Endstufe kaputt?
aggro600
#1 erstellt: 22. Mrz 2019, 17:42
Ich hab eine MOSCONI Gladen ONE 130.4 dsp
Nun sind ausversehen die chinch Ausgänge 5+6 für den Subwoofer zusammen gekommen. Nun spielt sie keinen Ton mehr ab. Verbindung mit dem PC und alles andere klappt. Gibt es innen eine Sicherung? Die äußeren Sicherungen sind ok.
Was auch noch sein kann: Ich habe die Spannung gegen Masse am Rem Anschluss gemessen.
[Beitrag von aggro600 am 22. Mrz 2019, 17:58 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 22. Mrz 2019, 23:25
Tach auch,
womit sind die Ausgänge „zusammen gekommen“? Und wieso überhaupt?
Ich wäre davon ausgegangen, dass sie schaltungsbedingt für kurze Zeit kurzschlussfest sind.
In der Software sind die Ausgänge aber aktiviert und sind in Level und Trennung sinnvoll eingestellt?
Auf welche Weise hast Du die Ausgänge getestet, um sie als Ursache zu verifizieren und andere mögliche Ursachen auszuschließen?
aggro600
#3 erstellt: 23. Mrz 2019, 08:42
Die Endstufe lief ja. Ich habe nur die Verkabelung für den Sub neu gemacht. Die Chinch Stecker 5+6 sind Gegenseitig aneinander gekommen.
Car-Hifi
#4 erstellt: 23. Mrz 2019, 08:55
Nun, da Du die anderen Fragen nicht beantworten willst oder kannst, darfst Du gerne davon ausgehen, das der DSP-Verstärker jetzt defekt ist ...
Matth82
#5 erstellt: 23. Mrz 2019, 10:00
Wie sollen denn die Chinchstecker gegeneinander kommen wenn sie eingesteckt sind? Da muss man ja zuerst die Kabel an der Endstufe einstecken und dann am Anderen Ende gegeneinander halten. Da passiert dann überhaupt nichts weil ja gar kein Signal drauf ist da das Chinchkabel nicht an der Signalquelle angeschlossen ist.
Einfach mal Einstellungen checken und mal ausführlich schildern welche Kabel wo und wie genau zusammen gekommen sind.
Mosconi 130.2 an Mosconi 130.4 DSP (Remote?)
Waffeleisen am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  5 Beiträge
Gladen ONE gibt kein Ton
veidi99 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
Mosconi 130.4 DSP Y-Cinch Ja oder Nein
opabaumann am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  3 Beiträge
Endstufe kriegt kein Signal mehr, Radio kaputt?
BassBooster am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  5 Beiträge
P&P Mosconi one
elpresidente99 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer spielt nach Radiowechsel keinen Ton
Twingodriver am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  3 Beiträge
Sicherung für Mosconi Pico bei 1,5m Kabellänge
vivalafiesta am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  9 Beiträge
Altes Becker Radio plus Verstärker Mosconi 130.4
Ford_Dentside am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  6 Beiträge
Rem der Endstufe anschließen
rehmer am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  6 Beiträge
Sicherung und Anschluss
gp2488 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.181
