High-Level Adapter - Power GND oder Ground für Masse?
Zero+
#1 erstellt: 04. Okt 2020, 11:04
Ich bin absoluter Anfänger in diesem Bereich. Dies nur mal so als Hinweis. Hoffe nicht gerade geknebelt zu werden...
Ich muss bei meinem Autoradio einen High-Level Adapter "dazwischen" löten.
Die Anleitung die ich dazu gekriegt habe sagt, dass ich das Masse-Kabel (12 V-, kommend vom Kabelbaum des Radios) an den entsprechenden Masse-Anschluss am Adapter anschliessen soll. Nun gibts an diesem Adapter einmal ein braunes Kabel (Ground) und ein schwarzes Kabel (Power GND).
Wo muss ich jetzt mein Masse Kabel (12 V-) anschliessen? Am Ground oder am Power Ground?
Beim Adapter handelt es sich um den ACV Premium High-Level Adapter 4-Kanal.
Die Anleitung zum Adapter gibt es hier:
https://shop.acvgmbh....pdf,30.5000-24.PDF)
Die Anleitung des Adapters sagt folgendes:
Verbinden Sie das gelbe Kabel mit einem 12V Anschluss.
Verbinden Sie (eventuell) das braune Kabel mit einem geeigneten Masseanschluss.
Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Masseanschluss.
Bitte schließen Sie das braune Massekabel nur an, wenn auf den Kanälen kein Ton ausgegeben wird! Sollte dies der Fall sein schließen, Sie bitte das braune Kabel an den Masseanschluss des Autoradios an.
dan_oldb
#2 erstellt: 04. Okt 2020, 11:24
Ich verstehe das so dass wenn du alles verkabelt hast und das schwarze Kabel mit Masse verbunden hast, und nur wenn dann nichts passiert du zusätzlich das braune Kabel ebenfalls mit Masse verbinden sollst.
Neruassa
#3 erstellt: 04. Okt 2020, 11:45
Ja steht doch dort genauso.
Car-Hifi
#4 erstellt: 04. Okt 2020, 11:51
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
ich muss ehrlich zugeben, dass für mich die Anleitung recht deutlich ist:
Daraus ergibt sich, dass die schwarze Leitung auf jeden Fall mit der Masse verbunden werden muss und die braune Leitung nur in dem speziellen genannten Fall.
Zero+
#5 erstellt: 04. Okt 2020, 12:16
Danke Leute!
Also eigentlich stehts da ja wirklich klar und deutlich. Keine Ahnung warum ich nicht sicher war...
Remote und Ground bei High Level Anschluss
StereoListener am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  3 Beiträge
Suche Adapter für Power und Masse Kabel
Thermioc am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  3 Beiträge
Fragen zu High-Level-Input, High-Low-Adapter
multitronic am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  12 Beiträge
Alternative zum High-Low-Level adapter?
Tobi89 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  11 Beiträge
Frage zu High/Low Level Adapter
23Kuchen am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  6 Beiträge
High Level Brummen
BmW_pOWer91 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  9 Beiträge
Kabelquerschnitt für High-Level
Wuzz91 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
High Level Input "splitten"
chris_u am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Opel Vectra + High Level Anschluss
FCB_Mike am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  5 Beiträge
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCptDaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.344
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
