HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » VW Fox Baujahr 2010 Powerkabel aus Motorraum nach ... | |
VW Fox Baujahr 2010 Powerkabel aus Motorraum nach Innen verlegen?+A -A |
Exority
19:55
erstellt: 07. Feb 2020, |
Moin, bin gerade dabei mein Fox umzurüsten mit anständigen Soundsystem. Aber ich bekomme das Pluskabel 35 mm nicht aus dem Motorraum nach Innen. Alle bisherigen Googleergenisse funktionieren nicht. Baujahr ca. 2010, mit Klimaanlage. Finde zwar die Gummidurchgänge in den oberen Ecken hinter der Scheibenwischer blende, aber wenn ich da ein Kabel durchführen, sehe ich nicht wo es im Innenraum raus kommt. Fahrer Seite hinter den Sicherungen wo auch die anderen stromkabel sind ist nix zu sehen. Und Beifahrerseite blovkiert die Klimaanlage die Sicht auf den Durchgang. Probierr schon seit mehren Stunden und bin am Verzweifeln. Bohren würde ich auch, wenn ich nur die passende stelle finden würde. Im Innenraum ist alles mit harter Filzpappenmappe verkleidet. Armaturenbrett möchte ich ungern ausbauen, wegen den Airbags und dem ganzen Aufwand. Vielen Dank für Tipps.
st3f0n
Moderator |
20:09
Bei anderen VW Modellen kommt man meistens über den Kabelstrang der von der Batterie aus in den Innenraum geht ganz gut nach innen. Da muss man lediglich die Dichtung ein wenig aufschneiden und das Kabel durchschieben. Als Durchziehhilfe eignet sich Schweißdraht. Unter dem Armaturenbrett sollte alles an Verkleidungen abgebaut werden, damit man das besser sehen kann. Eine zweite Person mit Taschenlampe ist hier auch nicht verkehrt. |
Exority
20:24
Vielen Dank für deine Hilfestellung, werde mal versuchen ob ich an dem Kabelstrang mit durchkommen. Aber von der Innenseite komme ich bisher noch nicht ran. Werde wohl das Amarturenbrett ausbauen müssen. Vielleicht hat noch jemand eine Lösung? |
st3f0n
Moderator |
20:27
Du solltest auch das Kabel von außen durchziehen, am besten mit einem Stück Schweißdraht, welcher mit Klebeband am Kabel befestigt ist. Einer muss dann eben im Fußraum liegen und schauen, wo das Kabel rein kommt. |
Alt_und_Laut
21:10
moin. aber bitte nicht blind mit einem schweißdraht in nähe von kabelbäumen rumstochern! ich habe als kfz-elektriker schon elendig stunden mit der reparatur von blind"wütig" zerstörten kabelbäumen verschwendet, weil irgendwelche experten drin rumgestochert haben ![]() es gibt doch für nahezu jeden fahrzeugtypen entsprechende foren, bitte recherchiere weiter! ansonsten suche dir jemand mit erfahrung. gruß michael |
Exority
21:56
Vielen Dank für die Tips. =) Falls hier noch ein VW Fox Experte einen Rat hat bin ich dankbar. |
Neruassa
22:54
Batterie rausbauen. Schauen wo Stopfen sind, die in Innenraum gehen. Auf dieser Seite den kompletten Fußraum (Nicht Armaturenbrett!) ausbauen. Den Stopfen suchen. Kabel ordentlich mit Seifenwasser einflutschen und durchziehen bis man von Innen ran kommt. |
Exority
01:18
erstellt: 09. Feb 2020, |
Uodate, nach ein bissel tüfteln und Geduld, bin schlussendlich auf der Beifahrerseite hinter der Klimaanlage durchgekommen. Nicht bei dem Gummistopfen ganz links, sondern dem der ungefähr 30 cm mehr zur Mitte ist. Dann Schweißdraht dran geklebt mit einer Öse und so weit wie möglich durchs Loch mit eine Biegung im Draht nach unten geschoben. Handschuhfach ausgebaut und hinter der Klimaanlage mit einem weiteren Schweißdraht an dem ein Harken geformt war, das ganze dann rein gezogen in den Innenraum. Braucht man aber zwei Personen für, einer zieht einer schiebt, sonst sind die Reibung zu groß zum durchziehen eines 35 mm Kabels. Danke nochmal für eure Tipps, hoffe meine Erfahrung helfen vllt. Auch mal jemandem weiter. ![]() |
Exority
01:21
Noch wichtig, um die leer stopfen zu finden, muss man erst die große Plastikverblendung unter der Windschutzscheibe abbauen. Dafür vorher Scheibenwisvherarme abbauen, bei mir waren die fest wie Sau, halbe Stunde WD40 einwirken lassen und es flutschte. |
Neruassa
01:34
Exority
17:28
erstellt: 10. Feb 2020, |
Wasser und Kabel und Elektronik im Innenraum... War mir dann doch zu gewagt ![]() |
Alt_und_Laut
21:23
moin. du sollst auch nicht bei ner sturmflut vorm deich parken, sondern nur die kabelisolierung gleitfähig machen ... in der werkstatt nutzen wir dafür silikonspray, das kostet mehr als seifenwasser und wehrt sich hartnäckig gegen dichtmittel, welches es für die vollständige dichtheit braucht, nachdem man einen gummistopfen eingeritzt hat ![]() gruß michael |
Exority
22:15
Herzlichen Dank für die Aufklärung. Passt schon, Kabel ist verlegt und abgedichtet mit Sanitär Dichtmasse, so ne Art Knetgummi, hält für die Ewigkeit. ![]() |
zuckerbaecker
00:01
erstellt: 11. Feb 2020, |
Schon Mal darüber Gedanken gemacht, warum man im Badezimmer Sanitärdichtmasse und im Kfz Bereich Karosseriedichtmasse verwendet? |
Beni788
19:41
erstellt: 22. Mai 2021, |
Haben sie auch Bilder ? |
Powerkabel Verlegen... Peugeot106Racer am 08.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 6 Beiträge |
Powerkabel Verlegen!!! vergasu am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 4 Beiträge |
Opel Astra F 1.6 - Powerkabel verlegen ernie_ball am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 9 Beiträge |
Powerkabel verlegen bei Golf 3 Nooby2102 am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 3 Beiträge |
Mondeo Powerkabel verlegen crog am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
Pluskabel verlegen vom motorraum Sandrastam am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 3 Beiträge |
Powerkabel Jemand am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 12 Beiträge |
Powerkabel verlegen, Vectra Smith am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 5 Beiträge |
LUPO 3l 1.2 Powerkabel bk69 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 17 Beiträge |
Powerkabel+Vento Psychopath am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.599
