HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Konverter mit Cinch splitten auf 4 Kanäle? | |
Konverter mit Cinch splitten auf 4 Kanäle?+A -A |
donnie91
12:53
erstellt: 22. Jul 2021, |||
Moin, ich will bei mir im Auto das Audiosignal aus den hinteren Lautsprechern abgreifen, ab in einen ![]() An diese Endstufe soll dann Front LS und ein Sub. Für die Endstufe brauche ich dann aber 4 Cinch Anschlüsse. Frage also: Kann ich beim Konverter einfach die 2 cinch auf 4 cinch adaptern und dann in die Endstufe damit? Oder brauche ich 2 Konverter und muss vorne und hinten Signal abgreifen? ![]() Gruß |
Reference_100_Mk_II
13:29
Da kannst du einfach Y-Adapter nehmen, ja. Viele Endstufen haben aber auch die Möglichkeit, das Eingangssignal intern von CH1/CH2 auch CH3/CH4 zu "kopieren". Welche Endstufe hast du denn? Ah ok, hab deinen anderen Thread gesehen. Für solche Fragen kannst du eigentlich alles in einen Thread schreiben. Dann ist es übersichtlicher. Bei deiner Crunch kannst du vom High-Low-Adapter in CH1/CH2 INPUT gehen und dann einfach mit einem kurzen Cinch-Kabel von OUTPUT an CH3/CH4 INPUT gehen. So brauchst du keine Y-Adapter sondern nur ein einfaches Cinch auf Cinch Kabel. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 22. Jul 2021, 13:31 bearbeitet] |
donnie91
13:34
Habe mich mit der Endstufe umentschieden, da ich gesehen habe das meine Front LS 4 Ohm haben und nicht 2.. Nehme also jetzt diese Endstufe: ![]() Aber da müsste das dann ja genau so gehen. Vielen Dank! Und nächstes mal erstelle ich nur einen Thread Gruß |
Reference_100_Mk_II
14:00
Und was hat nun die Impedanz mit der Endstufe zu tun? [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 22. Jul 2021, 14:02 bearbeitet] |
donnie91
14:06
Meine Front LS brauchen auf 4 Ohm 110 Watt rms (bzw. min. 100 Watt) Die Crunch Endstufe konnte auf 4 Ohm nur 70 Watt. Die neue kann auf 4 Ohm 100 Watt. |
Riboolt
14:25
Laustprecher haben oder brauchen keine Watt. Sie haben eine Belastbarkeit und machen bereits bei 1 Watt Musik in Zimmerlautstärke. Alles mehr erhöht nur die Lautstärke. Die Belastbarkeitsangabe von Herstellern ist nur eine grobe Orientierung und ist in Realität von weiteren Faktoren abhängig. Mehr ist aber generell nie schlechter. |
Reference_100_Mk_II
14:30
![]() ![]() Sowas habe ich mir schon gedacht. Lautsprecher brauchen keine Leistung, sie haben auch keine Leistung, sondern sie können mit einer gewissen Leistung belastet werden. So wie deine Index H Reifen mit bis zu 210km/h belastet werden können. In diesem Fall, laut Werbeblättchen ... ääähhhh Hersteller, können die Lautsprecher mit bis zu 110W belastet werden. Wie viel Watt du rein schickst, hängt davon ab, wie doll du aufdrehst. Die Endstufe gibt ja nicht immer, dauerhaft, rund um die Uhr 100W ab. Sondern nur so viel, wie du von ihr forderst. Drehst du nur ein wenig auf, gibt sie vllt. nur ca. 1W im Durchschnitt ab. Etwas lauter sind es dann vielleicht 10W. Und richtig laut sind es dann halt 70W im Schnitt. |
donnie91
14:44
Wollte es halt gleich ordentlich machen und lieber mehr als zu wenig Leistung. Kostet ja nicht viel mehr.. Hier die Lautsprecher: ![]() Eingangsnennleistung: 110w Max. Eingangsleistung: 330w Gruß |
Reference_100_Mk_II
14:57
Das ist auch in keinster Weise verwerflich, nicht falsch verstehen ![]() Nur ist es eben auch nicht "nötig". Und deine/die immer wieder gern vorgebrachte "Begründung" ist halt totaler Humbug ![]() |
donnie91
15:00
Alles klar, ich verstehe. Danke euch |
Smartjaner
13:00
erstellt: 23. Jul 2021, |||
Dann brauchst du auch kei Chinchkabel weil die Endstufe via High-Level angsteuert werden kann ![]() |
donnie91
13:31
Ich habe aber ein Heelix AAC.3 Konverter vor der Endstufe. Da ich denke dass der den Job besser macht als die Endstufe.. |
Smartjaner
15:47
Da denkst du aber falsch, zudem musst du das Signal noch unnötig splitten. Erst fragen, dann kaufen ![]() |
donnie91
16:00
Ich habe aktuell einen Sub mit eingebauter Endstufe der per High-Level angesteuert wird. Dort habe ich Störgeräusche drin und die Abschaltung funktioniert nicht so wie ich will. Beides Probleme die der Heelix in griff kriegen soll.. |
Kabel "splitten" Seth76 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 8 Beiträge |
Cinchkabel splitten NeoHakke am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 5 Beiträge |
High Level Input "splitten" chris_u am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Kann ich ein Cinchkabel splitten? --steve-o-- am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 4 Beiträge |
Stereo auf Mono Cinch? Alexder6te am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
3 Amps mit Cinch verkabeln - wie am besten??? Hyundai_SCoupe am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
Chinchkabel splitten oder 2tes verlegen llsergio am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 2 Beiträge |
1 sub an 4 kanäle FredoRix am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 11 Beiträge |
Autoradio auf 4-Cinch erweitern Fischey am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
High/Low Konverter + Boxen Mysterium8 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 3 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.615
