hilfe absturz
moses1
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 09:35
Hallöle dringende frage!!! Habe einen Audi A6 DVD Player mit Monitoren und Soundsystem alles richtig angeschlossen!!
Ist aber leider ein kleines Problem da.Wenn der DVD Player vor MOtorstart gestartet wird schaltet sich dieser während des Startvorgangs ab und führt ein Reset durch. Hat jemand einen Tipp wie ich die Spannungsversorgung des DVD Players für ca. 2 Sekunden auf 12 Volt halten kann ????
Die Unterspannung dauert ca. 1-1,5 Sekunden und fällt dann auf 9,4 Volt ab anstelle von 12 Volt.
CheckerHoFi
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 09:40
Sicher, dass das das richtige Kabel ist??
nach dem Motorstart sollten ca 14V anliegen, ohne Motor 12-13V.
Wie schauts mit der Batterie aus? wie alt ist die?
moses1
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 09:46
Batterie ist neu es handelt sich um einen audi rs6 und stromaufnahme ist alles in ordnung ( des anlassers ) vergleichsmessungen an einem baugleichenfahrzeug haben das gleiche ergeben. wie gesagt es geht dabei nur um den startvorgang
CheckerHoFi
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 11:35
ok, so n großer Motor braucht schon was zum anlassen...
ach meinstest du, dass die Spannung während des Startens auf 9,4V Abfällt? hab ich dann wohl falsch verstanden.
Fällt das Zündplus ab oder der Dauerstrom? wenns zweiteres ist, dann musst eben ne Leitung direkt zur Batterie legen (2,5mm², absichern mit 20A). und wenn's dann immernoch so ist, dann is die Batterie einfach zu schwach, stärkere einbauen.
moses1
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 12:16
ist schon direkt an die batterie angeschlossen. größere batterie geht leider nicht da platzmangel herscht.
sollte eigentlich nur wissen wie ich es schaffe die 12 volt hinten für ca. 2 sekunden zu halte. z.b. durch einen kondensator oder so etwas vielleicht hat da ja jemand erfahrung darin.
Klangpurist
#6 erstellt: 15. Aug 2006, 12:23
Wenn für den Anlassvorgang nur ausreichendEnergie zur Verfügung steht werden alle Verbraucher getrennt. Das heißt du müsstest mal eine Zusatzbatterie einbauen, dann hat sich das problem erledigt.
moses1
#7 erstellt: 15. Aug 2006, 12:27
das problem ist nur in einem rs6 habe ich keinen platz für eine zusätzliche batterie und dann gib es noch ein weiteres problemchen in diesem fahrzeug ich habe einen datenbus verbaut und der kommt glaub nicht so richtig mit einer ( dritten batterie) klar.
das komische ist auch das die werkseitig verbauten systeme weiter funktionieren. nur der dvd player nicht an den abschaltkreis für die anderen systeme kann ich auch nicht ran ( datenbus )
CheckerHoFi
#8 erstellt: 15. Aug 2006, 12:33
wie wärs mit nem Can-Bus-Adapter, der dir das Zündplus ausliest? das dürfte ja dann nicht abfallen. Ist zwar nicht ganz billig, aber wer nen RS6 verhalten kann
Klangpurist
#9 erstellt: 15. Aug 2006, 12:49
Dem Datenbus ist das ziemlich Wurscht ob da zwei oder drei Batterien dranhängen
moses1
#10 erstellt: 15. Aug 2006, 12:58
versuchen es mit einer weiteren batterie
Klangpurist
#11 erstellt: 15. Aug 2006, 13:54
Ich kann dir die NSB Batterien von Northstar empfehlen, kompakt und sehr viel Strom.
bei bass 11-12 volt?
Pascal095 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  6 Beiträge
Verstärker schaltet ab nach Motorstart
-Touringfahrer- am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  18 Beiträge
12 Volt fürs Arbeitszimmer
Seelenkrank81 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  13 Beiträge
Scheibenantenne 12 Volt von AMP TURN?
Do0bz am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  3 Beiträge
Kabel zum Woofer - Ampere - Volt
dbdragAndi am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  4 Beiträge
Trennrelais schaltet nach wenigen Sekunden ab
flob1998 am 27.08.2023  –  Letzte Antwort am 28.08.2023  –  5 Beiträge
Wie voel rest Volt auf Remotekabel?
warock1 am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  26 Beiträge
2 volt bat gesucht
michi310582 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  8 Beiträge
Powercap Probleme! Dringende Hilfe!
Benni1511 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  6 Beiträge
Hilfe! Zusatzbatterie nur noch 6 volt!
kleenerpunk am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  68 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.545
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
