High Level Input oder Cinch?
DJ-Spacelab
#1 erstellt: 06. Okt 2021, 11:04
Ich habe als Autoradio in meinem Ford Fiesta (Mk7) ein Sony XAV-3550D und möchte dort die kleine ESX QS-TWO anschließen. Jetzt ist bei dem Verstärker aber "nur" das ISO Anschlussset dabei. Sprich: der Ton vom Autoradio wird per High Level abgegriffen und nicht per Cinch Ausgang. Habe ich dadurch starke klangliche Nachteile? Ich hab zwar schon gegoogelt aber keine so wirkliche Antwort bekommen.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Okt 2021, 11:13
Nein.
DJ-Spacelab
#3 erstellt: 06. Okt 2021, 12:57
Also kann ich mir die Suche nach dem Cinch Anschlusskabel sparen. Irgendwie scheint es das nämlich nicht einzeln zu geben.
[Beitrag von DJ-Spacelab am 06. Okt 2021, 12:57 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 06. Okt 2021, 17:01
Wieso hast Du Probleme ein Cinch Kabel zu finden
https://www.reichelt...JhoCQgQQAvD_BwE&&r=1
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Okt 2021, 17:06
"Starke" wohl nicht.
Aber dennoch würde ich Cinch immer bevorzugen, denn es kann dadurch weniger rauschen und weniger Verzerrungen ergeben.
DJ-Spacelab
#6 erstellt: 06. Okt 2021, 17:14
Der Verstärker hat keinen Cinch Eingang sondern einen von ESX gefummelten Spezialstecker.
Car-Hifi
#7 erstellt: 06. Okt 2021, 17:27
Der größte Nachteil aus meiner Sicht ist die völlig unvernünftige Anpassung des Endverstärkers auf die Vorverstärker im Radio, die dazu führt, dass fast alle Radios ab etwa 3/4 der maximalen Lautstärke über den Verstärker-Ausgang verzerren. Das muss man sowohl beim Einpegeln des externen Verstärkers auf das Radio als auch später beim Betrieb beachten.
Die Vorverstärker der meisten Autoradios arbeiten nach meiner Erfahrung dagegen sauber bis zur maximalen Lautstärke.
P.S.: der "gefummelte Spezialstecker" nennt sich Molex. Und man hätte den QS Two auch mit einem Adapterkabel auf Cinch kaufen können...
[Beitrag von Car-Hifi am 06. Okt 2021, 17:28 bearbeitet]
DJ-Spacelab
#8 erstellt: 06. Okt 2021, 19:42
Molex hatte mir der örtliche Car-HiFi Händler verkauft und der passt nicht. Der Stecker ist minimal anders geformt und würde höchstens mit grober Gewalt passen.
Dann wäre aber der ISO Kabelbaum auf die ESX gefummelten Spezialstecker nicht dabei gewesen.
don-carlos
#9 erstellt: 07. Okt 2021, 17:29
Kannst du nicht außen rum einfach alles wegdremeln oder feilen? Solange der Pinabstand und die Pingröße genauso ist wie bei molex ist es doch egal welche form der Rahmen vom Stecker hat.
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 07. Okt 2021, 18:16
Könnte ein Phoenix Stecker sein, auch bekannt als Anschlussklemme PTR. Kommt öfters bei Elektrogerätschaften zum Einsatz.
Ansonsten kannst du auch mal bei Audiodesign nachfragen, die machen den Vertrieb für ESX.
Edit: Sorry hatte den Stromstecker der Stufe beachtet. Frag aber mal bei Audiodesign nach, die helfen dir bestimmt.
[Beitrag von st3f0n am 07. Okt 2021, 18:37 bearbeitet]
DJ-Spacelab
#11 erstellt: 08. Okt 2021, 11:30
Ich habe jetzt mal bei ESX/Audio Design angerufen. Der Mann am Telefon war sehr freundlich und meinte das wäre kein Problem. Den Kabelbaum für die QS-TWO gibt es aber nur als kompletten Satz. Das heißt das ist das Kabel von Endstufe auf offene Kabelenden für die Lautsprecher, ein kurzes Stromkabel mit eingebauter Sicherung, der Kabelbaum mit Hochpegeleingang und Cinch Ausgang für eine weitere Endstufe anzuschließen und halt eben das Kabel das ich benötige mit Cinch Eingang um die Vorverstärkerausgänge des Autoradios nutzen zu können. Leider gibt es das Kabel nicht einzeln. Aber preislich hält es sich noch im Rahmen. Er meinte der Spaß kostet 18 Euro inklusive Versand.
Er fragte so nebenbei, als er im Computer nach dem Kabelsatz suchte, warum ich denn von Hochpegel auf Cinch umstellen möchte und ich sagte ihm das ich Angst hätte das der Verstärker des Autoradios unnötig früh verzerrt und ich deshalb nicht die gesamte Leistung der Endstufe ausnutzen könnte. Da lachte er kurz auf. Er meinte der Hochpegeleingang habe das von ESX sogenannte "Error Protection System" das die Eingangsimpedanz auf 100 Ohm festlegt. Der Verstärker des Autoradios hat also quasi keinerlei Last und da verzerrt gar nix. Selbst wenn man bis Anschlag aufdreht.
Mir ist aber gestern Abend etwas aufgefallen was mir die Bedienungsanleitung des Sony Radios bestätigt hat. Nämlich dreht ab einer bestimmten Lautstärkestufe (so ab 42 von 60 fängt es hörbar an) das Radio die Bässe heraus. Ähnlich Bluetoothboxen die ab einer gewissen Lautstärke ja auch die Bässe heraus drehen. Laut Bedienungsanleitung ist das ein "Clipping Schutz" damit der verbaute Verstärker nicht verzerrt und die Lautsprecher gefährdet. Leider hat man diese Grenze auf den betrieb von normalen 4 Ohm Lautsprechern fest eingestellt und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Da bleibt mir also gar nichts anderes übrig als von Hochpegel auf Cinch umzusteigen.
akem
#12 erstellt: 17. Okt 2021, 15:17
Ich würde High-Level bevorzugen. Warum?
- symmetrisch erdfreie Signalübertragung - Masseschleife ist ausgeschlossen (Lichtmaschinenpfeifen!)
- hohe Signalspannung
- extrem niederohmig
--> High-Level ist um Welten störresistenter als Cinch!!
Und daß man sich klangliche Nachteile einhandelt glaubt nur jemand, der noch nie eine fehlangepaßte Cinchverbindung gehört hat. Und gerade im Car-Hifi wird ja schnell mal mit Y-Adaptern gehandhabt, was dann ganz schnell mal zu einer solchen Fehlanpassung führt...
Andreas
Rabia_sorda
#13 erstellt: 17. Okt 2021, 15:26
Mit Cinch hatte ich selbst nie solche erwähnten Probleme.
Das waren immer nur Kumpels und dessen Kumpels, die solche Probleme hatten und wer stand dann immer bei mir vor der Tür ...
High Level Input "splitten"
chris_u am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
High level input
Wowa88 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
High-Level-Input: LS abklemmen?
Default. am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
Was ist besser Cinch oder High Level?
Tobi_3 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
Endstufe anschließen mit High-Level-Input
Jonas_08 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  2 Beiträge
Endstufe mit High Level Input anschliessen
DiSchu am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  4 Beiträge
Fragen zum High-Level-Input bei Endstufe
Bruchpilot1982 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
DLS CA40 High level input + Sub
Elum am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  2 Beiträge
Fragen zu High-Level-Input, High-Low-Adapter
multitronic am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  12 Beiträge
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.884
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
