HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Golf VI 6 Endstufe mit Original Radio einbauen | |
Golf VI 6 Endstufe mit Original Radio einbauen+A -A |
Noxii
#1 erstellt: 22. Dez 2021, 20:22 | |||||
Moin! Kurze Frage, habe schon etwas rum geschaut aber blicke da nicht so genau durch.. Also Ich habe einen Golf 6 mit Standart Ausstattung und möchte eine Endstufe mit Subwoofer einbauen,möchte aber das Originale Radio beibehalten. Nun hab Ich mich etwas informiert und raus gefunden das ich anscheinend einen High-low Adapter brauche und irgendwie so einen Kabelbaum. Da stellt sich mir die Frage ob wenn ich den Adapter einbaue, alle Boxen also hinten + Vorne und die endstufe bzw subwoofer laufen. Kurz gesagt bzw gefragt: Was brauche ich um eine Endstufe an das Originale Golf 6 Radio anzuschließen, so dass frontboxen, heckboxen und endstufe laufen? |
DJT
#2 erstellt: 24. Dez 2021, 01:13 | |||||
Soll die Endstufe die Front und Heck Lautsprecher antreiben. Oder nur den Subwoofer? |
Audiklang
#3 erstellt: 24. Dez 2021, 22:05 | |||||
hallo es gibt endstufen die hochpegeleingang besitzen , da braucht es dann keinen wandler dafür , teilweise generieren diese endstufen sogar das einschaltsignal daraus > autosense nennt sich diese funktion kabel brauchst natürlich strom plus und masse und einen sicherungshalter mit sicherung , sicherungswert muss zur kabelstärke passen Mfg Kai |
Noxii
#4 erstellt: 25. Dez 2021, 13:03 | |||||
Nur den woofer. Normale Anlagen über Zubehör Radios hab ich schon mal verbaut. Aber da das originale kein chinch hat (Golf 6) muss ich ja so einen high low adapter nutzen. Geht das denn überhaupt ein zusätzlichen Kanal von Radio zu nutzen? Will ja schließlich die Front und heck Boxen auch normal nutzen können, und zusätzlich einen woofer anschließen bzw ein monoblock |
Audiklang
#5 erstellt: 25. Dez 2021, 18:04 | |||||
hallo du brauchst kein cinch das signal wird einfach von den lautsprechern abgegriffen und dann an den wandler bzw direkt an die endstufe weiter geleitet Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 25. Dez 2021, 18:24 | |||||
Wenn ich es richtig verstehe, geht es ihm darum, dass alle Lautsprecher gleichzeitig laufen. Also Front Rear und Sub. Da du das Signal der hinteren Lautsprecher abgreifen musst, laufen die hinteren Lautsprecher nicht mehr. Verbaust du allerdings eine Stufe mit 5 bzw. 6 Kanälen oder eine 4 Kanal samt 2 Kanal/Mono, kannst du wiederum alle Lautsprecher betreiben, indem du die vorderen und hinteren Lautsprecher an den Stufen mit anschließt. Oder, du greifst das Signal von den vorderen Lautsprechern ab und nimmst dieses für die Stufe, für Sub und Frontsystem. Da würde eine 4 Kanal Stufe ausreichen. Die hinteren Lautsprecher lässt du weiter am Radio laufen. So könntest du auch bei Bedarf per Fader die hinteren Lautsprecher mitlaufen lassen. |
Audiklang
#7 erstellt: 25. Dez 2021, 23:33 | |||||
Hallo die lautsprecher egal ob vorn oder hinten laufen doch weiterhin , nur weil da nen Angriff zu nen Wandler gezogen wird sind die lautsprecher nicht ausser betrieb So ein Wandler ist eine hochohmige last , das merkt das Radio nicht mal , die gesammtlast ändert sich wenn überhaupt nur minimal Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 25. Dez 2021, 23:34 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 26. Dez 2021, 03:08 | |||||
Oh, dachte immer, man muss sich da zwischen Lautsprecher und Wandler entscheiden. Wusste ich nicht. |
Audiklang
#9 erstellt: 26. Dez 2021, 03:23 | |||||
hallo bei neueren autos kann es sogar zu problemen kommen wenn der lautsprecher nicht mehr angeschlossen ist moderne autos prüfen die anschlussimpedanz , und wenn diese nicht innerhalb der parameter ist wird da auch mal der lausprecherausgang abgeschaltet , deswegen gibt´s ja mittlerweile auch endsprechende wandler mit relativ niedrigen anschlusswiderstand deswegen nochmal > den wandler einfach mit dazu klemmen zu den lautsprechern Mfg Kai |
Noxii
#10 erstellt: 26. Dez 2021, 07:45 | |||||
Und welchen Wandler sollte ich da verwenden? Hab auch solche kabel Bäume gesehen |
Audiklang
#11 erstellt: 26. Dez 2021, 13:28 | |||||
hallo organisier doch erstmal ne endstufe , eventuell hat die den wandler schon drinn ! Mfg Kai |
Noxii
#12 erstellt: 28. Dez 2021, 19:09 | |||||
Also ich habe hier eine ampire MB 400.1 |
Noxii
#13 erstellt: 28. Dez 2021, 19:10 | |||||
Aber muss ja trotzdem das chinch iwi ans original radio bekommen |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 28. Dez 2021, 19:34 | |||||
Wenn du die richtige Stufe wählst nicht. |
Audiklang
#15 erstellt: 29. Dez 2021, 01:30 | |||||
wie wäre es mal mit bedienungsanleitung lesen lesen bildet http://pdf.ampire.de/ampire/MB400-1_2G.pdf Mfg Kai |
Noxii
#16 erstellt: 30. Dez 2021, 15:47 | |||||
Ist das der high level input? Aber muss ich dann ein anderes Kabel haben, welches chinch ersetzt? |
Audiklang
#17 erstellt: 30. Dez 2021, 16:21 | |||||
hallo
genau !
lautsprecherkabel 0,75 mm² Mfg Kai |
Noxii
#18 erstellt: 10. Jan 2022, 14:07 | |||||
Hatte in letzter Zeit viel zu tun, also hab nochmal an der endstufe geschaut. Allerdings hat die nur ein normalen chinch Eingang. Bedeutet also das ich definitiv chinch vom Radio brauche. Wie macht man das bzw was brauch ich dafür? |
Noxii
#19 erstellt: 10. Jan 2022, 14:09 | |||||
Muss korrigieren es ist eine ampire mb400. 1 und keine 400.1 2g |
Audiklang
#20 erstellt: 10. Jan 2022, 20:56 | |||||
Hallo dann brauchst du einen Wandler ! Mfg Kai |
Noxii
#21 erstellt: 12. Jan 2022, 19:56 | |||||
Wie sieht der aus und welchen kann man da empfehlen? Baue nur etwas kleines ein. |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 12. Jan 2022, 20:32 | |||||
Soundanlage Golf VI Konzept hento92 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 4 Beiträge |
Adapter Lautsprecher Golf VI Variant tequila^silver am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
Massepunkt Golf VI Variant tequila^silver am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 9 Beiträge |
Golf VI Kabelproblem! mathias86 am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 4 Beiträge |
Golf V - Neues Radio einbauen. WulleReloaded am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
VW Golf 4 Radio! schmitty89 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
golf VI soundanlage. brauch ich ein Line Out Adapter ? Hifonics1989 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 14 Beiträge |
Neues Radio im Golf 6 oTTze am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 10 Beiträge |
Kleinen aktiv Subwoofer in Golf 6 einbauen |Erios| am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 4 Beiträge |
Golf VI Vordere Lautsprecher(nur Tieftöner) ersetzen Andreas_Barth am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.619
