HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Grundig Autoradio hängt sich bei Anruf auf | |
Grundig Autoradio hängt sich bei Anruf auf+A -A |
Leonie1312
#1 erstellt: 26. Okt 2021, 22:52 | |
Hallo ihr lieben im Forum, ich bin neu hier und brauche eine Ferndiagnose Ich habe einen Corsa B, ich denke aber, das ist nicht relevant für das Problem, und das JVC Radio rausgeschmissen (vom Vorbesitzer). Ich hab mir ein Grundig Radio bestellt mit Freisprecheinrichtung und Lenkradsteuerung. Nun, so weit, so gut. Da ich nicht einfach den Stecker anstecken konnte und los gehts, hab ich die Kabel vom alten Anschluss zum Adapter gekappt umd die Kabel vom neuen Anschluss angedrahtet. Strom läuft, Radio ist da, alles passt. Testanruf für den Freisprecher gemacht, wurde im Auto übertragen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass der vordere, linke Lautsprecher ned geht und ich musste den Quatsch nochmal rausziehen und nachjustieren. Jetzt geht die Verbindung mim Handy, Musik läuft, Radio auch, alles passt, außer, dass jetzt der Freisprecher nicht mehr geht. Ich dreh durch, ich hab alle Kabel gecheckt, alles schaut gut aus. Problem stellt sich so dar. BT verbindet sich, alles geht, ich versuche anzurufen. Radio stellt sich auf Calling und das Handy verbindet sich dafür aber dann nicht mehr mit dem Auto auf dem Anruferdisplay. Ich muss dann ganz normal den Hörer ans Ohr halten. Und beim Antippen der BT Taste für die Verbindung, zeigt er das Radio kurz an, aber dann verbindet er sich trotzdem nicht erfolgreich. (BT ist für Anrufe freigegeben) Wenn ich dann aufleg, egal, ob über das Radio oder das Handy, steht auf dem Radio weiterhin Calling (obwohl das Handy definitv aufgelegt hat), es ist keine Taste mehr ansprechbar und selbst ausschalten kann mans nicht mehr. Es geht erst wieder, wenn man ihm hinten den Stecker zieht oder BT am Handy neu startet. Sonst no chance. Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass, wenn ich die Zündung ausmach, es ewig dauert, bis sich die Armaturenanzeige und das Radio ausschalten. (Bestimmt lange 5sec) Normalerweise sollte das doch sofort ausgehen ab dem Zeitpunkt, wo der Schlüssel auf 0 steht. Jetzt zu den eigentlichen Fragen: Hängt das miteinander zusammen? Stimmt was an der Steckerverbindung so nicht oder hat das Radio nen Hau? Würde mich aber wundern, beim ersten Mal gings ja noch. Warum jetzt nicht mehr.... Ich bin wirklich total überfragt, Kontaktprobleme kann ich so jetzt auf den ersten Blick nicht sehen... Danke schon mal jedem für seine Hilfe! Liebe Grüße |
Car-Hifi
#2 erstellt: 28. Okt 2021, 21:11 | |
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum, Was meinst Du mit
Warum konntest Du die Verbindung ISO-Stecker zum JVC-Adapter nicht einfach lösen? Beim alten Corsa ist wenig im Radioschacht, weshalb man gerne den Aschenbecher ausbaut, die Kabel nach unten wegzieht und dann die ISO-Stecker hinter dem Ascher versteckt und festklemmt. Und ja, es ist nicht ganz auszuschließen, dass die Fehler nicht nur auf die chinesische Herstellung, sondern auf Fehler in der Verkabelung zurück zu führen sind. |
mp3-Player an Grundig Autoradio saerdnap am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Neues Autoradio hängt beim hochfahren und pulsiert Stephenlang am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 3 Beiträge |
Stromanschluss fuers alte Autoradio gruendig am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Autoradio #martin# am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
hilfe bei autoradio einbau metaxa1991 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 18 Beiträge |
Autoradio endless666 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Autoradio schaltet sich plötzlich ab! matzi17 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 12 Beiträge |
Anschluss vom neuen Autoradio Der_Gammler am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 19 Beiträge |
Autoradio bei Kabelsalat anschliessen tpax am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
Autoradio resettet bei neustart! oezhan am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 8 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
