Toyota RAV4 Orignal Rückfahr Kamera am Radio anschließen.
DönerboxSpezial
#1 erstellt: 11. Feb 2024, 16:34
Ich habe ein neues Radio für meinen RAV 4 2016 (XA40) bestellt und einen Adapter zur Verwendung der Original Rückfahrkarmera die wohl mit 6v statt 12v läuft.
Leider bin ich mir unsicher wie das ganze jetzt richtig verkabelt wird.Kommt das Braune Kabel an C6 oder G5?
PIN Belegung neues Radio
AdapterAdapter Anschluss BeschreibungPackliste Beiliegende Kabel zum Radio
[Beitrag von DönerboxSpezial am 11. Feb 2024, 16:35 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 11. Feb 2024, 19:04
G5
Das Composite Videosignal ist "zweipolig", masse und Videosignal.
Bei C6 steht ja eindeutig Video Signal +
Bin mir aber auch sehr sicher das wird der Kabelbaum so vorgeben.
Heisst an C6 ist eine gelbe Cinch Kupplung
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Feb 2024, 19:06 bearbeitet]
DönerboxSpezial
#3 erstellt: 11. Feb 2024, 19:13
Vielen Dank für die Antwort.
Bei den anderen beiden Kabeln steht ja in der Beschreibung vom Adapter, dass sie zum Sicherungskasten geführt werden sollen. Gibt es da eine Möglichkeit die auch direkt am Radio anzuklemmen? Und noch was…. Der mitgelieferte Adapter von Radio auf Kamera Signal RCA hat noch zwei weiße Kabel …. Was mache ich mit denen? RCA
LexusIS300
#4 erstellt: 11. Feb 2024, 19:23
Sieht nach einem Festspannungsregler aus, ich würde ihn einfach auf Zündungsplus und Masse legen wenn die Bedienungsanleitung nichts anderes empfiehlt.
Nur Sicherungskasten ist sehr wage.
Keine Ahnung auf welche Pins die zwei weissen Kabel hingehen, vermutlich ist das Bluetooth und Wifi Antenne
DönerboxSpezial
#5 erstellt: 11. Feb 2024, 19:25
Ja das soll auf Zündungsplus und Masse, aber ich frage mich welche Pins am Radio das sind. Möchte die Kabel nämlich nicht zum Sicherungskasten führen
LexusIS300
#6 erstellt: 11. Feb 2024, 20:51
G1
G3
DönerboxSpezial
#7 erstellt: 11. Feb 2024, 20:53
Vielen vielen Dank
DönerboxSpezial
#8 erstellt: 11. Feb 2024, 23:53
Der Ali Express Händler hat gesagt das gar kein Adapter benötigt wird, und die Kamera vom RAV4 auch keine 6V hätte sondern ganz normal 12v und hat mir dieses Bild zur Verkabelung geschickt…. Ich hatte vorher in einem Forum gelesen dass die Verkabelung der RAV4 Kamera kompliziert sei und Adapter benötigt werden weil sie eben mit 6v läuft…. Da ging es aber um ein anderes Radio.
Das Radio kommt in einer Woche an. Ich habe den Adapter jetzt storniert, ich werde es einfach einbauen und falls die Kamera nicht funktionieren sollte, dann weiss ich ja jetzt wie ich es hinbekomme. Hoffe nur dass mir die Kamera nicht durchschmort wenn da 12v statt 6v dran kommen. Bin jetzt echt verwirrt ob die 6v oder 12v hat…. Da hilft nur messen.
Autoradio
[Beitrag von DönerboxSpezial am 11. Feb 2024, 23:57 bearbeitet]
direzza
#9 erstellt: 17. Feb 2024, 19:24
wenn du die original Kamera statt 6V, mit 12 V betreibst wird diese danach hinüber sein und du brauchst dann eine neue.
Du bräuchstest dann z.B. den Adapter ACV 771300-1031.
DönerboxSpezial
#10 erstellt: 17. Feb 2024, 22:59
Also es ging tatsächlich mit den mitgelieferten Kabeln… die haben zwar wohl 12v, aber der Ali Händer hatte gemeint das klappt und ich habe es probiert und funktioniert tadellos.
Rückfahr-/ Front Kamera erneuern
padi94 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  2 Beiträge
Radio einbau xomax bei Toyota Rav4
Gerhard27, am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  9 Beiträge
iPod an Toyota Radio anschließen
dergnagflow am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
AVIC 960DAB Rückfahr und Frontkamera?
-Hoschi- am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  13 Beiträge
Toyota Yaris Pinbelegung Radio
~my_rule$~ am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Toyota high/low Adapter an Radio anschliesen.
sirthorkar am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  5 Beiträge
Toyota Corolla
Steini1989 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  6 Beiträge
Einbauanleitung Toyota Aygo
bmpaco am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Toyota Aygo - Hifi verkabelung
waterbong am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Toyota Yaris Radiowechsel
bodypower am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  2 Beiträge
2024
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedpaeule
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.647
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
