HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HI Frequenz Eingang Subwoofer wie verkabeln zum Ra... | |
HI Frequenz Eingang Subwoofer wie verkabeln zum Radio?+A -A |
CbJack68
19:58
erstellt: 08. Mrz 2022, ||||
Hallo, meine Freundin hat ein neues Auto und will Ihren Woofer wieder haben. Ich hab das Radio ausgebaut und festgestellt das es keine Chinch Eingänge hat. Der Woofer hat beides - Low und High. Ein Freund sagte mir man können den Woofer auch mittels Hi Frequenz einschleifen?!? Was für Kabel werden da benötigt und welcher Adapter / Converter??? Danke! |
st3f0n
Moderator |
20:07
Für den High Level Eingang des Subs musst du vom Radio aus die Lautsprecherkabel als Signal verwenden. Normalerweise nimmt man dafür die Lautsprecherkabel der hinteren Lautsprecher. Falls du nicht weißt, welche Kabel vom Stecker hinterm Radio, die Lautsprecherkabel sind, da gibts sicherlich Bilder im Netz zu finden. |
CbJack68
23:09
Danke für Deine Antwort. Hinten gibt es keine Lautsprecher. Das heisst ich zieh von Woofer zum Radio einfach 2 Lautsprecher Kabel? Mehr nicht? Welchen Querschnitt würdest Du empfehlen? Und macht es Sinn Cinch Kabel zu ziehen und diese per Konverter zu wandeln? Falls später doch noch ein “richtiges” Radio zum Einsatz kommen sollte? Ach so Remote Kabel brauch ich ja dann auch noch?!? [Beitrag von CbJack68 am 08. Mrz 2022, 23:11 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
23:15
Entweder das, der Vorteil hierbei wäre, dass du per Fader den Pegel des Subwoofers verändern kannst oder du splittest die Lautsprecherkabel der vorderen Lautsprecher und schließt den Subwoofer dort mit an. Ich würde die Anschlüsse für die hinteren Lautsprecher dafür nehmen. Allerdings muss man da auch neue Kabel einpinnen aber auch das ist machbar.
1,5mm² sollte dicke ausreichen.
Vorteil vom High Level ist, dass dieser weniger Störanfällig ist für Einstreuungen gegenüber dem Low Level aka Cinch. Du kannst ja, wenn du es für nötig hältst, parallel ein Cinchkabel legen und dieses erstmal unbenutzt lassen. Einige Stufen bieten auch einen High In, da kannst du bei Bedarf auch die Lautsprecherkabel anschließen. Da würdest du dir einen High - Low Wandler sparen. |
CbJack68
07:14
erstellt: 09. Mrz 2022, ||||
Top, danke! |
CbJack68
22:02
erstellt: 21. Mrz 2022, ||||
Noch eine Frage: Am Woofer hab ich: HiLevel 1x Left Plus und Minus 1x Right Plus und Minus Gezogen hab ich aber nur ein LS Kabel zum Radio also einmal Plus und Minus. Reicht das oder muss ich 2 (also insgesamt 4, 2 Plus + 2 Minus) Kabel ziehen? Vg Daniel |
Radio verkabeln HIFI_GOTT am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
Radio Verkabeln... largpack am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2 Beiträge |
Wie verkabeln? fuzzo am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Radio und Verstärker verkabeln! Forty am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
Radio korrekt verkabeln xF4nTastic am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 14 Beiträge |
Hi Level eingang bogonzo10 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Wie verkabeln? att am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 9 Beiträge |
Mit Endstufe: Wie Radio verkabeln? Vulture_ am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 8 Beiträge |
Neues Radio, wie verkabeln? (chinch) MoonsterBass am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
Radio neu verkabeln, logisch? MarlonMagDich am 02.06.2024 – Letzte Antwort am 03.06.2024 – 5 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
