HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audi A3 8P1, Concert Adapter | |
Audi A3 8P1, Concert Adapter+A -A |
R3shY
23:56
erstellt: 01. Jan 2023, |
Cheers, Ich bräuchte Hilfe bei einem Audi A3 8P1 Folgendes: - Audi A3 8P1 - Concert CD original Ausstattung - Pioneer SPH-10BT soll ran - Das Pioneer wird ja ISO sein und geht dann auf einen mini Stecker ans Radio - Warum gibt es am Kabelbaum 2 Antennen: 1x Fakra Stecker(Eckig, Gelb) 1x Antenne (Phantom?, Schwarz) - Aktivadapter Funktioniert nicht (Ich denke mal Dauerplus und Zündplus fehlt bin mir aber nicht sicher) Wenn nur Zündplus fehlen sollte müsste das Radio ja manuell angehen, das tut es nicht. Sollte die Austattungsnummer helfen kann ich gerne nachschauen, welche in der Mulde steht. Was bräuchte ich an Adapter damit es funktioniert? den Audi Kabelbaum will ich eigentlich nicht umpinnen. Übersichtshalber mal alle Infos bebildert, folgende Konstellation: Audi Kabelbaum->Adapter->Pioneer Kabel->Radio Audi Kabel aus dem Radioschacht: ![]() Besagtes Pioneer Kabel von ISO? auf MiniISO?: ![]() Originales Concert Radio vorne + hinten: ![]() ![]() Verwendeter Adapter (Funktioniert nicht): ![]() |
direzza
07:42
erstellt: 02. Jan 2023, |
Hallo, du brauchst einen Canbus Adapter für dein Fahrzeug, damit du anderes Radio verbauen kannst. |
'Alex'
Moderator |
17:15
Moin, genau. Du hast einen Aktivsystemadapter, dieser ermöglicht den Weiterbetrieb des Subwoofers im Kofferraum-Seitenteil und des Hecksystems. Allerdings benötigst Du zusätzlich zumindest ein Einschaltsignal für dein Radio, idealerweise generiert von einem CAN-Bus Adapter. Nur mit dem Dauerstrom schaltet dein Radio nicht ein. Um das Radio manuell ein- und auszuschalten musst Du Dauer- und Zündungssignal brücken, was ich im Alltag aber als untauglich abtuen würde. Du könntest ein Zündungssignal vom Sicherungskasten ziehen, allerdings gibt es da beim Audi auch nur Zündsstufe 2, ein ordentlicher CAN-Bus Adapter liefert Dir bereits bei Zündungsstufe 1 ein Signal (was im Alltag für die meisten Nutzer ebenfalls relevant praktischer ist). Je nach CAN-Bus Adapter-Typ und Anforderung des Radios kann dieser dir zusätzlich weitere Signale zur Verfügung stellen. Eine saubere Lösung wäre eine Adapter, der sowohl CAN-Bus als auch das Aktivsystem unterstützt. Du kannst auch 2 separate Adapter verwenden und diese quasi zu einem Adapter umbauen, dafür braucht es aber schon etwas Erfahrung / Fachkentniss. Hast Du den Adapter im Fachhandel gekauft? Auf Nachfrage hilft Dir dein Ansprechpartner dort sicher gern bei der Suche nach dem passenden Adapter. Es gibt ebenfalls Adapter, die deine beiden Antennen auf einen Anschluss für dein Radio zusammenfassen. Du kannst aber auch nur einen Stecker verwenden, das funktioniert ebenfalls aber theoretisch mit etwas schlechterem Empfang.
Das ist einfach das radiospezifische Adapterkabel von Pioneer auf ISO. Mini-ISO ist das nicht, aber das just FYI. Gruß Alex ![]() [Beitrag von 'Alex' am 02. Jan 2023, 17:16 bearbeitet] |
Audi Concert, chinch adapter? hifi0112 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 7 Beiträge |
audi a3, adapter und massekabel ???? moonboot am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 5 Beiträge |
Radioeinbau Audi A3 Neo085 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
A3 Radio concert ersetzen manof am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 5 Beiträge |
Audi A3 mit Aktivsystemadapter helmleo am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 3 Beiträge |
Audi A3 und Alpine. Stitchyde am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Aktivsystem Audi A3 8P Ohahaha am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 3 Beiträge |
Audi A3 8L Anschlussprobleme subra am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 3 Beiträge |
Audi A3 Kabelverlegung?? BOSE D*M*X am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Audi Concert 3 - Subwoofer? pampor1990 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 12 Beiträge |
2023
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.639
