Endstufe Stromversorgung und Sicherung
KhanSingh
#1 erstellt: 10. Mai 2020, 07:04
Hiho,
Ich habe eine Frage zu einer KFZ-Endstufe.
Diese hat folgende Werte:
4 x 150 / 4 x 275 Watt max. an 4 / 2 Ohm
4 x 75 / 135 Watt RMS an 4 / 2 Ohm
Könnt Ihr mir sagen, welchen Durchschnitt das Stromkabel haben sollte und welche Sicherung ich zwischen Batterie und Endstufe klemmen müsste?
L
DJ991
#2 erstellt: 10. Mai 2020, 15:51
Um eine genaue Angabe machen zu können, fehlt leider noch etwas Input.
So grob orientieren kann man sich bei Endstufen an den Werten der Sicherung, die an/in der Endstufe verbaut sind.
In deinem Fall:
RMS Leistung bei 2 Ohm Last: 4x135 W -> 540 W
Wirkungsgrad der Endstufe: analog 60 %, digital 80 %
Sicherheitshalber mit 60 % -> 540 W / 0,6 ~ 900 W
An 12 V -> 900 W / 12 V = 75 A
Also laut Sicherungstabelle würde ich sagen:
80 A Sicherung und mindestens 16 oder 20 mm² OFC-Kupferkabel.
[Beitrag von DJ991 am 10. Mai 2020, 15:53 bearbeitet]
KhanSingh
#3 erstellt: 10. Mai 2020, 17:33
Hi, lieben Dank für Deine Info. Angegen sind wohl 10 qm, aber ich denke, man kann ja locker auch 20qm nehmen nehme ich an?
Hier nochmal alle Werte, aber auf italienisch:
Renegade REN1100S Mk3 amplificatore a quattro canali, circuito Mosfet, potenza max 4x275 W a 4 Ohm.
4 x 75 W @ 4 Ohm4 x 135 W @ 2 Ohm
4 x 150 W @ 4 Ohm4 x 275 W @ 4 Oh
Impedenza altoparlante: (stereo) 2 – 8 Ohm
Risposta in frequenza: 5 – 50 000 Hz (-3 dB)
Rapporto armonico totale: < 0,5 % (1 kHz)
Rapporto segnale/rumore: > 80 dB
Sensibilità di ingresso: 0,1 – 4 V (RCA)
Impedenza di ingresso: 10 kOhm
Filtro passa basso: 50 – 250 Hz @ 12 dB/Ottava
Filtro subsonic: 80 – 2.000 Hz @ 12 dB/Ottava
Bass EQ: 0 - 6 – 12 dB @ 45 Hz
Uscita di linea: Stereo, da FRONT L & R
Alimentazione: +12 V (9 – 15 V), negativo a massa
Fusibile: 2 x 20 A
Dimensioni: (L x A x P) 225 x 50 x 357 mm
DJ991
#4 erstellt: 11. Mai 2020, 11:43
16 mm² OFC-Kabel und ne 60 A Sicherung reichen da
Stromversorgung Querschnittsfrage Sicherung
Hofer280 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  4 Beiträge
Stromversorgung
1T.5UCK5 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  5 Beiträge
Endstufe geht trotz Stromversorgung nicht mehr an
Luggasch am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
Stromversorgung für Endstufe
eifelthommy am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
stromversorgung?
kleenerpunk am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Stromversorgung bei Endstufe!
jarr0d am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  3 Beiträge
Endstufe Kabelquerschnitt Stromversorgung
Stylexus am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  2 Beiträge
Stromversorgung
pcmurx am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  19 Beiträge
Fragen zur Stromversorgung Vollaktiv
RamyNili am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  18 Beiträge
sicherung
hunter1234 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRollef57
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.108
