Bit Ten defekt - Wie nun anschließen Audison Lrx 5.1k
mediameister
#1 erstellt: 22. Mai 2020, 16:26
Hallo Leute
Ich wollte meine geliebte Anlage wieder in mein Auto bauen
siehe Signatur
Beim verkabeln wohl irgendwas falsch gemacht. Der Bit Ten will nicht mehr
Wie mache ich denn nun trotzdem vollaktiv? Ich möchte keine Weichen zwischen den Hertz und den Exact.
Einfach über den Front/Rear/sub pre out des Alpines?
Danke für Antworten....
gruß
Neruassa
#2 erstellt: 22. Mai 2020, 18:22
Die LRX kann doch meines Wissens alle notwendigen Filter setzen.
Jo.
mediameister
#3 erstellt: 23. Mai 2020, 12:12
danke für deine Antwort ...ja das verstehe ich ja auch aber ich verstehe nicht wie die HU das auseinanderhalten will
Pre out kabeladapter gibt es doch nur Front rear und Subwoofer. das bedeutet Front Kanal für die hochtöner und rear Kanal für die tiefmitteltöner....
[Beitrag von mediameister am 23. Mai 2020, 12:13 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 23. Mai 2020, 12:28
Richtig. Ist dem Verstärker auch völlig Wumpe, Hauptsache er bekommt n Signal.
Solltest halt keine Filter im Radio setzen, sondern in deiner LRX.
Wenn du es aber so machst du wie sagst,
kannst du mit dem Fader Front/Rear die Pegel noch anpassen.
Mit Balance die Seiten.
Die Filter kommen von der LRX.
Eingepegelt wird alles so wie es soll.
Kein Ersatz für einen DSP, aber funktioniert ohne kaputt zu gehen.
Was für Fragen hast du da noch?
Bit Ten's gibst übrigens für n Apfel und n Ei mittlerweile nachgeworfen... Die kosten Neu ja schon nichts mehr.
[Beitrag von Neruassa am 23. Mai 2020, 12:31 bearbeitet]
mediameister
#5 erstellt: 23. Mai 2020, 14:10
Neu ab 240 Euro, gebraucht ab 150 Euro......bin nicht sicher ob ich mir neuen kaufen soll....
Fan_großer_Schwingspule...
#6 erstellt: 23. Mai 2020, 14:24
leider reichen die Filter der Endstufen-Aktivweiche nur für eine simple Trennung aber nicht für eine Linearisierung bzw Entzerrung der Chassis. Und erst damit klingt ein Aktivsystem wirklich gut.
Und die Endstufen haben meist nur Weichen mit 12db Flankensteilheit was eben auch nicht immer ausreichend ist. Je nach Chassis und Raumakustik wird hier auch eine größere Flexibilität erwünscht.
besser also ein neuer DSP oder ein Radio mit integriertem DSP
lg Carsten
[Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 23. Mai 2020, 14:26 bearbeitet]
mediameister
#7 erstellt: 26. Mai 2020, 16:14
So, nun habe ich alles angeschlossen und müsste mich jetzt an die Endstufe wagen um alles sauber zu trennen.
Ich muss gestehen ich tue mich da etwas schwer, sowohl an der Endstufe als auch an der HU im Bereich x-over...
Kann jemand hilfestellung leisten?
#8 erstellt: 26. Mai 2020, 23:32
Hallo
stelle bitte sinnvolle Trennfrequenzen um die 2,5 bis 3,5khz für den Mittel / Hochton ein und lasse eine ganz kleine Lücke. Zb Mitten auf 2,5khz und die Höhen auf 2,8khz. Die kleine Lücke deshalb weil dir der so wichtige EQ fehlt um die Mitteltonchassis mit ihrem ihrem Baffle Step auszugleichen. Dies bedeutet, daß die Mitteltöner in den Mitten lauter spielen als im restlichen Bereich was die Endstufe nicht lineariesieren kann. Jede passive Weiche macht dies aber immer mit ihren Spulen vor den Mitteltönern.
Dies wird so sicher nicht optimal klingen und kann zum Tröten neigen und die kleine Lücke kommt diesem Effekt ein klein wenig entgegen. Aber richtig gut ist das nicht und am Ende nur eine Notlösung.
Hier würde aber eine passive Spule von ca 0,8 -1,2 Millihenry ( dicker Draht unter 0,3 ohm Widerstand) helfen denn diese Spule senkt den Baffle Step auf normal Niveau ab. Ist also ein passiver EQ wie jede passive Frequenzweiche auch und deine Endstufe macht dann den sauberen Schnitt bei der eingestellten Trennfrequenz. Kann so besser arbeiten..
Im Bass würde ich so 60-80 Herz einstellen und auch hier bitte eine kleine Lücke in den Trennfrequenzen lassen. Also den Bass auf ca 70 Herz und die Mitten dann ab 90 Herz loslaufen lassen.
Und am Ende musst du noch schauen ob alle Chassis im Überhang in Phase spielen und sich nicht in diesem Bereich auslöschen- Erst damit kann es überhaupt gut klingen wobei dies im Auto ohne EQ wirklich schwer ist
lg Carsten
[Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 26. Mai 2020, 23:34 bearbeitet]
mediameister
#9 erstellt: 27. Mai 2020, 07:54
Hi
Das ist nicht so einfach genaue Frequenzen an der Stufe zu setzen.
Ich hänge mal Bilder an.
Und in der HU kann ich Flanken/Octaven von 20 bis 200 Hz einstellen. Weis aber nicht was....
Vorn HPF wären die Hochtöner
Hinten HPF die TMT's
und dann noch der Sub
LrX 5.1K
HU Alpine Golf7
Neruassa
#10 erstellt: 27. Mai 2020, 08:18
Lieber zu hoch beim HT als zu niedrig.
Aber ich sagte ja bereits, leider ist das ganze
Du musst aber auf jedenfall den Filter bei Channel A(HI) noch aktivieren, der ist grade nicht aktiv.
Das gleiche für Channel B (Bandpass)
Und nochmal das gleiche bei Channel C (LO). Zudem könntest du auch noch den Subsonic bei 20Hz aktivieren.
Grade sind alle Filter "deaktiviert". Im Radio machst du nichts, nur an der Endstufe.
[Beitrag von Neruassa am 27. Mai 2020, 08:24 bearbeitet]
mediameister
#11 erstellt: 27. Mai 2020, 08:25
Sehen die Einstellungen an der HU für euch denn richtig aus?
Neruassa
#12 erstellt: 27. Mai 2020, 08:26
Flanke 0 dB/oct... Sieht für mich "AUS" aus...
Stell im Radio alle Filter auf AUS/FLAT oder setz sie so, dass sie keinen Einfluss haben, wenn man sie nicht deaktivieren kann.
mediameister
#13 erstellt: 27. Mai 2020, 08:41
Sorry ich meinte die Potis an der AMP
mediameister
#14 erstellt: 27. Mai 2020, 08:42
Defeat?
Neruassa
#15 erstellt: 27. Mai 2020, 08:46
Ja, kannst ja während dem Betrieb etwas rum drehen und anhören.
Defeat?
Default?
Kann sein, im Zweifelsfall BDA lesen, da stehts drin.
Wie Audison bit Ten anschliessen?
Glühwurst am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  11 Beiträge
Strom für LRx 5.1k
Hobst am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  10 Beiträge
Audison Bit Ten und Android Tablet
RamyNili am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  11 Beiträge
Audison Bit Ten an HU (Alpine 183BT) anschließen
Poweruser181 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  3 Beiträge
Bit Ten an Werksradio
Paddy_0511 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  8 Beiträge
Bit Ten HT Anschluss
Paddy_0511 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  2 Beiträge
Stromversorgung Bit Ten
Paddy_0511 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
Audison LRX 2.500 anschluß
Autogol1 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
Audison Bit Ten schaltet sich von alleine aus.
kicker-chris am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  31 Beiträge
Fragen zur Verkabelung(Bit Ten + FS + ES)
-i.nwA_ am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  3 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.143
