HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lima mit 65 Ampere (wie hoch kann Kabel abgesicher... | |
Lima mit 65 Ampere (wie hoch kann Kabel abgesichert werden)+A -A |
Micra_Fahrer
03:44
erstellt: 16. Aug 2006, |
Hallo zusammen Ich habe in meinem Micra eine Lima die mit 65 Ampere angeschrieben ist. Kann Ich mein 25 mm2 Kabel jetz jedoch mit 80 Ampere absicher oder soll ich unterhalb z.b. 60 Ampere absichern? Kann dies zu schäden führen wenn ich bei 80 Ampere absichere?? (Überlastung der Lima ![]() von meinem Verstärker her währe das absicher mit 60 Ampere Theoretisch möglich da dieser Intern mit 10 und 40 Ampere abgesichert ist! (ein AS F4 400) vielen dank schon im voraus mfg Markus ![]() |
Phoenix.
07:07
Hi, das hat mit deiner 65A Lima nichts zu tun. Deine Batterie "liefert" im Falle eines Kurzschlusses wesendlich höhere Ströme. Eine 80A Sicherung ist ok Gruß |
Micra_Fahrer
23:38
@ ifrik : vielen dank für deine Hilfe !! jetzt habe ich jedoch noch eine weitere frage Müssen die verbindungskabel von der Lima zur Batterie und zur masse auch grösser diemensioniert werden?? dies währe bei mir ein Riesen gebastel da die Lima Spezielle anschlussstecker hat! die Verbindung von der Masse (Fahrzeug - Batterie) habe ich bereits mit einem 25mm2 Kabel ergänzt. mfg Markus |
GrannySmith
00:12
erstellt: 17. Aug 2006, |
Was für ein Pluskabel geht denn von der Lima ab? Masse brauchst sowieso nicht - die Lima hat normalerweise einen ziemlich guten Masseanschluss. Und Plus eigentlich auch nicht unbedingt - vielleicht wenn der Strom auf Dauer knapp wird. Aber an sich ist das Kabel von der Lima zur Batterie ja passend zu 65 A dimensioniert. Schaden würd's natürlich nicht - wenn Du es fürs Gewissen möchtest, frag mal bei Nissan nach nem Stecker als Ersatzteil. Sollte auch nur ein paar Euro kosten. |
Micra_Fahrer
00:18
Dass Kabel dass von der Lima wegführt ist ziemlich dünn habe es jedoch nicht gemessen würde aber so auf 10 -16 mm2 tippen. wenn dies reicht um 65Ampere zu speisen möchte ich dass kabel eigentlich nicht austauschen!! mfg Markus |
Phoenix.
05:51
Ich würde an dem Lima Pluskabel nichts ändern. Mitentscheidend für einen Spannungsabfall ist ja auch die Länge des Kabels. Ich denke die wird bei Dir höchstens 1 Meter betragen. Gruß |
LiMa Kabel Querschnitt Eagle00703 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 14 Beiträge |
Lima Pfeifen Manie-20 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Lima Kabel neu ziehen TinitusSs am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
LiMa-Kabel verstärken Flea78 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
LiMa Massepunkt NeoHakke am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 12 Beiträge |
reicht ne 90a lima? dorkie am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 5 Beiträge |
Kabel zum Woofer - Ampere - Volt dbdragAndi am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 4 Beiträge |
Mit wie viel Ampere absichern poloraser am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 21 Beiträge |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.306
