HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie Pioneer HD1BT an Verstärker anschließen? | |
Wie Pioneer HD1BT an Verstärker anschließen?+A -A |
XYRYX
13:23
erstellt: 13. Sep 2006, |
Hallo Leute, ich brauche hier mal Hilfe in Bezug auf die Verkabelung meines Navis. Ich habe mir das Pioneer HD1BT Festeinbau Navi gekauft, wer das nicht kennt, das ist im Prinzip der große Bruder des AVIC X1R(BT) gekauft. Nun soll das ganze in meinem Wagen verbaut werden und an meine 4 Kanal Endstufe sowie den Monoblock angeschlossen werden. Ich bin nicht der Allerhellste was Car Hifi betrifft, habe das früher immer mit nem Bekannten zusammen gemacht, doch der steht nun leider nicht mehr zur Verfügung. Also das eigentliche Problem ist folgendes: Ich muss ja nun mit meinem Ausgangssignal des 4 Kanal Verstärkers an die Lautsprecher. Ich als Laie würde mir die entsprechenden Kabel der Boxen suchen und dort dann rangehen. Nur was mache ich mit der Navi Sprachausgabe? Ich will das Signal ja eigentlich auch gar nicht erst durch den Verstärker geben. Wie muss ich das anschließen, dass ich weiterhin die normale Sprache des Navis direkt über die Lautsprecher ausgebe, die Musik aber zunächst durch den Verstärker bringe. Außerdem sollte die Stummschaltung nach wie vor bei Sprachausgabe des Navis funktionieren. Im Handbuch steht, dass es eine Mute Leitung gibt, die für diesen Fall den Verstärker stummschaltet, nur leider hat meine Rockford Endstufe keinen Eingang für so was. Wäre für Hilfe wirklich sehr dankbar. Gruß Jan |
Passat
20:10
Die Navistimme kommt immer entweder direkt über die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher oder über die am externen Verstärker angeschlossenen Lautsprecher. Ein Musik über Lautsprecher a und Navistimme über Lautsprecher B geht nicht. Das Gerät gibt also Musik und Navistimme über die gleichen Lautsprecher aus. Das machen alle Naviradios so. Das Gerät schaltet automatisch die Musik stumm, während die Navistimme aktiv ist, dazu braucht es keine besondere Leitung. Das gelb/schwarze Mute-Kabel geht nur bei einigen Pioneer-Verstärkern. Grüsse Roman |
XYRYX
01:27
erstellt: 14. Sep 2006, |
Hi Roman, es geht im Prinzip darum, dass wenn ich halt laut Musik höre und das Navi aktiv ist, dass dann die Stimme so lospoltert. Dachte, es gäbe ne elegante Lösung das zu umgehen. Wofür ist denn dann das wie du schon richtig geschrieben hast gelb/schwarze mute Kabel genau? Hab das nicht so recht kapiert, schon in der Anleitung nicht. Was soll das denn bewirken in nem pioneer amp? das regelt doch auch nur den gesamten Pegel inklusive Navi Stimme herunter oder wie soll man sich das vorstellen? Dann danke schon mal für deine rasche Hilfe! Gruß Jan |
Passat
19:21
Ja, es mutet den Amp. Das kann z.B. sinnvoll in Verbindung mit einer Telefon-Freisprecheinrichtung sein. Wenn das Telefon bimmelt, schaltet das Radio bzw. der Amp stumm und hebt das erst beim Auflegen des Hörers wieder auf. Was die Navistimme angeht: Die lässt sich sicher getrennt von der Musiklautstärke einstellen, ist bei meinem Naviradio auch so. Da kann ich 3 Lautstärken einstellen: 1. Musik 2. Verkehrsfunkdurchsagen 3. Navistimme Und alle 3 Lautstärken sind unabhängig voneinander, d.h. ich könnte die Musik stumm schalten und Verkehrsfunk und Navistimme könnte man trotzdem hören. Grüsse Roman |
mphenke
00:57
erstellt: 20. Sep 2006, |
Hallo, das ist blödsinn, nix wird gemutet ! du schließt das Radio ganznormal über die chinch an dein verstärker an. dann kannst du im menü einstellen, wie wie viel DB das Navi runter gehen soll wenn navi spricht und tel anruf ist. glaub mir ich hab das selbe navi. wenn de noch fragen hast : mphenke@web.de woher kommst ? Gruß Marc |
Wired Remote Input HD1BT Jeraldo am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer HD1BT in Alfa GT - Probleme Jeraldo am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
Wie Woofer an Verstärker anschließen? Robin89 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen ? Krollo12 am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer an Dauerstrom anschließen julian23081997 am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Helix Verstärker anschließen danielbrunner97 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 15 Beiträge |
Verstärker Anschließen vanguard3 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker anschließen asiafriend86 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker an bassbox anschließen Fiestaburner am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 8 Beiträge |
Radiolautsprächer an Verstärker anschließen Amarey am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 34 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.520
