Doppelschwingspule an 2/1 Kanal Endstufe? Welche Kabeldicke?
Ecke83
#1 erstellt: 06. Sep 2006, 06:25
ich habe mir gestern ein Set bestehend aus dem Blaupunkt Velocity VA2100 und einem Blaupunkt Velocity VW300 gekauft.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
1)
Mir stellt sich die Frage wie schließ ich den an den Amp an?
Der Woofer hat ne Doppelschwingspule mit 2 x 2Ohm.
Der Amp hat an 4 Ohm 1x 300 Watt oder 2x 160 Watt.
Wie schließ ich das ganze an?
Beide Plus des Woofers an das Plus vom 1. Kanal und beide Minus des Woofers an das Minus des 2. Kanals, oder soll jede Spule einen eigenen Kanal bekommen?
Welche unterschiede macht das eigentlich?
2)
Was für einen Kabelquerschnitt brauch ich?
Ich hab da bis jetzt eine Blaupunkt THA 280 an meinem 10qmm Kabel die hat 2x200 Watt, die neue hat dann 1x300 Watt.
Das dürfte doch schon knapp werden oder? Es ist ja mit Max 40A ab zu sichern.
Was für einen Kabelquerschnitt empfehlt ihr da? Bzw. sollte ich für das alte ein dickeres nehmen oder einfach 1 2. parallel ziehen?
MfG
Ecke
Mario
#2 erstellt: 06. Sep 2006, 08:11
Den Woofer und die Endstufe verkabelst Du folgendermaßen: http://www.directupload.net/show/d/788/aSsSeX94.gif
[Beitrag von Mario am 06. Sep 2006, 08:13 bearbeitet]
Tylon
#3 erstellt: 06. Sep 2006, 08:22
Zu 1)
da haste schon mal Richtig verstanden.
Kannst beides machen.
Unterschied: Bei der ersten Möglichkeit kannst Du direkt von Anschluß 1 + an Anschluß 2 + bzw. das selbe mit Minus.
Dann sparst Du ein langes Kabel.
Aber im Endeffekt ist es bis auf das genau das gleiche.
Zu 2)
Ich würd das 10er rausrupfen und 25er verlegen und das hinten verteilen.
Allerdings kannst Du genauso gut ein 2tes legen. Ist momentan billiger.
Willst Du später erweitern, wäre die Möglichkeit 1 aber die bessere, da größere Amps schon ihre 25 sehen wollen.
Doppelschwingspule an 2-Kanal Endstufe?
babsi92 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  9 Beiträge
Doppelschwingspule an 2 Kanal
Kingpin1337 am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
Doppelschwingspule an 4-Kanal Endstufe
Tripple-MMM am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  7 Beiträge
Welche Kabeldicke?
AJ_s3b2 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
2-Kanal Endstufe an Doppelschwingspule richtig Brücken
Silvertrick_ am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  6 Beiträge
welche Kabeldicke und Sicherung
Doublelifegonzo am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  24 Beiträge
HELP! Welche Sicherung und Kabeldicke?
howkin am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  10 Beiträge
Kabeldicke?
KENWOOD am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  2 Beiträge
welche kabeldicke denn nu?
haukster am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  5 Beiträge
Doppelschwingspule an 4 kanal?
Göffel am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
