HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel an der Endstufe richtig angeschlossen? | |
Kabel an der Endstufe richtig angeschlossen?+A -A |
Raysiii
14:41
erstellt: 05. Feb 2022, |
Hallo Leute, Ich habe mir ein Subwoofer eingebaut, habe allerdings keine Ahnung von der Materie also nicht böse sein wenn ich gewisse Begrifflichkeiten falsch benenne. Naja ein sound kommt nur hat sich mir eine Frage gestellt: An der Endstufe habe ich die Stromkabel an den Subwoofer angeschlossen. Es gab die Möglichkeiten die Kabel an Links oder Rechts(jeweils +-) anzuschließen nun weis ich nicht ob ich das eine Kabel an links + und das andere an rechts- (dies macht einen viel lauteren sound) oder an links - und links + oder rechts - rechts + (die beiden letzteren Möglichkeiten sind vom sound her leiser). Ich hoffe das kann man irgendwie verstehen. Bilder sind da. Vielen Dank! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
st3f0n
Moderator |
14:50
Links + und Rechts - wäre der Brückenanschluss, mit welchem du mehr Leistung aus der Stufe rausholst. Die Lautsprecherkabel am Subwoofer solltest du noch ein wenig kürzen, die Litzen gucken schon gut weit raus. ![]() |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
14:59
Du solltest, um Kabelbrüche in der Klemmung zu vermeiden, an denn Kabelenden Gabelschuhe oder Kabelösen anbringen. So wie das an deiner Stromversorgung ist. Crimpen oder Löten ist da quasi egal. Nur so einfach klemmen ist nicht so gut und die Verbindung ist mangelhaft bzw. kann schnell mangelhaft werden. Und was hast Du am Anschluss deines Woofers gemacht. ![]() ![]() Am Woofer Gabelschuhe verwenden. Allerdings hast Du bei deiner Anklemmung nur den Bass vom rechten Kanal. Ich würde bei nur einem Anschluss für den Woofer die Endstufe brücken, damit Du bass von links und rechts hast, und die Stufe am Gaindreher runterregeln. Ist meist auf der Seite wo der Chinch Eingang ist. Bei dir "Input Sensivity" ![]() [Beitrag von Dr_Cordelier am 05. Feb 2022, 15:23 bearbeitet] |
Raysiii
22:02
erstellt: 09. Feb 2022, |
Hat geklappt nun hört sich alles viel voller an. Vielen Dank für die antworten! ![]() |
Ist der Kondensator richtig angeschlossen? Schottar am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 3 Beiträge |
20qmm richtig anschließen an Endstufe? Olesko am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 6 Beiträge |
Remotekabel richtig angeschlossen? Thoma1093 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe geht nicht an, Remote Kabel? Petro83 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 10 Beiträge |
Eventuell Strom Probleme/richtig angeschlossen renren1000 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 4 Beiträge |
Remote Kabel richtig anschließen goenndochmal am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig verkabeln! Inpact am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! marthole am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 28 Beiträge |
Monoblock Endstufe richtig anschliessen Deusmaximus am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 2 Beiträge |
Falsch angeschlossen oder Endstufe defekt Roman3233 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 10 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.247
