Kein Mucks vom Subwoofer. Was mache ich falsch?
kingharald
#1 erstellt: 22. Feb 2023, 18:01
Servus an alle
Ich hab da ein kleines Problem und weiß einfach nicht mehr weiter. Ich möchte eigentlich nur einen Subwoofer anschließen, mehr nicht.
Jedenfalls bin ich im Besitz eines Kenwood KDC-BT740DAB aber nutze das eigentlich nur für USB.
An der Rückseite des Radios habe ich den "P.CONT" (Für Remote Kabel) und die Ausgangsklemme "REAR/SW" besetzt.
Stromkabel von der Batterie geht zuerst an einen Kondensator, dann an die Endstufe. Masse von Karosse erst an Kondensator, dann Endstufe. Die Ausgangsklemmen habe ich an der Endstufe an "REAR IN" gesteckt und den Subwoofer an "RL -" und "RR+".
Am Radio selbst habe ich im Standby-Modus in den Audioeinstellungen den "PREOUT" auf "SUB-W" gestellt und anschließend den Modus auf USB gewechselt. Dort in den Audioeinstellungen habe ich die "SW EINST." auf "EIN" gestellt. In den "X-Over" Audioeinstellungen hab ich den "SW LPF FRQ" auf "THROUGH" gestellt.
Nun spielt es allerdings keine Rolle was ich an der Endstufe an den Reglern oder Schalter (bei "REAR" versteht sich) ändere, es kommt kein Mucks vom Subwoofer. Die Power-Leuchte an der Endstufe leuchtet.
Anderes Audiokabel von Radio zur Endstufe habe ich bereits getestet, genau wie einen anderen Subwoofer.
Was kann ich eurer Meinung nach noch ausprobieren? Oder was mache ich falsch?
Über Anregungen würde ich mich sehr freuen
LexusIS300
#2 erstellt: 22. Feb 2023, 19:25
Liest sich eigentlich richtig.
Welche Endstufe hast Du da genau?
Ist eventuell "High Level In" aktiviert?
Subwoofer Level am Kenwood ist auf wieviel aufgedreht?
Ansonsten kannst noch den Front Ausgang am Kenwood testen...
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 22. Feb 2023, 21:43
AUX Kabel aka Cinch auf Klinke Kabel direkt an der Stufe anschließen und via MP3 Player oder Telefon Musik abspielen lassen. Kommt Ton, liegt der Fehler am Cinchkabel oder am Radio. Kommt noch immer kein Ton, liegts an der Stufe, dem Sub, dem Kondensator oder der Verkabelung.
kingharald
#4 erstellt: 23. Feb 2023, 16:54
Danke für die Antworten
Es ist eine "Crunch GPX1000.4" Endstufe verbaut.
Von "High Level In" sehe ich an der Endstufe nix. Meintest du vllt. im Radio?
Habs sowohl mit "+0" als auch mit "+10" versucht.
Hab ich mitm Smartphone ausprobiert. Beim "Rear In" kommt eine Art "zucken" vom Subwoofer, aber auch nur wenn ich den Bassboost auf "+12" db stelle und den Gain voll aufdrehe.
Beim "Front In" (keine "Bass Boost" Möglichkeit) kommt nichts, auch wenn ich den Gain voll aufdrehe (Subwoofer wurde selbstverständlich auf "Front" umgesteckt).
Werde ich nochmal tun, glaube aber aufgrund dessen das da mitm Smartphone schon (fast) nix geht, wird das wohl auch nix ändern, aber ich werds testen!
[Beitrag von kingharald am 24. Feb 2023, 14:51 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 23. Feb 2023, 19:25
Das mit dem High Level ist dann eine falsche Fährte bei der Crunch.
Auch brauchst das mit dem Front Ausgang vom Kenwood nicht mehr versuchen wenn es beim Smartphone auch nicht klappt.
Bleibt als Fehlerquelle die Endstufe oder der Subwoofer selbst.
Vielleicht gibts im Haushalt einen Lautsprecher von einer Stereoanlage z.B. den Du an der Endstufe testen kannst.
kingharald
#6 erstellt: 23. Feb 2023, 20:27
Was mir jetzt noch aufgefallen ist ist, dass das Radio so eine X'Over Funktion besitzt. Im Netzt wird das als Frequenzweiche beschrieben. Im Handbuch finde ich dazu nicht viel ausser dass ich das vom "Übergangstyp" "2-Way" auf "3-Way" umschalten kann, dies aber je nach Anschluss der Lautsprecher nicht tun sollte da diese Beschädigt werden können.
Aber ich habe jetzt den Verdacht, dass sinngemäß "2-Way" halt "Front" und "Rear" bedeutet und bei 3-Way dann der Subwoofer noch dazu kommt? Muss ich vielleicht einfach "nur" diesen Modus umschalten?
LexusIS300
#7 erstellt: 23. Feb 2023, 20:55
X'Over ist die Frequenzweiche - ja.
Die hast Du jetzt auf Through gestellt, also Vollbereich.
Heisst Du müsstest die Frequenz an der Endstufe trennen, oder Du stellst am Radio die Frequenz für den Sub ein und stellst die Endstufe auf Full.
Das hat aber generell nichts mit der Funktionalität zu tun, müsste dennoch funktionieren.
2 Wege oder 3 Wege hat auch was mit der Frequenzweiche gemeinsam (Stichwort Aktiv), aber ich denke Du hast da die falsche Bedienungsanleitung.
Das Radio hat nur zwei Pärchen Vorverstärkerausgänge, kann also gar kein 3 Wege.
Oder in der Bedienungsanleitung ist in einer Fussnote oder mit einem Sternchen markiert, dass diese Funktion nur bei einem anderen Modell verfügbar ist.
Somit gibts die Einstellung garnicht.
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Feb 2023, 20:59 bearbeitet]
Druckmaschine
#8 erstellt: 23. Feb 2023, 21:46
Ist doch wurscht da du schon schreibst, das selbst mit Handy Klinke-Chinch nix ausm Amp kommt ausser ein ploppen. Entweder ist der AMP im Eimer oder auf Protection, vielleicht ohne rotes Lämpchen. Masse Kacke?
Ansonsten net wild bei so ner billo Stufe, bekommst gebraucht für 20-50€
kingharald
#9 erstellt: 24. Feb 2023, 14:51
Subwoofer hatte ich ja schonmal einen anderen dran, kam ja auch nix.
Doch, die Einstellung gibt es tatsächlich. Macht halt keinen Sinn, stimmt schon, aber kann dennoch umgestellt werden. Hat aber (wer hätte es gedacht) auch nichts geändert.
Verstärker hat ein rotes Lämpchen, dieses Leuchtet aber nicht. Masse hab ich durchgemessen, passt. Und auch der Kondensator springt beim aufschließen an und meckert nicht.
Problem ist allerdings jetzt gelöst, tatsächlich ist wohl die Endstufe ausm nichts im Eimer. Ne andere funktioniert.
Vielen Dank also für eure Hilfe und Anregungen
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 24. Feb 2023, 14:58
Blöde frage, hast du mal die Sicherungen an der Stufe geprüft? Nicht, dass es nur daran lag.
kingharald
#11 erstellt: 24. Feb 2023, 15:01
Per Sichtprüfung, ja. Durchgemessen hab ich die jetzt nicht extra.
[Beitrag von kingharald am 24. Feb 2023, 15:02 bearbeitet]
Subwoofer macht keinen Mucks!
FF2002 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  14 Beiträge
Xtrons macht kein Mucks
drdoomsday am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  10 Beiträge
Protector Lechte leuchtet, es kommt kein Mucks
misterfopper am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  2 Beiträge
Sub macht keinen Mucks
woke92 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  7 Beiträge
Frontsystem & Sub geben keinen Mucks.
Kai110 am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  5 Beiträge
HiFi - Verstärker an Strom anschließen - was mache ich falsch?
mdbsurf74 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  45 Beiträge
Sony-Radio macht keinen Mucks (Audi 80)
Minifutzi am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
Subwoofer/Endstufe falsch angeschlossen?
BMW_MAXX am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  7 Beiträge
Was läuft falsch?
XReaperX am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  6 Beiträge
Fehler: Kein Ton vom Subwoofer
Lazarus666 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  17 Beiträge
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.070
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
