HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » High Low Adapter richtig anschließen? | |
High Low Adapter richtig anschließen?+A -A |
Tanatos666
10:59
erstellt: 02. Apr 2019, |
Hallo zusammen, folgende Frage, ich habe einen Audi mit einem B&O Soundsystem. Bei diesem werde ich den Serien Woofer durch einen anderen ersetzen und dieser soll dann über eine separate Endstufe betrieben werden. Das Remote und Ton Signal soll über einen JL Audio LOC-22 erzeugt werden. Nun zum Problem. Die Serien Subwoofer Leitung ist Mono. Also nur einmal plus und einmal minus. Der High Low Adapter hat Anschlüsse für eine Stereo Leitung. Kann ich die Eingänge von dem High Low Adapter parallel Schalten um so jeweils das selbe Signal für links und rechts zu erhalten oder sollte ich in meinem Fall mir das Signal z.B. von den vorderen Tieftönern holen? Verkabelungstechnisch kommt es fast auf das selbe raus, da der B&O Verstärker und somit sämtliche Lautsprecher Leitungen im Kofferraum liegen. Ich bin kein Hifi Profi, also bitte steinigt mich nicht. ![]() (ich hatte mein vorhaben letzten Sonntag schon versucht umzusetzen, hatte da einen Helix AAC.3 und da kam ich zu keinem Ergebnis, da kein Signal ankam. Da wurde ich aber nun dann von einem Hifi Spezi darauf hingewiesen, dass der Helix mit dem B&O System nicht funktioniert. Und ich stand mit dem Helix vor dem selben Problem wie ich diesen am besten anschließe, bzw. welche Leitungen ich dafür anzapfe.) Vielen Dank. Und noch eine Frage, da ich nicht für jede Frage ein extra Thread eröffnen möchte. ![]() Brauche ich für eine Eton 500.1 und einen Pioneer TS-W261D4 einen PowerCap? [Beitrag von Tanatos666 am 02. Apr 2019, 11:10 bearbeitet] |
LexusIS300
11:18
Hallo, es hätte auch nicht dieser Thread sein müssen, die Frage hättest ruhig im alten stellen können. Versuch es einfach, viele Möglichkeiten hast Du ja nicht. Zuerst mal einen Eingang testen, klappt das dann beide Eingänge. Klappen beide nicht wegen der Impedanzüberwachung nimmst Du eben nur einen, allerdings würde ich dann die Endstufe mit einem Y- Adapter auf beiden Eingangskanäle füttern. Viele Endstufen bilden aus denen ein Summensignal - einige können aber auch mit einem Mono Eingang umgehen. Cap brauchst Du meiner Meinung nicht. EDIT: MA oder SR500.1? [Beitrag von LexusIS300 am 02. Apr 2019, 11:22 bearbeitet] |
Tanatos666
11:25
Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal so testen. Reicht denn dem High Low Adapter ein Mono Signal? Also müssen gar nicht beide Kanäle ein Signal erhalten? Und ja, hast recht, ich werde dann das andere Thread löschen. Danke für den Hinweis. |
LexusIS300
13:02
Was hilft es hier sich theoretisch darüber Gedanken zu machen - probiers einfach. Gibt nur zwei Möglichkeiten |
Tanatos666
18:13
da ich bisher nur den Helix AAC.3 hatte und bis gestern eben nicht wusste, dass dieser mit dem b&o nicht geht, ist eben erstmal nur Theorie möglich, da der JL Audio erst bestellt ist... aber trotzdem danke für diesen äußerst hilfreichen Beitrag. |
Tanatos666
17:13
erstellt: 07. Apr 2019, |
So, heute hatte ich endlich mal Zeit alles einzubauen. Und mit dem JL Audio High Low Adapter funktioniert es sogar im Kombination mit dem B&O Soundsystem. Aber das Ergebnis ist zwar nun deutlich besser als vorher, aber der Subwoofer in der Hutablage ist alles andere als gut für die Musik die ich höre. Liegt vermutlich an dem fehldendem Gehäuse wie bei einem "normalen" Subwoofer. Aber es funktioniert, nun geht die Suche nach einem passenderen Subwoofer los. ![]() [Beitrag von Tanatos666 am 07. Apr 2019, 19:09 bearbeitet] |
High Low adapter richtig anschließen? pumpupthejam am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 7 Beiträge |
High Low Adapter 406 Anschließen Bardi83 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
High-Low Adapter Frage? DasM am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Anschluß High-Low-Adapter beppo73 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 14 Beiträge |
high/low Adapter E46 Sansuifreak am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
High/Low Adapter ? nicolas-eric am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 7 Beiträge |
High- Low Adapter? mynamebl am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 5 Beiträge |
High Low Adapter *JL* am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 15 Beiträge |
high low adapter got_milk? am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 3 Beiträge |
Welchen High Low Adapter ? blackbandt am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1968
- Gesamtzahl an Themen1.554.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.625
