HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Aktiv Subwoofer schaltet gelegentlich ab | |
Aktiv Subwoofer schaltet gelegentlich ab+A -A |
Truespirit_
#1 erstellt: 16. Nov 2020, 23:40 | |||
Ich habe mir einen aktiv Subwoofer von Crunch GP800 zugelegt und diesen wie folgt angeschlossen. - 100mm2 Pluskabel mit Sicherung von der Batterie geleckt - Remote Kabel vom Zündungsplus geholt - Low Level Sub Signal via Chinch zum Sub - Massekabel 10mm2 an einer Schraube in der Nähe der Schaltung (hier hängt auch schon länger mein Radio drauf) Der Sub startet mit dem Radio und der Remote Controller leuchtet. Ich habe das ganze vor einer Woche verbaut und es ist jetzt 3-4 Mal vorgekommen, dass sich der Sub während der Fahrt ausgeschaltet hat. Als Radio nutze ich das JVC kd-x472dbt Habt Ihr eine Idee woran das gelegentliche Abschalten des Subs liegen könnte? [Beitrag von Truespirit_ am 16. Nov 2020, 23:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Nov 2020, 00:20 | |||
Hallo
Das ist ja eine Car-Hifi Nachfrage, die dann eigentlich auch in das passende Car-Hifi Forum gehört. Versuche also diesen Thread von einem Moderator in die passende Kategorie zu verschieben.
Dann wird die Verlegung wohl auch wie "geleckt" aussehen
Weshalb von "Klemme 15" und nicht vom Autoradio selbst, was ja einen Remote-Anschluß besitzt?
Die Schutzschaltung wird dann wohl aktiv sein, weil der Sub überhitzt und/oder clippt. Sowas können aber auch schlechte Kontaktierungen auslösen, die an "Klemme 15/30" oder an der "Masse" vorhanden sein können. |
Truespirit_
#3 erstellt: 17. Nov 2020, 00:46 | |||
Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben. 😅
Macht es einen Unterschied ob es von Klemme 15 kommt oder vom Radio? Wenn es das Remotekabel sein sollte, müsste der Sub dann nicht auch irgendwann wieder von alleine angehen. Wie gesagt, ich muss dafür den Wagen neu starten. Das Radio bekommt ja hier drüber auch ein stabiles Zündungsplus?
Ich hatte es auch schon einmal direkt nachdem starten, spricht das gegen das Auslösen einer Schutzschaltung? Ich werde mal die Verkabelung nochmal prüfen. Kann es daran liegen, dass ich mit dem Radio am selben Massepunkt hänge? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Nov 2020, 01:26 | |||
Das kommt dann ja auf den Wagen an, denn moderne(re) Autos haben auch verschiedene Schaltungskonzepte. Bei manchen Autos schaltet sich die komplette Boardspannung nach einigen Minuten selbstständig ab und dazu muss nun wieder das Radio oder die Zündung aktiviert werden. Wie das nun bei deinem Wagen ist ....
Das spricht dagegen, ja. Das wird dann womöglich an einem schlechten Kontakt liegen. Wenn du evtl so einen billigen AGU-Sicherungshalter verwendest, dann sind Ausfälle eigentlich vorprogrammiert und er sollte gegen einen ANL-/MTA-Sicherungshalter oder einen gleichwertigen getauscht werden. |
Verstärker schaltet ab? Lafa88 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
endstufe schaltet ab. vin.x am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 10 Beiträge |
FS schaltet ab Alphaphonix am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 5 Beiträge |
Radio schaltet ab chrie-89 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker schaltet ab ! mcfit am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
Warum schaltet Endstufe ab? mg3003 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Verstärker schaltet ab rico84 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Simon.S am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 5 Beiträge |
Eton Res11 aktiver Subwoofer schaltet ab sceric1235 am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 4 Beiträge |
PowerCap schaltet bei Bass ab DasEwald am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTwinChargerGT
- Gesamtzahl an Themen1.555.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.724
