HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Komponentensystem anschließen HT&TMT | Blaupunkt G... | |
Komponentensystem anschließen HT&TMT | Blaupunkt GTx 662 ES+A -A |
rodgers8
#1 erstellt: 28. Apr 2020, 13:44 | |
Hallo Leute, ich habe mir die Blaupunkt GTx 662 ES Lautsprecher als FS gekauft. Ich stelle grade fest, dass der HT wohl an die TMT mit angeschlossen wird. Ich dachte man brauche eine seperate Frequenzweiche, und habe auch 2 bestellt. Meine Frage ist nun, kann ich die LS überhaupt betreiben, wenn ich den HT und den TMT an die Frequenzweiche anschließe, also das 1 Paar + und - an den TMT frei bleibt (was ja eigentlich für den HT vorgesehen war) oder geht das nicht? Und wenn doch hat es Vorteile eine passive Frequenzweiche zu benutzen oder soll ich die HT wie vorgesehen anschließen? Hier noch Bilder von den mitgelieferten Kabeln, falls benötigt: Kabel für HT zu TMT HT TMT zu Endstufe Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen, und bedanke mich schonmal im vorraus |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 28. Apr 2020, 15:52 | |
Vor den Hochtöner muss eine Frequenzweiche. Diese musst Du nicht extra kaufen, sie muss mit dabei sein. |
rodgers8
#3 erstellt: 28. Apr 2020, 16:27 | |
Danke für die Antwort zuckerbaecker, leider kann ich dir versichern das bei den LS keine Weiche dabei ist. Ich denke es ist vorgesehen den HT an die TMT anzuschließen, und von da aus dann an die Endstufe zu gehen. |
speedcore
#4 erstellt: 28. Apr 2020, 17:15 | |
Dann ist vielleicht ein Kondensator direkt am Hochtöner mit dazugepackt im Gehäuse , wenn du da was sehen kannst... |
rodgers8
#5 erstellt: 28. Apr 2020, 17:22 | |
Sehen kann ich da auch nichts, ist halt wirklich nur der HT und der TMT. Da ich ja die Frequenzweichen schon bestellt habe, benutze ich die dann natürlich auch, ist das denn überhaupt möglich wenn dann am TMT jeweils 1 + und - frei bleibt, weil ja ich den HT dann an die Weiche anschließe? |
Audiklang
#6 erstellt: 28. Apr 2020, 17:59 | |
hallo hast du ein kleines multimeter ? sowas zum spannung und widersand messen ? wenn ja dann mess mal den Widerstand vom hochtöner so kann ich dir sagen ob da ne weiche direkt im hochtöner drinn ist oder nicht Mfg Kai |
Edvonschleck1337
#7 erstellt: 28. Apr 2020, 18:02 | |
Auf der Website steht, dass man wahlweise die Lautsprecher als , 2-Wege Komponenten oder 2-Wege Koaxial nutzen kann. Deutet dies vllt. daraufhin, dass die Frequenzweiche im TMT eingebaut ist? Laut Einbauanleitung soll der Hochtöner an den TMT angeschlossen werden. https://www.blaupunk...Tx_ES_Series_0_1.pdf [Beitrag von Edvonschleck1337 am 28. Apr 2020, 18:04 bearbeitet] |
rodgers8
#8 erstellt: 28. Apr 2020, 18:12 | |
Danke für die Antworten Leute Leider habe ich kein Multimeter, sorry. An das was Edvonschleck schrieb hatte ich auch schon gedacht, weiß aber nicht ob das überhaupt möglich ist. |
rodgers8
#9 erstellt: 28. Apr 2020, 18:19 | |
Wie Edvonschleck schreib kann man die LS wohl als 2-Wege Komponenten oder 2-Wege Koaxial nutzen Angeliefert wurde der TMT mit einer schwarzen halbkugel in der mitte verschraubt. Ich habe versucht sie rauszudrehen, doch das hat bis jetzt nur mit der Hand nicht geklappt. Ich weiß aber das es möglich wäre den HT auf den TMT zu montieren, da dafür auch kleine Gehäuse mit Gewinde unten dran mitgeliefert wurden. |
speedcore
#10 erstellt: 28. Apr 2020, 18:26 | |
Oft kleben einfach Kondensatoren irgendwo am Gehäuse, entweder TMT oder HT, die dann als Weichen fungieren. Da du die Hochtöner genau am selben Anschluß wie die TMT anschließen sollst muss die Weiche am Hochtöner eigentlich dran sein. Ja du kannst auch deine bestellten Weichen nutzen, wäre jedoch nicht sinnvoll wenn der HT schon eine eingebaut hat und du dann quasi 2x den Hochton filterst, da kommt dann nicht mehr viel dabei rum. Wenn du die Möglichkeit hast kannst du den Lautsprecher -natürlich nur leise- auch an nem Radio oder Receiver testen und hören ob am Hochtön wirklich nur Hochton ankommt... |
rodgers8
#11 erstellt: 28. Apr 2020, 18:44 | |
[Beitrag von rodgers8 am 28. Apr 2020, 18:48 bearbeitet] |
Audiklang
#12 erstellt: 28. Apr 2020, 19:44 | |
hallo ja das kleine runde schwarze ist die weiche > 6db/okt filter Mfg Kai |
rodgers8
#13 erstellt: 28. Apr 2020, 19:49 | |
Okay super! Also wären die Frequenzweichen sinnlos und würden nur doppelt filtern? Dann hab ich jetzt 2 2 Wege Frequenzweichen zuviel^^ Und nochmal danke an alle für die schnelle Hilfe! Mfg |
Audiklang
#14 erstellt: 28. Apr 2020, 22:21 | |
hallo man könnte schon da etwas mit rum probieren aber dazu sollte man auch wissen was man da macht, also nix für dich Mfg Kai |
Cliff_68
#15 erstellt: 05. Dez 2021, 21:24 | |
Hallo ich habe genau dasselbe Problem. Blaupunkt scheint leider nicht in der Lage zu sein eine vernünftige Anschlussanleitung für Laien mitzusenden. Deshalb muss ich jetzt nochmal ganz doof fragen. Nachdem ich den Hochtöner (mit integriertem Kondensator) mit dem mitgelieferten Koaxial-Gehäuse aufgeschraubt habe und die Kabel durch das Loch im Magnet durchgesteckt habe, schauen nun beide Kabel unten raus. Das rote ist viel kürzer als das schwarze. So kurz dass es nicht einmal bis zu den am Gehäuse fest gemachten Anschlüssen reicht. Obwohl für + und - jeweils zwei Anschlusszungen (sorry, kenne die Fachbegriffe nicht) vorhanden sind. Was denkt sich Blaupunkt dabei ?? Muss ich das rote Kabel wirklich verlängern um 2cm, damit ich es an Plus anklemmen kann. Und an den zweiten PIN das Kabel vom Radio. Seltsam ??? Ich würde gerne ein Foto hier rein hängen, aber auch dafür bin ich leider zu doof :-( Bin dankbar für aufhellende Infos :-) Gruss Cliff |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 06. Dez 2021, 00:51 | |
Der Hochtöner muss einfach parallel an das Lautsprecherkabel, vom Radio kommend, angeschlossen werden. http://www.hifi-forum.de/bild/ltkabel_430167.html https://www.youtube.com/watch?v=DyMwF0GDWpY https://images.crutc...23/g023GTX662D-B.jpg [Beitrag von zuckerbaecker am 06. Dez 2021, 01:05 bearbeitet] |
Cliff_68
#17 erstellt: 08. Dez 2021, 13:13 | |
Stefan, vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich war einfach unsicher, weil ich mir nicht vorstellen konnte dass Blaupunkt das Minus-Kabel so dämlich kurz konfiguriert, dass es nicht mal bis zur Minuspol-Klemme reicht. Danke Dir Cliff |
ht+tmt (aktiv) + sub anschließen. nasta am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
Wie HT und TMT anschliessen? badboy230 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 2 Beiträge |
VW Passat B4 Verkabelung Komponentensystem planj86 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 3 Beiträge |
HT->Radio TMT->Amp g0oFy am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 8 Beiträge |
Radio -> HT´s / Endstufe -> TMT´s Alpine*Alex am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 17 Beiträge |
Anschluss TMT + HT an Endstufe Andre-Acer am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Radio anschließen Grokers am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche 2 TMT anschließen? Luxigo am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Energiebereitstellung über Weiche an HT & TMT Niggoh am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Bass Pack anschließen! HILFE ! Simon_W. am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.895
