Bei Zündung an schaltet dab+ Autoradio Android aus
morena2013
#1 erstellt: 23. Sep 2023, 13:41
Nach Installation DAB+ Auto habe ich super Empfang. Wenn ich Zündung einschalte ist der Empfang weg. Brauche Eure Hilfe
DJT
#2 erstellt: 23. Sep 2023, 17:40
DAB+ Nachrüstet?
Matth82
#3 erstellt: 24. Sep 2023, 07:56
Hast du im Auto evtl. LED's die mit Zündungsplus angesteuert werden und einschalten sobald du die Zündung einschaltest? Falls ja, versuch es mal ohne die LED's.
morena2013
#4 erstellt: 24. Sep 2023, 08:06
Moin, danke für Eure Antworten.
ja DAB+ habe ich nachgerüstet, und nach Anweisung eingebaut.ä
Ich habe keine LEDs.
Matth82
#5 erstellt: 28. Sep 2023, 07:14
Das ist auf die Entfernung und den spärlichen Informationen schwer zu sagen. Evtl hilft es wenn du kurz schreibst welche Komponenten du in welchem Fahrzeug installiert hast.
morena2013
#6 erstellt: 28. Sep 2023, 16:05
Habe Android Autoradio 9 Zoll eingebaut. Nachdem ja jetzt bekannt ist, das UKW 2024/2025 endgültig abgeschaltet wird habe ich mir die DAB+ Antenne eingebaut.
Sehr guter Empfang ca. 100 Sender oder mehr. Man gibt das Bundesland in dem der Empfang benötigt wird und hat dann die entsprechenden Sender mit gutem Empfang. Funktioniert bei mir alles super bis........ich die Zündung einschalte. Dann ist der Empfang fast ganz weg und die Signalstärke geht von grün auf rot.
Das ist das Problem.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 29. Sep 2023, 08:55
Nachdem ja jetzt bekannt ist, das UKW 2024/2025 endgültig abgeschaltet wird ..
Das steht immer noch nicht fest und das wurde schon zig Jahre zuvor schon immer und immer wieder terminlich angedroht. Passiert ist es nie.
Man könnte annehmen, dass dabei sämtliche Steuergeräte des Autos EMI (elektromagnetische Interferenzen) erzeugen und somit die Frequenzen des DAB überlagern, sodass der Empfang gestört ist.
Evtl. hast du aber auch nur dein DAB-Gerät an einer falschen Spannungsversorgung angeschlossen. Das sollte natürlich als erstes geprüft werden.
morena2013
#8 erstellt: 29. Sep 2023, 13:36
Antenne habe ich mit USB, kommt direkt vom Radio verbunden!
Rabia_sorda
#9 erstellt: 29. Sep 2023, 20:01
Dann ...
morena2013
#10 erstellt: 21. Feb 2024, 18:00
Danke für die Info, uss ich leider überprüfen lassen da selbst keine Ahnung.
Android Autoradio
Torti14 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  7 Beiträge
DAB-Anschluss von Autoradio
Auroratic am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  3 Beiträge
DAB+Autoradio als Werkstattradio verwenden
los_rockos am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
DAB+ Splitter funktioniert nicht
fantaaaa am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  22 Beiträge
Android radio
190Eazzurro89 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  12 Beiträge
Autoradio schaltet sich plötzlich ab!
matzi17 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  12 Beiträge
Problem mit Android Radio
SepRadio am 29.08.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  13 Beiträge
Autoradio geht bei Motorstart aus
*PaDdi* am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  32 Beiträge
Störgeräusche mit neuen Android Navi
kevin272 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  2 Beiträge
Autoradio verliert Einstellungen nach Ausschalten der Zündung
Icelandia am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.076
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
