HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kompletter Car Hifi Einbau im Dacia Duster Prestig... | |
Kompletter Car Hifi Einbau im Dacia Duster Prestige BJ 2018+A -A |
/Dani/
14:17
erstellt: 20. Jun 2020, |
Hallo zusammen, Wäre super wenn jemand aus dem Umkreis Göppingen/Stuttgart oder Esslingen sich gut auskennt und vor allem gerne ordentlich arbeitet. Und mir Hilfe bei einem Einbau von einer kompletten Car Hifi Anlage sein kann. ich habe mir einige Videos angeschaut und habe bis jetzt nur etwas theoretische Ahnung 🙈 In den letzten Autos habe ich mir die Anlagen immer von Fachmännern Einbauen lassen diesmal möchte ich gerne mit Unterstützung alles selbst Einbauen und dämmen ( dämmen würde ich wahrscheinlich alleine außer ich habe Glück und jemand dämmt gerne 😜 Allerdings alles was Strom angeht und generell Verkabelung inklusive dem Autoradio brauche ich definitiv Hilfe! Folgendes soll verbaut Werden: Autoradio: Pioneer SPH-DA250DAB inkl. DAB 4 Kanal Endstufe von Gladen: XL 250c4 Eine zweite Endstufe soll ein Mono Block werden: Gladen spl 1800 C1 (Noch nicht vorhanden)Vordere Türen: Gladen Sqx 165 ( zwei Wege System) (Vorhanden) hintere Türen: Gladen Sqx 130 aus meinem Auto davor Wie ich gelesen sind 165 coaxial verbaut meine Idee 165 Lautsprecher Ringe und dann 130er Adapter drauf zu machen! Für Tipps was eine Zusatzbatterie angeht bin ebenfalls dankbar denke die Wäre sinnvoll bei zwei Endstufen 😊 |
zuckerbaecker
15:42
Lautsprecher hinten sind unnötig. Also kannst das Frontsystem mit der 4 Kanal aktiv ansteuern. |
/Dani/
15:47
Hallo Stefan ja so war es im Auto davor angeschlossen vorne die 130 Lautsprecher und dann gebrückt den woofer an der Endstufe angeschlossen ich dachte nur ob bei dem jetzigen Projekt mehr Raumklang rein machen soll 😊 |
Matth82
16:11
Ein potentes Frontsystem, aktiv angesteuert mit halbwegs passender LZK ist so viel besser als "Stereo - Raumklang". Ich höre nur elektronisch Musik und liebe den typischen Techno-Stagesound durch Rundumbeschallung, aber ganz ehrlich, bei mehr als 200W am TMT und mehr als 100Watt am HT vermisst man absolut NIX davon! Den Bass übernimmt bei mir auch die 1800c1, habe ich gebraucht für 200 gekauft und nie bereut. Die befeuert 2 25er Mille im Geschlossenen ohne Zicken, ohne murren und ohne den DAB Empfang zu stören! |
/Dani/
16:28
Ja wobei ich mir am überlegen bin die 1800 C1 nicht zu holen und nur die 4 Kanal zu verwenden und die vorderen 130er einzubauen das sind echt gute Lautsprecher klar wären 160er vorne besser 😉 |
Matth82
16:52
Das wäre mir dann vorne zu wenig und erklärt warum man Reafill möchte. Reafill braucht man als Fahrer meiner Meinung nach nur wenn die Front zu leise ist (falscher Ansatz) oder wenn man unbedingt Jean Michel Jarre im Auto genießen möchte. Die Lautsprecher/LZK dafür richtig einzustellen dürfte jedoch ne große Herausforderung sein! Ich würde immer zusehen das ich möglichst viel in die Front investiere und den Rest dann halt nach und Nach dazu hole. Spar dir am Anfang dann lieber erst einmal die Zusatzbatterie und das Bassabteil und kauf das nach und nach hinzu. Wirst überrascht sein was aus einem vernünftig eingebauten Frontsystem mit ordentlich gedämmten Türen so raus kommt. [Beitrag von Matth82 am 20. Jun 2020, 16:59 bearbeitet] |
/Dani/
16:56
Genau das ist der Grund wieso ich die 130er in die hinteren Türen reinbauen möchte! Sind echt gute Lautsprecher dich Hochtöner würden oberhalb der hinteren Türe eingebaut werden und da ich mit dem Sitz schon fast an der hinteren Türe bin hätte ich sicherlich ein gutes Ergebnis 😉 |
zuckerbaecker
16:58
. Aktiv bedeutet, jeder Lautsprecher vom Frontsystem bekommt einen eigenen Verstärkerkanal. Mit dem DSP wird dann alles richtig eingestellt. Dafür brauchst aber nen Fachmann der das einmisst. Das ist dann HiFi. Bundesliga sozusagen. |
/Dani/
17:03
Achso okay das mit den Kanälen wusste ich nicht 😉 ich denke nur das meine jetzige 4 Kanal Endstufe zuviel Leistung hat für die Lautsprecher was ich momentan schon habe vom DSP habe ich schon was gehört und das ein oder andere Video angeschaut natürlich war in dem Video die qualitativ hochwertigesten Lautsprecher von Gladen Audio verbaut 😉 Ist jetzt echt die Frage was ich mache oder ob ich erstmal das verwende was ich schon habe und dann vlt in ein paar Monaten nachrüste 🤔 |
Matth82
17:08
Hat die HU keine LZK ? Kenne mich bei den Bezeichnungen bei Pioneer leider nicht aus, dachte "Hörposition" wäre LZK da kann man sich den DSP auch sparen bzw. reicht das in diesem Fall bestimmt erst einmal aus. |
/Dani/
17:11
Ja Soviel ich weiß hat das Radio eine lzk 😊 den gleichen Gedanken hatte ich auch mein Problem bzw ich denke über die Lautsprecher Thematik nach nur vorne tasuchen oder doch vorne und hinten und dann eben eine zweite Endstufe für den woofer 🤔 |
zuckerbaecker
18:29
Das Radio hat nen integrierten DSP |
/Dani/
18:33
Hab Extra nochmal nachgelassen von DSP steht nichts in der Beschreibung 🤔 gibt's auch eine andere Bezeichnung dafür? |
zuckerbaecker
23:37
Ich hab ja geschrieben:
Du hast nen Formel 1 Rennwagen gekauft. Weißt aber nur, wie man nen Tretroller fährt. |
Matth82
06:53
erstellt: 21. Jun 2020, |
Radio hat LZK und die nötigen Filter zum einstellen der Trennfrequenzen, brauchst also keine extra DSP. Zuckerbecker hat sicherlich recht das zum erreichen des Optimums ein Profi ran muss, aber wenn du selbst die LZK einstellst (Strecke messen von Lautsprecher zum Kopf) und dich bei den Trennfrequenzen an den Herstellervorgaben des Frontsystems orientierst, wird das Ergebnis viel besser als dein jetziges Vorhaben und du kannst dir den Einbau der hinteren Lautsprecher definitiv sparen. Ich hab am Anfang auch gedacht Aktivbetrieb brauch ich nicht, das ist was für Profis oder Menschen die keine anderen Hobbys als Car-Hifi haben. Bin sehr froh das man mich irgendwie doch zu dem Schritt überredet hat, denn nachdem ich die Lautsprecher aktiv betrieben habe, hat hat sich diese Meinung schlagartig geändert. Das ganze bis heute noch nicht vom Profi eingestellt (ich versuche mich selbst), aber ein deutlich besseres Ergebnis als an den originalen Frequenzweichen. [Beitrag von Matth82 am 21. Jun 2020, 06:59 bearbeitet] |
car hifi einbau peugeot 206 cps93 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 8 Beiträge |
Car Hifi Einbau powerrocket am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 16 Beiträge |
Car-Hifi Einbau Francesco31 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 8 Beiträge |
Kompletter HIFI einbau von einem Escort Escort88 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 3 Beiträge |
HiFi Einbau in honda civic Bj 2008 civic08 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 7 Beiträge |
Colt BJ 2004 Anschluss Hifi Einbau colt-rider am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Car Hifi Einbau Raum Hamburg / Schleswig-Holstein Sbausmnorden am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelung Navigation Wohnmobil Fiat Ducato Bj 2018 WoMo22 am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche einbauen henock am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
Kenwood X5000BT in Dacia Sandero Lassal am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 2 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.638
