Bass wird plötzlich rausgeschlagen
snaufine
#1 erstellt: 23. Sep 2006, 16:59
hallo ...
kann mir einer sagen warum bei meinen bassboxen der bass mittem im lied rausgehauen wird ?
hört sich irgendwie an als ob er mitmal nen kurzen stromstoß zuviel bekommt ????
habe ne blaupunkt entstufe mit einem powercap als grundlage ...
dann eine emphaser bassbox und 2 kleinere novex bassboxen im kofferraum
als radio hatte ich erst ne blaupunkt und nun ein pioneer radio ( hatte gehoft es liegt am radio , weil das blaupunkt irgendwann mal qualmte )
kann es an der entstufe liegen , oder eher an den kabeln ???
bitte dringend hilfe ...
ohne anlage ist mein auto krank
doctrin
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 17:01
Oh mein Gott deine Gerätschaften haben mal gequalmt?
snaufine
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 17:03
nur das radio ....
war dann auch weg wegen garantie und wurde wieder so zurückgeschickt ....
währe ne lötstelle gewesen für die entstufenausgänge ....
kann der rest was mit abbekommen haben ???
IngoS
#4 erstellt: 23. Sep 2006, 23:31
Du müsstest mal prüfen, ob und warum sich die Endstufe abschaltet. Ein Kurzschluss oder eine schadhafte Isolation der Lautsprecherkabel kann solch einen Éffekt hervorrufen.
Deepflyer
#5 erstellt: 24. Sep 2006, 00:01
Also wenn ich das richtig verstanden habe hast du 3 Subwoofer, also den großen Emphaser und 2 kleinere Novex? Also mal abgesehen davon das wenn ich das richtig verstanden habe es aus klanglicher sich total Banane ist, würde mich mal kurz interessieren wie du alles am Verstärker angeschlossen hast, und was für Impedanzen die einzelnen Woofer haben! Oder hängen vielleicht sogar noch weiter Lautsprecher dran, das FS vielleicht?
Gruß Deep
snaufine
#6 erstellt: 24. Sep 2006, 10:09
da die entstufe 4 ausgänge habe , habe ich 2 gebrückt (emphaser) und die beider anderen je eine novex ...
wobei der klang bestens ist in meiner scheiß gurke ...
es lief ja auch 2 jahre so wie es eingebaut war ...
bis ne werkstadt vorne den airbag machen mußte , und danach das radio sich verabschiedet hatte ...
also muß die anlage doch auch was abbekommen haben , zumindest die entstufe , oder ???
IngoS
#7 erstellt: 24. Sep 2006, 20:22
Hallo snaufine,
Du musst selber tätig werden. Es kann an der Endstufe liegen oder an den Kabeln. Mit einem Ohm-Meter ist zu testen, ob eines der Verbindungskabel elektrische Verbindung zur Karosserie hat. Durch systematisches Ausprobieren kann man auch weiter kommen, also alle bis auf ein Lautsprecherkabel abhängen und dann testen, bei welchem der drei der Ausfall auftritt. Tritt der Ausfall nur während der Fahrt auf, wenn das Fahrzeug erschüttert wird, oder auch im Stillstand?
snaufine
#8 erstellt: 24. Sep 2006, 20:32
hallo ingo ...
habe heute ne fahrt von knapp 2 1/2 stunden hinter mir ...
die letzte halbe ging garnix mehr ...
nur noch gepiepe und surren in den boxen ...
habe corher mal probiert was du sagtest ...
es sind alle drei boxen betroffen ...
denke immer noch das es die entstufe ist ...
bin leider jetzt ne woche auf nen seminar und werde mal versuchen in der zeit nen neue zu bekommen und einzubauen ...
wenn dann immer noch , werde ich mich wohl mal dem powercap oder den kabel zuwenden müßen ...
oder gibt es noch andere möglichkeiten die ich ausschlißen muß ?
masse und strom kommt zum powercap direckt von der batterie ?
Amperlite
#9 erstellt: 24. Sep 2006, 20:38
Wie darf man das verstehen? Meinst du ein lautes Knallen oder Knacksen?
nur das radio ....
All das hört sich für mich so an, als würde die Endstufe ihre Masseverbindung über das Cinchkabel vom Radio "holen".
Durch den viel zu hohen Strom ist dir wohl schon mal (und jetzt wohl wieder) diese Masseverbindung am Radio durchgeraucht.
Dieses Problem entsteht durch schlechte Masseverbindungen.
Also liegts nicht an den Geräten, sondern an der Verkabelung.
Das Radio ist aber vermutlich wieder hin.
Edit:
Schau mal hier: http://www.hifi-foru...ead=10776&postID=1#1
und hier
http://foto.arcor-on...6361613865333161.jpg
[Beitrag von Amperlite am 24. Sep 2006, 20:40 bearbeitet]
snaufine
#10 erstellt: 24. Sep 2006, 20:59
er haut den bass extrem doll raus ....
heißt aber auch , da ich das radio erst freitag gekauft habe , das ich es umtauschen kann ...
und die masseneu machen muß ?
daskabel lieber zur batterie oder hinten an die karosse anschließen ?
Amperlite
#11 erstellt: 24. Sep 2006, 21:14
Du solltest für alle weiteren Tests auf jeden Fall die Cinchkabel zum Radio abgesteckt lassen.
Mit einem Multimeter kannst du die "Qualität" deiner Stromverbindung gut nachprüfen.
Messe die Spannung an den Stromklemmen, wenn alles aus ist. Wert merken und am besten auch gleich hier posten.
Dann schaltest du das Radio an oder brückst von Plus auf Remote, damit die Endstufe angeht.
Jetzt wieder die Spannung messen.
Sie sollte nur um wenige Millivolt fallen.
Wert merken und posten.
Wenn die Spannung schon im unbelasteten Zustand (ohne Musik) schon um 0,5 Volt oder mehr einbricht, passt die Verkabelung nicht.
Dann kannst du dich vorzugsweise mal um eine bessere Masseverbindung kümmern.
Ein Extrakabel direkt zur Batterie schließt freilich bestimmte Fehler aus. Wenn du Lust und genug Platz für Kabel hast, tu das.
[Beitrag von Amperlite am 24. Sep 2006, 21:16 bearbeitet]
Endstufe plötzlich aus?
JackDaniel1985 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Plötzlich kratzen alle Lautsprecher
Charliekingx am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  8 Beiträge
Plötzlich Lichtmaschinenpfeifen, obowlh nichts geändert.
CabrioMaggus am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  26 Beiträge
Autoradio schaltet sich plötzlich ab!
matzi17 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  12 Beiträge
Verstärker "lehnt" Autobatterie plötzlich ab !
Simboracer am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  18 Beiträge
Batterie plötzlich leer - Kondensator kaputt?
gugpigto am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  4 Beiträge
Golf 4: neues Radio plötzlich ohne strom
Florian. am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
Nach Kabel verlegen anderer Lautsprecher plötzlich leiser
xSteveOx am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
endstufe geht plötzlich nicht mer an !
colti_1,3 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  7 Beiträge
Beide Endstufen gehen plötzlich nicht mehr
tizz am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  12 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
