Autoradio Preamp-Ausgang über Din-Stecker
tux87
#1 erstellt: 24. Dez 2023, 20:18
Moin,
ich habe ein Autoradio (Blaupunkt Madrid 170BT) über den Preampausgang der Rückseite auf einen DIN-Stecker in ein Rema Tonica RX 80 per TB Buchse (5-polig, halbrund) eingespeist.
Das funktionierte eine Weile, bis heute ein Kanal stumm blieb. Der interne Chip ist ein YD7388 welcher die Preamp-Ausgänge scheinbar über einen Operationsverstärker erzeugt. Nun werden Funktionsbedingt die Massen der Kanäle im DIN-Stecker zusammengefasst. Der Operationsverstärker an sich hat aber keine Masse, laut Schaltplan und es ist auch erwähnt, dass man die "Massen" nicht verbinden darf. Wahrscheinlich führte das zu dessen Ableben.
YD7388
Meine Frage ist nun, wie bekommt man irgend ein Gerät mit SD-Karten Wiedergabe über einen DIN-Stecker in das Ost-Radio eingespeist, ohne die Ausgänge zu verbinden?
Die bisherigen Autoradios hatten alle einen ähnlichen Aufbau, woraus ich schließe, dass es wohl keines gibt, welches verbindbare Ausgänge besitzt.
Selbst bei einer China-MP3-SD Platine vom Ebay steht, dass man die Ausgänge nicht verbinden darf.
Danke im Voraus.
LG Daniel
[Beitrag von tux87 am 24. Dez 2023, 20:21 bearbeitet]
tux87
#2 erstellt: 24. Dez 2023, 21:57
Ich habe eine Lösung gefunden. Man muss beide Kanäle über einen separaten Ausgangsübertrager führen, dann kann man die getrennten Massen verbinden.
Nun muss ich nur schauen ob das funktioniert.
Monacor FGA-22
[Beitrag von tux87 am 24. Dez 2023, 22:45 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 25. Dez 2023, 20:13
Hallo Daniel,
die gemeinsame Masse der Preouts im DIN Adapter wird nicht das Problem verursacht haben (Hardware defekt mal ausgenommen).
Die Vorverstärkermasse R und L (Cinch) ist am Radio identisch.
Sonst dürfte man ja keinen handelsüblichen Verstärker anschließen weil da auch die Eingangsmasse generell untereinander verbunden sind.
Die Masse der Lautsprecherausgänge dürfen nicht untereinander oder mit Kfz Masse verbunden werden.
Gruß Leo
DIN-Stecker verlängern?
EinMaLik am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
kenwood 4537UA ohne DIN-stecker
SlowMoAUT am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  2 Beiträge
Alter DIN-Stecker gesucht
jim_bocho am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
Altes Autoradio (DIN) an neue Antenne (ISO)
H4nsGruber am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  2 Beiträge
Blaupunkt Autoradio Stecker fehlt?
chris_the_tuner am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  13 Beiträge
Scott Autoradio XPC 1G
Mesqualito am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Navigationsansage über Autoradio
shooooopa am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  6 Beiträge
USB Ausgang am Autoradio
rotti am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  4 Beiträge
Stecker zum Autoradio hin auspinnen
roloe am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  3 Beiträge
Subwoofer an Autoradio anschliesen
Stalli90 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  9 Beiträge
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
