HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kann ich ein 2 Wege Komponentensystem mit Weichen ... | |
Kann ich ein 2 Wege Komponentensystem mit Weichen an das Carradio anschliessen?+A -A |
A27
19:13
erstellt: 12. Aug 2006, |
Hallo. Frage : Kann ich ein gutes 2 Wege Komponenten system, mit seperaten Hochtönern mit Weichen auch über mein Radio anschliessen? Das Radio hat 4 x 40 Watt. Würde das ausreichen ? Oder ist es unbedingt erforderlich über Endstufe laufen zu lassen. Meine 4 Kanal Endstufe ist leider schon besetzt. Der Subwoofer und meine Soundablage hängt schon dran. Bzw. 1 Kanal ist noch frei. Könnte man damit evtl. irgendwas machen ? Ratschläge retten manchmal Wunder. ![]() MfG A27 [Beitrag von A27 am 12. Aug 2006, 19:15 bearbeitet] |
Tylon
19:20
Hallo erstmal im Forum ![]() GUT, dass Du hier bist. erstmal klicke bitte in meiner signatur auf die einsteigertips. da steht bisschen was drin zu hutablagen (ganz unten). Dann.... wieso ist ein kanal frei? deinen subwoofer kannst du gebrückt an die endstufe hängen. dann bekommt er mehr leistung. sogar weit mehr. wie das geht? auch bitte suchen (hab nämlich grad kaum zeit ![]() Theoretisch kannst du das komponentensystem über die weiche auch ans radio hängen. Praktisch auch. Ist aber bisschen wenig. Praktisch würde aber eine gebrauchte endstufe mit 2x50 Watt RMS (dein radio hat leider maximal 4x15Watt RMS (oh, war ein roadstar, also 4x5-4x10) ) deinen sound unwahrscheinlich verbessern. Gebraucht gibt es Markengeräte mit wenig Leistung schon für wenig geld. Ab 30 - 40 Flocken bist du dabei! und es macht wirklich VIEL unterschied. Schau doch mal hier im biete-bereich. Da finden sich fast nur taugliche markensachen (im gegensatz zu ebay) mit denen sich etwas anfangen läßt! MFG Tylon |
A27
21:06
Danke Tylon, für die schnelle Antwort. Hab mich im Bereich Einsteigertipps bestens amüsiert. War sehr Hilfreich. Ich werde die Soundablage besser verankern, mittels Schnellspanner oder sowas in der Art. Ich lass mir da mal was einfallen. Allerdings muss ich hierzu noch erwähnen, daß ich noch Bezugsstoff auf der Ablage getackert habe. Die müsste eigentlich einen solchen Unfall verhindern. Und die komplette Ablage ist mit Bolzen an der Seite in den Vorrichtungen eingehakt. Was natürlich auch nicht 100%ig sicher ist. Aber ich finde das jedenfalls vom Vorteil, im Falle eines eventuellen Aufpralls. Zu meine Frage : Ich werde mir da wohl noch eine 2 Kanal Endstufe besorgen müssen. Aber nur eine kleine für das 2 Wege Frontsystem. Bräuchte ich dazu auch einen Konverter für die zweite Endstufe??? Weil nur 2 Chinch Ausgänge am Radio vorhanden sind. Muss ich denn auch ein Kondensator(Cap) benutzen? Wenn ja wieviel Farad bräuchte man in meinen Fall. Ich fahre einen Kleinwagen. VW Golf II (1.6l). Der hat eine dementsprechend kleine Standart Batterie. eine zweite Batterie kommt auf keinen Fall in Frage. Ich brauch noch ein Bißchen Platz im Kofferaum. ![]() Ach ja und den Subwoofer werde ich morgen mal gleich richtig anschließen. Gut das es solche Foren gibt. Auch danke hierfür. ![]() MfG A27 [Beitrag von A27 am 12. Aug 2006, 22:08 bearbeitet] |
Tylon
01:12
erstellt: 13. Aug 2006, |
Also schon mal schön, dass du dir was erzählen läßt. ![]() wie gesagt, endstufe ist SEHR von vorteil! einen "konverter" brauchst du nicht. ein y-adapter (bzw. halt 2 stück, einer pro cinch-kabel) reicht im regelfall. cap brauchst du noch nicht. ist zwar nie verkehrt, aber so als faustregel gilt, cap brauchst du ab 500 watt RMS leistung. darunter nicht wirklich. die standardbatterie (falls es noch die originale ursprungsbatterie ist) würd ich sowieso mal austauschen. da gibt es batterien, die wesentlich mehr bringen, wie zum beispiel exxide maxima oder optima red/blue/yellow top. dann brauchst du auch in nächster zeit keine neue batterie. wie gesagt, bei der hutablage, du kannst dir nicht vorstellen, was 10 kilo im falle eines aufpralles für kräfte entwickeln...... bei 100km/h wirken da TONNEN. von daher würd ich das wirklich lassen und wegmachen. abgesehen davon klingt es OHNE besser. wir sind hier gerade am überarbeiten der einsteigertips. da steht dann auch begründet drin, wieso das besser klingt, und eben wieso das sicherer ist. hat alles seinen sinn. glaub mir. ich bin hier nicht seit einer woche. ![]() MFG Tylon |
A27
09:42
Hi nochmal. Ich will etwas ganz akribisch in Erfahrung bringen. Und zwar hab ich zu den "y" Adptern noch ne Frage : Am Radio Ausgang befindet sich ein Chinch Anschl. rot und einer weiß. Nur wenn ich jetzt an jeweils einen Chinch einen "Y" - Adapter anschließe habe ich an jeweils einen Anschluß, zwei mal rot weiss. Logisch bis hier... Sehe ich das jetzt richtig, daß ich die zweite Endstufe (Chinch Kabel rot und Weiss)an den "Y" Adaptern an die entweder an die beiden roten oder an die weissen anschliesse? Oder muss ich dann auch den roten an rot und weissen an weiss anschließen? Wenn dem letzten so ist, dann wäre es ja Mono oder ? Die Frage klingt für einige blöd, weils für einige logisch ist und trotzdem gibt es aber welche die mit einen 2 meter Zollstock nicht wissen, wie man 3meter50 misst, weil er ja nur 2 meter lang ist. Lacht nur, aber sowas gibt es wirklich. Ich habe solche Leute schon mal kennenlernen müssen. Als wenn er ein verarschen würde. Ich bin ein Handwerker, aber hab dafür nur beschränkte Ahnung von Elektronik muss ich zugeben. |
Tylon
09:50
jeder hat mal klein angefangen, und weil man kein plan von elektronik hat fragt man ja ![]() rot und weiß ist quasi links und rechts (frag mich auf anhieb nicht, was was is....) wenn du zwei stufen hast, musst du mit jeweils einmal rot an jede stufe und mit einmal weiß an jede stufe. sonst machst ja quasi dein stereo signal völlig wirr durcheinander, weil die eine stufe nur links bekommt und die andere nur rechts. MFG Tylon ![]() |
A27
10:51
Also. Nochmal ganz akribisch : Ich hab mal hier ne kleine Zeichnung gemacht. Welche Lösung ist richtig a) oder b) ![]() ![]() MfG A27 [Beitrag von A27 am 13. Aug 2006, 10:58 bearbeitet] |
Tylon
11:02
Beeh ist fast richtig. ![]() An der 4 Kanal Amp musst du noch irgendwelche 2 tauschen. |
A27
11:21
Auh, ein Pflüchtigkeitsfehler ! Ja logisch : Von Amp aus rot und rot an rot, und weiss und weiss zu weiss. Leuchtet ein. Dann ist die Zeichnung leider nicht ganz zum vorführen zu gebrauchen. Verbindlichsten Dank Tylon. Jetzt bin ich um einiges reicher. ![]() MfG A27 |
Tylon
11:45
Kein Thema ![]() Freut mich, wenns Dir hier gefällt. Les Dich bissl in die Materie ein, hier gibts verdammt viel gute Info zu lesen. ![]() Schönen Sonntag noch MFG Tylon ![]() |
2 wege boxen ohne weichen anschliessen? goofs am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Weichen für 2 Wege Lautsprecher? online30 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
Aus 2-wege ein Doppel- oder Dreifachcombo machen! Puredoze am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 13 Beiträge |
frequenzweichen notwenig bei 2 wege? goofs am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Radio anschliessen :-( Dotz_Golf am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
VW Passat B4 Verkabelung Komponentensystem planj86 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 3 Beiträge |
Wie ein 2 Wege FS und 2 Koax Lautsprecher anschliessen ? shorty. am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
2 Wege System 2 Bass welche Weiche ? vmax-rainer am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 7 Beiträge |
Rainbow SLC Weichen- Anschluß? fakebuggy am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer an 2 Kanal Amp anschliessen marcologne am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.603
