet und per Handy ging der sub ja, zwar leise aber er ging.
Das die endstufe Rotz ist habe ich mir gedacht, jedoch muss es ja möglich sein mit dem Set was zum laufen zu bekommen 😅
Mfg
[Beitrag von Marcelbh am 24. Feb 2019, 13:13 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 24. Feb 2019, 13:57
eine originale Massestelle. Alternativ eine Stelle an festen, nicht geklebten Blechen, die man selbst zur Massestelle macht.
Nochmal die Frage, welch Spannungen kommen am Verstärker an?
Und noch eine weitere Frage: hast Du Dich mal mit dem Thema „Einpegeln“ von Verstärkern beschäftigt?
Marcelbh
#5 erstellt: 24. Feb 2019, 15:55
Danke fürs antworten,
Ich habe im stillstand,
Verstärker 11,8 volt
Radio 11,8 volt
Batterie 12,3 volt
Bei laufenden Motor
Liegt alles um die 14+ volt
Thema einpegeln belese ich mich jetzt direkt mal.
Massestelle ist ja nicht direkt ne schraube am Rücklicht, eher ne schraube daneben.
Werde aber die massestelle bei Zeit ändern.
Aber hast du villt ne Ahnung woran es liegen könnte?
Car-Hifi
#6 erstellt: 24. Feb 2019, 16:28
Zum einen könnte der Pegel so niedrig eingestellt sein, dass praktisch kaum etwas heraus kommt. Zum anderen könnte der Ausgang des Radios defekt sein. Naja und ganz blöd … vielleicht ist der Fader auf Front gestellt?!
Marcelbh
#7 erstellt: 24. Feb 2019, 20:04
Schönen guten abend,
Vorrab es funktioniert nun.
Der Fehler waren die niedrigen Pegel an der endstufe, hatte vorher zwar schon probiert die zu drehen, was aber nicht ging, ich ab rutschte und das billig Plastik etwas kaputt ging, weshalb ich aus Angst dort auch nicht weiter rum gefummelt habe, erst als du das einpegeln angesprochen hast und ich mich belesen hatte, dachte ich mir das muss doch gehen.
Joa die Pegel gehen zu drehen aber links herum 🤷‍♂️ warum auch immer, hab die endstufe dann auf 250 Hz gestellt und Ton kam raus.
Danke dir für deine hilfe
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 24. Feb 2019, 20:20
Lies dir das hier mal durch: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Cinch-Kabel oder Radio defekt ?
xereses am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  19 Beiträge
Radio Cinch Ausgang ist Front
TheMikka123 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Radio ( Cinch )
Acrysis am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  4 Beiträge
Endstufe an Radio anschließen. hilfe!
Glasreiniger am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  9 Beiträge
Radio-Endstufe Problem
micha_ am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  12 Beiträge
Orginal-Radio ohne Cinch
Hanibalone am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  7 Beiträge
Meine Endstufe Bekommt kein Strom :(
P-ride am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  16 Beiträge
HILFE, Radio "geschossen"?
DonGiganti1312 am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  2 Beiträge
Endstufe an Radio Anschließen
Hesnuks am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  22 Beiträge
Ist das am Radio möglich?
Prinzenrolle27 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.318
