HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » DB Citan W415 Lautsprechereinbau / Probleme | |
DB Citan W415 Lautsprechereinbau / Probleme+A -A |
citan030
#1 erstellt: 22. Mai 2021, 14:51 | |
Hallo zusammen, ich habe mir einen kleinen Kastenwagen Citan W415 BJ 16 gekauft und wollte die Lautsprecher und das Radio vorne tauschen. Werkseitig ist lediglich in der Tür vorne 1 Lautsprecher verbaut. Ich hatte mir relativ wenig Gedanken gemacht, da es eher ein Arbeitsauto ist und spontan folgende Komponenten gekauft: Kenwood KDC-BT640U JBL Stage 600CE (ja alles keine tollen Komponenten... :-) ) Passende ISO-Adapter habe ich auch besorgt, jetzt aber zu dem Problem: Nach Abbau der Türverkleidung und Demontage des werkseitgen Lautsprechers, habe ich den Tieftöner von JBL angeschlossen und wollte einen Soundtest machen, ohne Erfolg - der werkseitige Lautsprecher gibt auch kein Signal mehr von sich. Jetzt meine Annahme, ggf. Kabelbruch bei der Demontage? Oder habe ich schon etwas grundlegendes falsch gemacht? Der nächste Schritt wäre jetzt gewesen neue Lautsprecherkabel zu legen und mit dem ISO zu verbinden und einen nächsten Test zu wagen. Danke für eure Tipps und schöne Pfingsten. Grüße |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Mai 2021, 22:54 | |
citan030
#3 erstellt: 23. Mai 2021, 00:35 | |
Danke für den Hinweis, das werde ich bestellen und tun - jedoch eine Zwischenfrage hätte ich noch, da die Kabel mittelfristig eh ausgetauscht werden sollen, kann ich die neuen Kabel (2,5 mm) per Cinch (das Radio hat zumindest Eingänge) anschließen? Und falls ja, brauche ich einen Verstärker oder kann ich den Tiefmitteltöner und die Hochtöner gemeinsam an das Radio anschließen indem ich die Hochtöner mit den Tiefmitteltönern verbinde und dann zum Radio gehe? Danke nochmals für eine Aufklärung und den Tipp oben. Grüße aus Berlin |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Mai 2021, 01:46 | |
Warum 2.5qmm? Hast Du schonmal was von Frequenzweichen gehört? Die sollten eigentlich auch angeschlossen werden. Ob du eine Endstufe brauchst, hängt davon ab wie laut Du hören möchtest. Du kannst es auf jeden Fall erstmal ohne testen. [Beitrag von zuckerbaecker am 23. Mai 2021, 01:49 bearbeitet] |
citan030
#5 erstellt: 23. Mai 2021, 13:47 | |
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Zeit und Ausführungen. Ich habe nochmal meinen Artikel geprüft (https://www.ebay.de/itm/393021770322) , dort steht " inkl. 2 Inline-Frequenzweichen*/Kabelweichen* zum direkten Anschluss der Höchtöner (Kabellänge ca. 150cm)" diese habe ich jetzt auch gefunden. Die Lautsprecherkabel sind 0,75 nicht 2,5 (mein Fehler). Ich verstehe das jetzt so: Radioausgang => Kabel zum Tieftöner => Tieftöner mit Weiche und Höchtöner verbinden Oder muss ich die Kabel-Weiche direkt am Radioausgang verbinden und von da weiter? Danke nochmals, liebe Grüße |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 23. Mai 2021, 18:27 | |
. Genau Du kannst auch das originale Kabel verwenden |
lautsprechereinbau golf3? marcus33 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprechereinbau Polo 9N3 hinten StuttgKickers am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
Nach Lautsprechereinbau nur Bass Matze239 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Peugeot 307 Lautsprechereinbau ohne Frequenzweichen Zocker64 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprechereinbau in Peugeot 306 dreuter am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 14 Beiträge |
Lautsprechereinbau in Golf 4, wer kennt sich aus. MadBaer am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 8 Beiträge |
Helix AAC Probleme über Probleme b00ster am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 17 Beiträge |
CLARION DB-568RUSB + USB Festplatten ? _Schnacksel am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 3 Beiträge |
Helix DB 5 gebrückt anschliesen crog am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 7 Beiträge |
Remote bei Clarion DB 288 Hellshooter am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.888
