HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher / Boxen Verkabelung Originalradio | |
Lautsprecher / Boxen Verkabelung Originalradio+A -A |
FloG30
16:42
erstellt: 23. Jul 2020, |
Hallo, Ich werde mir demnächst für meine Fronttüren 2 wege Lautsprecher mit Frequenzweiche zulegen. Im Blick habe ich das Ground Zero GZIC 16X Diese möchte ich an am original Radio anschließen. Einfach nur um einen etwas besseren Ton aus meinem Kia Ceed Ed zu bekommen. Zur Theorie für eine Tür: Werksseitig ist bereits ein hochtöner sowie ein Mittel/Tieftöner verbaut Vom Radio kommt in die Tür eine Zuleitung welche dann auf einzelne Kabel für Hochtöner und Mittel/Tieftöner aufgeteilt wird. (Da bin ich mir ziemlich sicher, aber nicht 100%). ((Evtl ist auch eine separate Zuleitung vom radio für Hochtöner und Mittel/Tieftöner (alles original))) Die Lautsprecher einheiten werde ich ausbauen. Nun kaufe ich mir einen neuen Mittel/tieftöner und einen hochtöner welche über eine frequenzweiche (im Lieferumfang) angeschlossen werden soll. Fall 1 Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Kabel vom Mittel/Tieftöner Kappe (weil kein Adapter erhältlich) und an diesem die Frequenzweiche anbringen und dann jeweils meinen Mittel/Tieftöner und Hochtöner anschließe. Oder Fall 2 Ob ich die die einzelne zuleitung vom Radio finden soll und bevor sie aufgetrennt wird zu Hoch-, Mittel/Tieftöner und dort die frequenzweiche anbringen und dann weiter zu beiden neuen Komponenten Oder Fall 3 Falls ich lasse die frequenzweiche weg und schließe die neuen hoch-, Mittel/Tieftöner einfach an die bereits Verlegten kabel an. Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank Flo |
zuckerbaecker
18:17
Beispiel 2 ist Deines. Nur statt an die Endstufe eben ans Radio. . ![]() . Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 23. Jul 2020, 18:20 bearbeitet] |
phasen am originalradio erkennen? Adrian12 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 12 Beiträge |
Lautsprecher verkabelung Niox am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Lautsprecher numi1337 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 4 Beiträge |
Drehzahlpfeifen, nur Originalradio gegen Nachrüst getauscht! sid2 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 14 Beiträge |
verkabelung TRA am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 6 Beiträge |
Autoradio tauschen - Verkabelung musifreund am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 21 Beiträge |
Verkabelung bsa am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
verkabelung jurassman am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 55 Beiträge |
verkabelung, radio/endstufe/lautsprecher hardi02 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung der Lautsprecher! Superman29 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
