HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio führt Eigenleben -- Hilfe! | |
Radio führt Eigenleben -- Hilfe!+A -A |
crazybambi
21:27
erstellt: 20. Sep 2006, |
Hallo zusammen, wir haben ein riesen Problem, das Radio in unserem Fabia macht nur noch Probleme und führt quasi ein Eigenleben. Kurz zur vorhandenen Situation: Radio ist ein Skoka Symphony daran angeschlossen sind über die Vorverstärkerausgänge die Endstufen. getrennt per Chinch nach vorn und rear. von den Endstufen gehts dann zum FS (1x 2Kanal für Links, 1x für rechts) und die 3. Stufe zum Sub. Problem ist nun, dass das Radio weiter anbleibt, aber sich die Stufen abschalten. Einmal nur Frontsystem links oder rechts, einmal nur Sub und aber auch mal beides. Dies passiert unkontrolliert und ohne vorhergehende vorwarnung. Es kann aber auch mal vorkommen, dass alles mal ne Stunde lang funktioniert ohne probleme. Dann kann es aber auch passieren dass das radio (endstufen) wieder anspringt und für 2 min wieder geht und danach wieder aus und so weiter... Strom liegen 20qmm von vorn, danach wird auf 10qmm verteilt und an die Stufen gegangen. chinch liegen 2 stk nach hinten, 1x front, 1x rear jeweils auf 4 Kanäle aufgeteilt Sub wird aktiv getrennt und Frontsystem pure passiv also ohne jegliche aktive Weiche. Wer kann uns helfen??? Bitte ist dringend. Viele Grüße Julia und Marco |
mm2knet
12:35
erstellt: 21. Sep 2006, |
Habt ihr mal die Remote KAbel überprüft? wie leigen die hinten?Alles von einem Punkt abgenommen, oder von amp zu amp durchgezogen? Gibt es viellcith Probleme mit dem Stromverteiler? Wie sind die Massepunkte gesetzt? |
crazybambi
18:54
Remote geht vom Radio in die erste endstufe und von da aus wieder raus in die beiden anderen, also alles durchgeschleift. Massepunkt ist direkt auf die Karosse gelegt, alle Endstufen an einem Punkt. Wegen dem Stromverteiler werd ich nochmal schauen. Also werd ich um einen Tausch des Remotekabels nicht herum kommen, mal sehen, das ganze als freiflugleitung legen oder so. wer hat noch andere Ideen??? |
mm2knet
19:22
Habt ihr shcon mal ein anderes Radio ausprobiert? meintet ihr SkoDa Symphony? |
deeepz
11:43
erstellt: 22. Sep 2006, |
Sind definitiv die Remote-Leitungen. Die können meist nur etwa 0,3A liefern, das reicht bei 3 Stufen nicht mehr aus. Ich hatte da 2 Amps PLUS die lustige blaue LED-Beleuchtung mit dran angeschlossen, und mir fiel auf, dass 2 LEDs pro Seite nicht gingen. Hab dann mal die Freiflugleitung von Zündung genommen, siehe da, es ging. Tippe also mal, dass Du das Remote-Kabel über Zündung laufen lassen musst. LG deeepz |
mm2knet
12:39
oder versuchs mitm billiegen relais |
deeepz
13:13
?! Ich glaub vorne die Remoteleitung kappen und an Zündungsplus legen ist einfacher... LG deeepz |
mm2knet
13:16
hat aber einen nachteil: dioe endstufen klaufen auch,w enn das radio mal aus sein sollte, bzw. man muss imemr die zündung an haben ein relais kostet bei conrad, vielleicth 2€ und das anschließen sollte net so mega aufwendig sein.., aber zum testen reicht auch deine lösung, aber dauerhaft is dat net gut, denke ich |
deeepz
13:57
Dass Deine Lösung ordentlicher ist hab ich ja gar nicht in Frage gestellt, aber meine ist einfacher! ![]() Und auf Dauer auch nicht schädlich. Und wenn ich Auto fahre, ist meine Zündung meistens auch an... ebenso wie das Radio, das ist schon unerlässlich zum Musikhören! ![]() LG deeepz |
mm2knet
14:04
tja, ich mach halt nix halbes ![]() |
deeepz
14:08
Grins... und ich wähle eine gesunde Relation zwischen Aufwand und Nutzen. Unsere beiden Standpunkte sind durchaus vertretbar und wir werden beide weiterhin friedlich koexistieren. ![]() LG deeepz |
mm2knet
14:14
Praso
14:25
Naja lässt sich auch streiten ![]() wenn man bedenkt Radio rausnehmen, Kabel abschneiden, Isolieren, Aderendhülse drauf, Crimpen, auf Zündplus legen und dass alles auf engem Raum bevorzuge ich doch lieber ein kleines Relai neben die Endstufe mit + und - versehen und dann verbinden mit einem Platzangebot das die Verkäuferin im Supermarkt hinter der Kasse sogar noch zu wünschen wäre: Aber naja alle Wege führen nach Rom. In diesem Sinne ![]() MFG Praso |
deeepz
14:57
Ich seh schon, ihr wollt mich mobben... *g* Hoffe der Themenersteller sucht sich "seine" Lösung raus und wird damit zufrieden... LG deeepz ![]() |
mm2knet
16:47
hey, ich hab doch eben schon mit dir angestoßen... ![]() |
deeepz
16:51
![]() LG deeepz |
crazybambi
20:48
hallo, was für ein relais brauchen wir da? okay, aber warum lief das ganze ca. 9 Monate ohne einen Ausfall. Kann es sein, dass die Batterie langsam altersschwach wir und dadurch nicht mehr genug strom an die Remoteleitung gegeben werden kann? danke für die bisherigen tipps Julia + Marco |
mm2knet
22:39
bei conrad.de nach der artikelnumemr 840629 - 62 suchen, da solltet ihr was finden ![]() ![]() |
HILFE bei Endstufeneinbau / Radio! gongoscho am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 10 Beiträge |
neues Radio - Hilfe PFunk135 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 6 Beiträge |
Radio anschluß dringend Hilfe. RG/5R am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe! Mein Radio spinnt! bali83 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Radio ohne Remoteleitungsanschluss ! HILFE! storno112 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
HILFE!Neuen Radio einbauen! metallica1234 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 8 Beiträge |
hilfe bezüglich radio supersoaker147 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 4 Beiträge |
Alpine Radio anschliessen? Hilfe. -.- bennniii am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe für MCD Radio gerd31 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe wegen Radio Tausch Clipy_ am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.128
